TSP`s für Speaker
  • ERICH
  • 7. April 2003 um 15:46
  • ERICH
    meine endgültige Bestückung für meine neuen Top`s steht fest.
    folgendes:
    HT: DE750 auf Oherton H 6040
    Mid: 2x EMINENCE EPS12-400
    mir fehlen jedoch die TSP`s für die Eminence Speaker.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Dann würde ich mich noch für Einbauvorschläge bezüglich Volumen, Bedämpfung, BR oder closed? interessieren.
    Ohne Trennwände stehen den Speakern max. 130l zur Verfügung
    mit sinds dann ca. 45l pro Speaker.
    Und sagt mal was zu dem andedachten Amping:
    TA 600 für HT
    TA2400 für Mid
    getrennt über Super-X Pro CX 3400, Limitter seperat.
    Dank, für jede Hilfe
    ERICH
  • mufffty
    • 7. April 2003 um 16:34
    Schau mal hier
    http://www.gio-style.de/Bassdruck/BassdruckEmiTab.htm
    Gruß Andreas
  • ERICH
    • 7. April 2003 um 16:43
    Omega Pro-12 /EPS12-400
    sind das tatsächlich die gleichen Speaker?
    mfG
    ERICH
  • mufffty
    • 7. April 2003 um 16:51
    Laut der Seite
    sehe ich das so, das Omega Pro-12 ne neue Bezeichnung für EPS12-400 ist.
  • ERICH
    • 7. April 2003 um 17:04
    Hmmm.....
    die Werte stimmen jedenfalls mit denen aus Win ISD ziemlich genau überein.
    mfG
    ERICH
  • mufffty
    • 7. April 2003 um 17:11
    Hallo Erich
    hier sind die Parameter auch mit bei
    http://www-user.tu-cottbus.de/~foellnk/params.htm
    MfG Andreas
  • ERICH
    • 7. April 2003 um 17:18
    Die Werte passen nun wieder überhaupt nicht mit den Win ISD Werten überein. Auserdem sind sie nicht vollständig, da kann ich auch keinen neuen Treiber eingeben.
    sehr verwirrend ...
    mfG
    ERICH
  • ERICH
    • 8. April 2003 um 12:20
    Hat wirklich keiner die TSP`s?
    Simulieren kann ich das ja selber, aber mir fehlen halt die Daten.
    mfG
    ERICH
  • JF
    • 8. April 2003 um 12:31
    Bei den TSPs kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
    Aber wenn du mit den Limitern der Super-X nicht zufrieden bist, dann hat es wenig sinn sich noch externe dazuzukaufen!
    Ich würde UNBEDINGT gleich auf einen günstigen Digitalcontroller gehen oder eine gebrauchte mit ordentlichen Limitern suchen.
    JF
  • ERICH
    • 8. April 2003 um 14:45
    die Limitter und die Weiche sind schon vorhanden und laufen gut zusammen.
    Es klemmt wirklich nur bei den TSP`s.
    mfG
    ERICH
  • chb
    • 8. April 2003 um 16:43
    hab ich irgendwie schon zweimal in anderen threads geschrieben :P :
    eminence-website, da gibts eine service-mailadresse, seriennummer (vom aufkleber seitlich am magnet) hinmailen, dazuschreiben, welche infos du brauchst, am nächsten tag hast du alles.
  • ERICH
    • 11. April 2003 um 14:06
    Danke,
    der Tipp mit der Nummer ist gut.
    Hat noch jemand Vorschläge bezügl. des Gehäuses (s.o.)?
    mfG
    ERICH
  • ERICH
    • 14. April 2003 um 16:18
    So,
    gerade kamen die Daten von Eminence.
    Here are the params you requested:
    SPEC 121730
    PART # EPS12400L
    RE OHMS 5.23 FS HZ 37.93
    LE MH 1.39 MMS GMS 91.30
    QM 6.92 CMS mm/N .1929
    QE .260 RMS NS/M 3.1407
    QT .250 VAS LTRS 76.80
    XMAX MM 4.80 SD SCM 532.36
    BL TM 20.96 EBP 146.6
    EFF % 1.56 SPL dB 93.9
    Ich hab mal ne Runde rumsimuliert, und bin auf folgendes Ergebnis gekommen:
    Driver : EPS 12-400
    Project by : P H U G X 2
    Project for : you
    Number of drivers : 2
    Box type : Vented
    Box size : 50,0 l
    Tuning frequency : 60,00 Hz
    Vent : 6 vent(s)
    0,327 m length for each
    0,070 m round
    Relative
    Freq Gain Phase
    [Hz] [dB] [deg]
    50,00 -8,88 201,15
    60,00 -4,03 178,05
    70,00 -1,45 159,91
    80,00 -0,57 142,03
    90,00 -0,38 120,24
    100,00 -0,38 93,48
    110,00 -0,41 67,77
    120,00 -0,42 49,04
    130,00 -0,43 36,82
    140,00 -0,42 28,77
    150,00 -0,41 23,23
    160,00 -0,39 19,25
    170,00 -0,37 16,27
    180,00 -0,35 13,98
    190,00 -0,33 12,16
    200,00 -0,31 10,70
    210,00 -0,29 9,50
    220,00 -0,28 8,50
    230,00 -0,26 7,66
    240,00 -0,24 6,94
    250,00 -0,23 6,32
    kann ich das so lassen??
    mfG
    ERICH
    • 14. April 2003 um 16:26
    jepp sieht ganz vernünftig aus, habs aber nicht nachsimuliert.
