Community T-Serie
  • 4. April 2003 um 21:09
    Hat schon jemand mal die neue T-Serie von Community gehört?
    Wann ist jemand mit dem Material hier auf Tour?
    Geschickt wäre in Bayern bzw. Süddeutschland (kann ich mir aber nicht so recht vorstellen).
    Auf der Messe machten sowohl das System als auch Götte Sound einen recht Rock'n'Roll mäßigen Eindruck. Ob das so tut wie ein modernes 880?
    Jeder Kommentar erwünscht ;)
  • deltamax
    • 7. April 2003 um 10:56
    die technischen daten lesen sich jedenfalls nicht weltbewegend, 126 db max spl und sowas bei vollast?die 880 lag glaub ich wesentlich drüber, und das mit wesentlich weniger leistung.
    götte sieht immer rock n roll mässig aus*g*
  • DSH-Audio
    • 7. April 2003 um 13:07
    Die 126dB stimmen auf jeden fall nicht.Die sind etwa ´gleich laut wie neRS880. Ein komplett Horngeldenes Top mit 2x12"/2,8"/1" wo man 2 KW peak draufgeben kann macht garantiert mindestens 10-12dB mehr als die 126dB...
    Gruss Dirk
  • JF
    • 7. April 2003 um 17:55
    Am Papier vielleicht schon ... :)
    Die werden doch keine realen Angaben hinschreiben?
    *ätz*
    JF
    • 7. April 2003 um 21:41
    Also in Anbetracht des RS880 und der Herstellerangaben für das T-Serien Topteil:
    Max Average beim 60x40 Teil:
    LF 134dB
    MF 130dB
    HF 135 dB
    beim 30x10 Teil:
    LF 134dB
    MF 133 dB
    HF 140 dB (mit 2 HF-Treibern drinnen ;)
    glaube ich schon (Community handelt eher immer mit recht conservativen Angaben) das das Ding so ziemlich laut gehen dürfte und sicher nicht leiser ist als ein Director Top oder das neue Dingens von CA.
    Götte und die T-Serie paßt optisch wirklich hervorragend zusammen. Wenn die verschiedenen Systeme und deren Vertriebe so bunt gemischt zur Auswahl währen, ich glaub' die beiden könnte man auf Anhieb richtig zuordnen. (War jetzt als Kompliment gemeint ;)
    Sehen beide so richtig nach Rock'n Roll aus und beiden kauft man das "Laut" sofort ab....
    Aber wo kann man das mal im Einsatz hören/sehen?
  • DSH-Audio
    • 8. April 2003 um 12:55
    JF:
    Hast Du schonmal mit Community gearbeitet? Ne RS 880 ist laut denen auch nur400W RMS belastbar, aber unter 1KW brauchst Du denen garnicht erst kommen...
    Ich arbeite jetzt fast 10Jahre mit RS 880 und 660 und hatte noch nie Probleme das die angegeben Daten nicht stimmen würden.
    Und ins neue Top hab ich mal nen Blick geworfen.
    Die 12" Pappen sind vom feinsten und ich glaub aus der Erfahrung raus sagen zu können das die 2KW Peak abkönnen...
    Gruss Dirk
  • Wurst Werner
    • 8. April 2003 um 13:22
    Wie Fux schon sagte, Community's Technische Daten sind fast schon Understatement. Ich kenne die Anlage nicht, aber von den alten Serien her, waren die Herstellerangaben immer sehr devensiv. Könnte sich mach anderer Hersteller ne Scheibe von abschneiden...
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Bassdruck
    • 15. Juni 2003 um 21:17
    Also
    Community ist teuer,hat wenig leistung und absolute billigtreiber!!!
    z.B:Die csx serie (np:>4000dm pro box) hat Motorola Piezo hochtöner die vielleicht 20Cent pro Stück kosten!Die bässe sind ganz billige Eminence mit nichtgekühlten minimagneten!!!EINFACH SCHROTT UND EWIG TEUER!!!
    MFG
    Fabian
    • 15. Juni 2003 um 21:23
    Also teuer ist Community nicht.
    und ich rede auch nicht von der CSX Serie, sondern von den richtigen Lautsprechern die die bauen.
    Da sind dann M200 treiber drinnen usw. und die Konus-Chassis sind zwar von Eminence, aber keine Standardchassis und Eminence stellt dir praktisch her was du haben willst (aber halt nicht wenn du nur 2 Stück kaufst)
    Oder hast du überhaupt schon mal einen M4 Treiber selber gehört?
    Ich sage ja auch nicht daß Mercedes keine Autos bauen kann. nur weil die A-Klasse keins ist....;-)
  • ADMIN
    Administrator
    • 15. Juni 2003 um 23:44
    Also die CS(x)-Serie taugt definitiv nicht viel, und wenn ich was lese von 105dB/1W/1m, die damals meine CS 70 angeblich machen sollte... never.
    Aber mit dem RS-Zeugs kann man schon arbeiten.
  • Detlef
    • 17. November 2003 um 10:00
    Hallole.
    Wollte mal fragen ob es inzwischen schon bei irgendwem Praxiserfahrungen mit der T-Class gibt.
    Ich habe bei Gerald in der Halle einen Hörtest gemacht, der doch schon relativ überzeugend ausfiel.
    Interessant wären Berichte von realen Veranstaltungen.
    Wie machen sich die Teile nach Eurer Einschätzung? Oder muß es immer nur Linearray sein?
    Viele Grüße
    Detlef
  • 4711
    • 17. November 2003 um 10:21
    @ Bassdruck
    wenn du nur die CSX Serie kennst solltest du nicht so einen blödsinn über Community schreiben.
    CSX ist schrott und Billigserie, da geb ich dir recht, aber RS660/880 sind ne andere Liga.
    Ne 10 Jahre alte Konstruktion wie RS660 kann es locker mit ner ACL K2 aufnehmen und die RS880 sieht gegen ein Direktor Top auch nicht so schlecht aus.
    Laut sind auch beide, also wird es bei der neuen Serie auch nicht viel anders sein.
  • Detlef
    • 17. November 2003 um 22:50
    Hallole!
    Außer Kommentaren zu den nicht mehr produzierten RS- und CSX-Serien gibt es keine Meinung von der hier im Forum vertetenen Elite der deutschsprachigen Schallereignissortierer?
    Ist Commi in Dt. so sehr out, daß Neuentwicklungen kaum noch Beachtung finden? Wollen alle nur noch HK(ohschreck) und Cobra(graus)? Dat kann doch wohl nicht wahr sein.
    Versuche es jetzt halt mal im Live-Audio-Board ne Meinung zu finden.
    Liebe Grüße
    Detlef
  • Audiowerk
    • 18. November 2003 um 06:02
    Zitat von "Bassdruck"
    Also
    MFG
    Fabian
    Hmm. Du kennst die Kisten? Bist Du der Fabian, den ich auch kenne?
  • Jens Droessler
    • 21. November 2003 um 00:42
    Die T-Serie wird schon nicht verkehrt sein. Die 12er werden natürlich nicht dermaßen horngeladen sein wie beim Evolution oder beim Director. Dafür wird ja tief zum M200 getrennt. Allerdings finde ich die Anordnung in den größeren Modellen seltsam.
    Was ich auch als sehr negativ empfinde, ist der Einsatz von BR-18ern bei einem System dieser Größe, besonders, wo es doch auch einen Infra gibt!
    • 21. November 2003 um 09:37
    http://www.loudspeakers.net/main/
  • Jens Droessler
    • 21. November 2003 um 18:29
    Und du glaubst, diesen Link kannte man bisher noch nicht? :)
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
