  5. Signalquellen
4ch Preamp Mic -> Line - gibt es sowas?
  • UlTraAudio
  • 12. November 2009 um 17:06
  • UlTraAudio
    ich suche einen 19" 1HE Streifen mit mindestens 4 Kanälen.
    Wichtig währe 4x sym Mic IN -> 4x sym Line Out.
    Mit Gainregler natürlich. Phantompower währe nett, ist aber kein Muss
    Das Gerät muss keine weiteren Funktionen erfüllen.
    Gibt es sowas auf 1 HE?
    Beste Grüße
    Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • JS-Sound
    • 12. November 2009 um 18:16
    von RME gabs mal den Quadmic, ich kann dir nicht sagen ob er noch verkauft wird.
    Der ist 1 HE, aber nur 9,5Zoll.
    Gruß Jürgen
  • UlTraAudio
    • 12. November 2009 um 19:48
    Es geht mit darum, möglichst platzsparend Ch13 - 16 vom 01v96 mit Mikrofonsignalen zu belegen.
    Ich habe gerade was gefunden: SM pro(?) A... - Q PRE
    Bestimmt nicht High End, soll ja auch nur als Spare da sein. Kennt das Ding jemand? Ich weiß, RME währe netter.
    Gruß Ulf
  • Campfire
    • 12. November 2009 um 20:02
    ne Band die ich kenne hat so SM-Teile (8 auf einer HE) mal auf dem Schrottplatz gefunden und mitgenommen, die Funktionieren soweit, sehen aber deutlich anders aus, vermutlich vorgängermodelle....
  • maxlz
    • 13. November 2009 um 07:54
    ...also ich nutze den ADA8000 vom Behringer, verträgts sich bestens mit dem 01v96 und kostet nicht die Welt.
    lgm
  • SebastianJaeger
    • 13. November 2009 um 09:02
    ich nutze auch ADA8000 in einer modifizierten Version.
    Ich habe mir alle Eingangskanäle hinten aus dem Gerät auf einen Sub-D Stecker herausgeführt, von da geht es dann auf ein XLR Spliss.
    Ich würde mal behaupten, dass die ADA8000 Preamps den internen Yamahas ziemlich ebenbürtig sind.
    Ausserdem hat der ADA8000 den klaren Vorteil von zusätzlichen 8 Ausgängen, das haben nicht viele Geräte, so hat man direkt die Möglichkeit auch mehr als 4 Monitorwege mit der Kiste zu fahren.
    Sebastian
  • JS-Sound
    • 13. November 2009 um 09:40
    Aber dann müsste er ein Adat-Modul drin haben, er will aber ja die Kanäle 13-16 nutzen...
    Mit Sm Pro Audio habe ich auch ganz gute Erfahrung gemacht, allerdings kenne ich nur die 2 HE 8-Kanal Preamps.
    Gruß Jürgen
  • maxlz
    • 13. November 2009 um 10:15
    ...das 01v96 hat standardmäßig 1 ADAT Schnittstelle für jeweils 8 Kanäle (In/out) eingebaut, braucht also zum Aufbohren mit 8 Mikrokanälen erst einmal keine Erweiterung.
    lgm.
  • UlTraAudio
    • 13. November 2009 um 16:10
    Also,
    ich habe die MY16-AT ADAT-Erwieterung drin.
    Ein ADA8000 ist ebenfalls am Start.
    Mir ging es um tasächlich nur darum 4 weitere lowZ-XLR Eingänge zur Verfügung zu haben.
    Ich werde mir das SM pro Audio Teil besorgen, das passt dann prima neben die
    ProFire Lighbridge auf eine Rackwanne.
    Zur Info:
    Ich versuche gerade einen 24 kanaligen Frontplatz mit 01v96 und 6HE Siderack zusammen zu stellen.
    Das Pult ist in einem Haubencase, das ADA 8000 im Siderack. Mit dabei ist, dank b2b, ein Alesis 830 DEQ.
    Des weiteren eine Rackbeleuchtung/Powerdistribution, ein 1 HE CD Player (passendes Model suche ich gerade), ...
    Ich mache bei Zeiten gerne ein Bild davon.
    Aber wie gesagt, mir ging es darum die 4 Line Eingänge aufzuwerten.
    Keys und Zuspieler habe ich auch schon so über 50m Core auf 13-16 geschickt,
    aber ich währe gerne etwas flexibeler.
    Beste Grüße
    Ulf
  • UlTraAudio
    • 13. November 2009 um 16:16
    Zitat von "hunterstudios"
    ...ich nutze auch ADA8000 in einer modifizierten Version.
    Ich habe mir alle Eingangskanäle hinten aus dem Gerät auf einen Sub-D Stecker herausgeführt, von da geht es dann auf ein XLR Spliss...
    Hast Du den Sub-D Stecker direkt an den Wandler gedengelt?
    Ich wollte einfach 8 XLR-Stecker stecken lassen und nach hinten auf eine Patchbay führen, der Rackdeckel würde noch drauf passen.
    Ulf
  • SebastianJaeger
    • 13. November 2009 um 16:29
    nein, ich habe ein kurzes 20cm Stk Multicore hinten aus dem Gerät geführt und da sitzt dann ein 25pol Sub-D Stecker dran.
    Ich hatte das auch anfangs mit den Steckern von vorne, aber das nervt auf Dauer tierisch. Das ist ohnehin schon alles eng vorne an der Kiste durch die Stecker und die Kabel wird es nur noch schlimmer.
    Den Sub-D Stecker habe ich genommen um flexibel zu bleiben. Ist mal ein Defekt an den Steckern kann ich einfach den Spliss austauschen, oder man hat die Möglichkeit ein Multicore mit Harting zu versehen und an den Hartingstecker auch nen Sub-D zu löten, so habe ich auf jeden Fall alle Möglichkeiten.
    Sebastian
  • rockline
    • 14. November 2009 um 09:41
    Ich habe von IMG Stage Line einen 4-fach Preamp für genau diesen Zweck an das 01V96 angeschlossen.
    Leider kann ich die 4-fach Variante nicht mehr finden, es gibt aber im gleichen Funktionsdesign diese 2-fach Preamps:
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=58&L=0&act=8&act_sub=24&artid=5581&spr=DE&typ=u
    Davon 2 Stück und alles ist gut!
  • bandit
    • 20. November 2009 um 15:02
    Der MIXX von ARX wäre wohl was für Dich: http://www.iad-audio.de/?id=473
    Gruß & Blues
    Frank :evil:
  • maarten deboes
    • 5. Dezember 2009 um 17:00
    In 8 channel version : ART 418 mixer, (line inputs können via dipswitches intern auf direct line-out) gesetz werden.
    http://www.artproaudio.com/downloads/manuals/om418.pdf
    Zu haben unter 200 euro bei grossen handler... ;)
    Maarten
    SELV - Geluidstechniek
    Aarschotsesteenweg 260
    3012 Wilsele - Leuven (BELGIEN)
    http://www.selv.be
    Second hand/ex-demo/test equipment: http://www.selv.be/products-for-sale
