  5. Licht
Mac 250 Fehlermeldung : **** ICs defekt; Werte?
  • 6oi9
  • 6. November 2009 um 20:00
  • 6oi9
    Habe bei einem Mac die obengenannte Fehlermeldung. Allerdings tritt sie nicht wie im Servicemanual beschrieben kurzzeitig auf sondern leuchtet dauerhaft.
    Die LEDs neben dem Display sind alle aus, die vier LEDs auf der Hauptplatine leuchten. Das Gerät macht keinerlei Mucks oder Bewegung, er resetet auch nicht.
    Kennt das Problem jemand?
    edit am 26.12.2009:
    Hab mir die Platine jetzt mal angesehen. Die beiden ICs [IC304] und [IC122] (also die beiden mit den je 2x 10Beinen) sind zerstört, allerdings so stark das man nicht mal mehr die Angaben ablesen kann. Wurden scheinbar so heiß das sich zum Teil die Beine von der Platine entlötet haben. Hat denn jemand ein offenes Gerät bzw. eine Platine wo er mir die Werte kurz ablesen könnte?
    Ist davon auszugehen das weitere Bauteile betroffen sind?
    p.s. würde mich auch über ein günstiges Angebot für eine gebrauchte Platine freuen, bzw. wenn jemand die beiden ICs da hätte, würde ich sie nehmen, dann brauch ich sie nicht anderweitig bestellen :wink:
    2 Mal editiert, zuletzt von 6oi9 (26. Dezember 2009 um 12:42)
  • marcoboy
    • 6. November 2009 um 20:08
    Er hat die Software verloren. Mit MUM oder Martin Interface im Hardboot wieder aufspielen. Sollte das öfters passieren ist etwas mit den Board faul.
  • slaytalix
    • 8. November 2009 um 08:24
    http://www.martin-pro.de/service/downloadfile.asp?name=UM_MAC250Wash_DE_C.pdf&cat=65
    ...keine Kommunikation zwischen
    Gerätemenü und Hauptplatine
    möglich ist (erscheint kurz beim
    Einschalten des Geräts)
    • Sicherungen überprüfen.
    • Verbindung zwischen Gerätemenü
    und Hauptplatine überprüfen.
    • Software neu installieren.
    • Servicetechniker kontaktieren :|
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Carm
    • 8. November 2009 um 13:01
    würd auch erstmal software via hardboot neu aufspielen, wenn sich im menü ( so wie bei dir ) gar nichts mehr einstellen lässt, musst du allerdings einen jumper auf dem mainboard umsetzen - steht aber im normalen manual meines wissens drin wie das geht
  • marcoboy
    • 9. November 2009 um 17:44
    Ich hatte schon mal ein Board das war vergesslich. Dort war der EEROM defekt. Ein 44poligen Riegel habe ich zur Not noch hier. Aber der Kostet etwas Geld. Normalerweise passiert sowas nicht. Aber durch Spannungspitzen etc hatte ich das auch schon mal bei anderen Geräten. Software neu aufgespielt dann erwachten sie wieder zum leben.
  • showdepot
    • 9. November 2009 um 20:49
    Hatte mal den gleichen Fehlercode, da war aber die Spannung zu hoch.
    In den Abendstunden habe ich bei mir auch mal Spannungen um die 240V.
    Ohne langes Schukokabel dazwischen lief das Gerät einfach nicht.
    War aber auch nur bei einen... die anderen Wackelköppe hatten damit kein Problem.
    Wat mutt, dat mutt
  • 6oi9
    • 26. Dezember 2009 um 12:40
  • marcoboy
    • 26. Dezember 2009 um 17:34
    Das sind zwei 74HC574 . Der Fehler ist aber nicht bei den Flipflops zu suchen sondern er dahinter. Es wird schon einen Grund geben warum die Flipflops so ausehen. Das Problem ist auch nicht mit dem Tausch der ICs behoben. Da ist mit Sicherheit noch mehr defekt. Ein neues Mainboard ist unrentabel. Wenn schon auf den BUS FlipFlops durchbrennen ist eine Reparatur nicht einfach. Ich kann ja mal schauen ob da noch etwas zu machen ist.
    mfg Marco
    • 31. Dezember 2009 um 09:32
    das deutet auf ein Überspannung oder massive Kurzschlüsse (oder 'Rückspeisung') an den Ausgängen der ICs hin.
    Da ist mehr faul.
    Tomy
  • events
    • 7. Januar 2010 um 14:00
    Hab noch ein Ersatzteilspender, jedoch müßte die Platine erstmal durchgesehen werden. Optisch i.O.