  • ERICH
    • 14. April 2003 um 16:32
    Nochwas:
    hab die ganze Sache nochmal mit weniger Volumen und höherer Tuningfrequenz probiert, das sieht noch besser aus.
    Ich will eh bei ca. 100Hz trennen, da kommt das ganz gut.
    Driver : EPS 12-400
    Project for : you
    Box type : Vented
    Box size : 40,0 l
    Tuning frequency : 63,00 Hz
    Vent : 2 vent(s)
    0,092 m length for each
    0,070 m round
    Relative
    Freq Gain Phase
    [Hz] [dB] [deg]
    50,00 -10,77 203,30
    60,00 -5,94 183,10
    70,00 -2,72 167,91
    80,00 -1,02 153,92
    90,00 -0,31 137,37
    100,00 -0,06 114,65
    110,00 0,01 86,24
    120,00 0,01 60,83
    130,00 0,00 43,67
    140,00 -0,02 32,86
    150,00 -0,03 25,82
    160,00 -0,04 20,97
    170,00 -0,05 17,47
    180,00 -0,05 14,85
    190,00 -0,05 12,81
    200,00 -0,05 11,20
    210,00 -0,06 9,89
    220,00 -0,05 8,81
    230,00 -0,05 7,91
    240,00 -0,05 7,14
    250,00 -0,05 6,49
    Kann mir das mal jemans kontrollieren, ich bin mir mit der Übernahme der Eminence Werte nicht sicher.
    mfG
    ERICH
    • 14. April 2003 um 17:57
    Hallo erich
    mach doch beide 12" in je ein getrenntes gehäuse.
    komt besser denke ich.
    und schau mal was der hub des chassis macht
    SPL ist eher in zweiter linie zu sehen.
  • MatzeRockt
    • 14. April 2003 um 18:05
    der Emminence-designer schmeisst mir für 40 Liter bei 2x 70er Rohre eine Länge von 6,82 cm raus. (bei minimaler dämmung) Bei Dämmung rundum sinds nur 6,2cm. 40 Liter bei 61 Hz sieht noch besser aus und hat den tiefsten -3dB Punkt uund rohrlängen von 7,8 cm
    grüße Matze
  • SRAM
    • 14. April 2003 um 19:03
    ERICH:
    Bassreflex sieht vom Freuenzgang her besser aus als closed. Allerdings mit deutlich höherer Ausschwingzeit.
    36 Liter, Dämpfung mittel, 2 Kanäle 7 cm Durchmesser:
    60 Hz Abstimmung mit Kanallänge von 12 cm ergibt guten Frequenzgang
    aber: unterhalb 80Hz wird die portspeed sehr groß, das gibt dann Strömungsgeräusche. Bei Trennung bei 100 Hz aber glaube ich noch o.k., insbesondere da bei größeren Portdurchmessern deren Eigenresonanz von jetzt ca.1000 Hz in den Mitteltonbereich absinken würde (auch nicht so das Wahre).
    Ich würde gebaute Kanäle vorziehen, da Du dann durch einfaches Abdecken der Kanäle (Brett drauf) gut auch nachträglich noch
    closed <--> Bassreflex testen kannst.
    Einzelvolumen zu verwenden ist sicherlich sinnvoll, weil dann die maximale Innenausdehnung der speakerkammer minimal wird und so stehende Wellen sich erst bei höheren Frequenzen ausbilden. Aus dem gleichen Grund die Kammer möglichst kurz bauen, damit nicht ausgerechnet die erste stehende Welle sich zwischen Rückwand und Membran aufbaut (so an die 20 cm max). Falls genug Platz --> Rückwand schräg stellen.
    Gruß SRAM
    • 14. April 2003 um 19:11
    waum nehmt ihr eigentlich nur 70er rohre ???
    da würe ich min 4x 70 ere rohre eher 4x 100er rohre ein bauen.
    bei BR löhern muss fläche abstraklen nicht homöo patische löcher.
  • SRAM
    • 14. April 2003 um 19:20
    tthorsten:
    Stimmt, ..... bei einer Bassbox.
    Im obigen Fall aber würde bei einem größeren Tunneldurchmesser die Tunnelresonanz in den angestrebten Übertragungsbereich rutschen, das ist ganz und garnicht gut !!!!
    z.B. bei 2 10cm Rohren liegt die Tunnelresonanz bei ca. 500 Hz, das ist mitten im Übetragungsbereich. Außerdem werden dann die Tunnel unpraktisch lang (bei 2X10 z.B. 28cm), wie soll mann das unterbringen ?
    Gruß SRAM
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
