Precision Devices 183
  • tufkajck
  • 5. April 2003 um 19:46
  • tufkajck
    Kann mir jemand mit den T&S Parametern vom PD 183 aushelfen?
    War im Trace Ellioit Sub drin.
    Vielen Dank
  • tufkajck
    • 5. April 2003 um 22:50
    Hey, Leute, 30 Aufrufe und keiner sagt was?
    Weiss denn keiner die Parameter?
    Oder wo ich nachsehn kann?
  • TheRogue
    • 5. April 2003 um 23:02
    Nur mal rein informativ, hast du schonmal eine Mail an PD geschrieben? Könnte ja sein, dass die es wissen.
  • Jan_N
    • 6. April 2003 um 13:57
    ich hab noch einen alten Katalog gefunden...
    fs 33Hz
    qts 0,211
    qms 5,2
    qes 0,221
    vas 316 l
    xmax 5 mm
    mms 136 g
    BL 27,6
    Wenns nicht zu eilig ist, könnte ich Dir die entsprechende Seite auch scannen und mailen, aber dafür muss erst der scanner wieder eingerichtet werden...
    Gruss,
    Jan
  • wg
    • 6. April 2003 um 16:32
    Hallo die kpl. T/S,
    PD 183 von Precision Devices
    FS33Hz
    Qms5,2
    Vas316L
    Cms0,168mm/N
    Mms136g
    Rms5,521kg/s
    Xmax5mm
    Xmech7,5mm
    P-Dia382,8mm
    SD1150cm²
    P-Vd0,575L
    Qes0,221
    Re5,9 Ohm
    Z8 Ohm
    BL27,63Tm
    Pe500wQts0,211
    no4,95%
    1W1m99dB
    wg
  • tufkajck
    • 8. April 2003 um 12:58
    Hey, cool, Leute!!
    herzlichen Dank!!
  • tufkajck
    • 8. April 2003 um 19:01
    Ach ja, ausserdem macht sich ernüchterung breit über den Speaker.....
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
