  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
welche Kaltergerätetecker &-kupplungen
  • UlTraAudio
  • 11. Januar 2010 um 12:15
  • UlTraAudio
    welche Kaltergerätetecker &-kupplungenn kann man vernünftig verarbeiten?
    Ich habe angepasste Kaltgeräteleitungen für Sideracks angefertigt, und bin über deren
    Qualität fast wahnsinning geworden.
    Zu wenig Platz, kaum Kontaktfläche an den Klemmstellen, billigster Kunststoff...
    Daher meine Frage: Welche Stecker und Kupplungen kann man kaufen?
    beste Grüße, Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • Micromann
    • 11. Januar 2010 um 22:08
    also ich persönlich arbeite in der regel mit den Kaltgerätekabeln, die als Netzteile bei den Geräten dabei sind. Diese sammele ich bei mir im Lager zuhauf. Bei Bedarf wird z.Bsp. in Sideracks wird die Leitung auf die Benötigte Länge eingekürzt und ein Stecker montiert.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Insomnia
    • 12. Januar 2010 um 07:26
    Na ich glaube genau das will Ulf machen :D:D nur ist er auf der Suche nach vernünftigen Kaltgerätesteckern und Buchsen.
    Ich hatte mal die von Sommercable genommen, waren besser als die aus dem Baumarkt aber hab mir nicht gemerkt welcher Hersteller das war.
    Insomnia
  • dechnikusch
    • 12. Januar 2010 um 11:18
    hallo,
    verarbeite seit jahren die stecker und kupplungen von bulgin
    bekommst du bei zb. rs-components
    male best-nr. 449-922
    female best-nr. 488-208
    kannst auch schurter nehmen, sind halt um die hälfte teurer…
    achja, bei mir wird nicht geschraubt, gecrimpt, oder so, auch keine aderendhülsen...
    litze durchführen, u-förmig zurückschlagen und dann löten, geht am schnellsten
    und hält bombig.
  • UlTraAudio
    • 12. Januar 2010 um 14:09
    Danke für die ersten Tips.
    Mir geht es tatsächlich um einzelne Stecker und Kupplungen.
    Von den beigelegten Anschlusskabeln habe ich selbst einen Haufen,
    ich benötige aber auch Kaltgerätestecker am anderen Ende,
    um sie in den Rackverteiler zu stecken.
    Gruß, Ulf
    Zitat von "dechnikusch"
    ...litze durchführen, u-förmig zurückschlagen und dann löten...
  • Christian Hofmann
    • 20. Januar 2010 um 15:41
    Such mal beim großen T nach "APART MBAC". Qualität ist ok und für den Preis
    hab ich dann auch keine mehr selbst gelötet.
    • 20. Januar 2010 um 19:02
    Also das Beste ist immer das Originalpärchen Buchse - Stecker. Man glaubt kaum, das es solche Unterschiede in der Passgenauigkeit bei einer genormten Steckverbindung gibt. bei manchen 'Fremdkombinationen' klebe ich einen schmalen Streifen Gaffa vorn um den Stecker, so das der nich wackelt oder beim Transport rausrutscht. Man kriegt'n riesen Schreck, wenn fernab der Heimat beim Einschalten die LED's dunkel bleiben oder beim Soundcheck seltsame Effekte auftreten...
    Habe auch schon manchmal drüber nachgedacht, die Stecker mit Silikon einzukleben.
    Wo immer möglich; fliegt sowas gleich raus und es kommt ein festes Kabel oder ein Powercon dran.
    Never stop a running System
  • niggles
    • 20. Januar 2010 um 19:42
    Heißgeräte-Winkelstecker.
    Zweikomponentenkleber aus der Spritze (alternative Weicheiversion: Silikon oder Heißkleber).
    ordentliches Gummikabel, 1,5 m lang.
    Zur Rackstromverteilung passender Stecker (Schuko, Powercon, T13, BS1326, NEMA 15-5... was auch immer).
    Fertig.
    Wer zur Hölle ist eigentlich auf den Trichter gekommen daß die Netzkabel aller Geräte abnehmbar sein müssen? Braucht kein Mensch...
    • 21. Januar 2010 um 17:27
    Der, der ausgerechnet hat, dass es billiger ist ein Gerät genau gleich in gleicher Bauform zu fertigen und nur unterschiedliche Netzkabel mit in den Karton zu schmeissen.
    Tomy
  • carhartt
    • 8. Juni 2010 um 07:59
    wackelt bei euerer nächsten schutzleitermessung (vde 0701/0702) doch mal am kaltgerätestecker... das veranschaulicht die qualität dieser steckverbindung.
    "frau, los pack die koffer ich hab im lotto gewonnen!" "schön! machen wir eine weltreise?" "nein. du ziehst aus."
