MC Gee Daten
  • Pille666
  • 10. April 2003 um 21:09
  • Pille666
    Habe heute mal mein lager ausgemistet und zwei 8" MC Gee Ls gefunden (ich weiß dat is net dat wahre) such nun nach den daten um mir nen sub für mein lager um im hintergrund gemütlichen mucke laufen zu lassen zu damit ich net immer ne große anlage aufbauen muss bzw alles aus den cases holen muss!
    vollgende daten hab ich:
    150 Watt RMS
    Impendanz 8Ohm
    73Hz
    Qts 0,53
    Qms 8,75
    Qges 0,56
    Volumen 18.9
    Danke!
    • 10. April 2003 um 21:53
    Mit 'ner Resonanzfrequenz von 73 Hz dürfte das mit dem Sub etwas schwierig werden ;)
  • speffik
    • 11. April 2003 um 07:45
    Was suchst du für Daten?!
    Mit dem Chassis und diesen Verwendungszweck brauchst du nicht groß planen und entwickeln.
    Bau sie in ein Gehäuse mit vier Wänden und alles wird gut...
    MfG Stephan
  • JF
    • 11. April 2003 um 10:17
    Unibox runterladen, simulieren, bauen.
    JF
  • Vader
    • 11. April 2003 um 11:17
    OFFTOPIC: Wo kann ich unibox eigentlich runterladen? Hab über google nix finden können...
    • 11. April 2003 um 11:31
    push pull woofer bauen
    mit so 40l dann wird alles gut fürs lager müsste das ja mal tun.
  • JF
    • 11. April 2003 um 12:53
    Dann würd' ich an deiner Stelle mal dein Google "updaten"
    Eingabe "unibox"
    erstes Ergebniss:
    http://www.danbbs.dk/~ko/ubmodel.htm
    :evil:
    JF
  • Pille666
    • 11. April 2003 um 13:16
    is mir klar das das nicht der bringer pass wird! soll ja nur dafür sein das sie nicht bei mir rumliegen! was würdet ihr denn damit machen?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
