Lautsprecher für Festinstallation
  • TheN
  • 17. Februar 2010 um 17:55
  • TheN
    Moin Moin liebe Kollegen,
    tüftel grade an einem Angebot für eine Festinstallation. Mal die Eckdaten vorweg:
    Je Raum 500qm Fläche, versiegelter Estrich als Fußboden, glatt verputzte Wände. Die in der Hauptsache zu beschallende Fläche ist ca. 150 qm groß (schätze mal 25m x 6m) der Raum ist aber recht offen (Gitterrolltore trennen die umliegenden Flächen von der mittleren Fläche, auf die Lautsprecher gerichtet sein sollen). Insgesamt 4 diese Räume.
    Ziel der Beschallung: Hintergrundmusik (vornehmlich House und Loungegedudel) mit moderater Lautstärke wiedergeben. Nix Partylautstärke oder Discopegel oder so. Sollte aber angenehm klingen.
    Meine Ideen bisher:
    Wenn der Kunde gerne gutes Geld für gute Lautsprecher ausgeben will:
    Seeburg TS Nano Tops, 6 Stück je Raum (damit es überall gleichmäßig ist, wenn man nur von vorne und hinten schallt (hab ich ausprobiert) ists in der Mitte recht leise aber außen schon fast störend, es soll überall möglich sein Verkaufsgespräche zu führen ohne sich anzuschreien).
    Dazu einen Seeburg TS Mini Bass (klein, unauffällig, aber auch bei der Raumgröße noch von akustischer Bedeutung).
    Nun die Frage:
    Was wäre eine günstigere Alternative (500 Eur NETTO / Top für Hintergrundgedudel ist ja schon ne Ansage!)? Grade bei den Tops würde das ja viel ausmachen, immerhin gehts hier um bis zu 24 Lautsprecher...
    Bisher ins Auge gefasst (sortiert nach Preis):
    JBL CONTROL 5 WH
    JBL CONTROL 25 WH
    EV EVID 6.2 WEISS
    QSC AD-S82 WHITE
    Leider hab ich davon bisher nix bewusst probegehört. Die EV EVID kenn ich, klingen zumindest nicht schlimm, aber richtig bewusst getestet hab ich die auch nicht.
    Bei JBL kenn ich die Control 29 AV (10' Tops), die klingen ordentlich, wenn man die Höhen etwas entschärft, und ich weiß, dass man die JBL Control One vergessen kann. Aber wie ists mit den oben genannten, kann man die Control 5 für ihr kleines Geld schon nehmen, oder klingen die auch mistig?
    Hat jemand bewusste Hörerfahrung mit oben genannten oder ähnlichen Festschraub-Kleinlautsprechern? Bin für alle Empfehlungen, Erfahrungswerte, Tipps dankbar.
    Auch bei den Subs freue mich mich ggfs. über Alternativvorschläge der Klasse "Kompakt aber Potent genug" (der 12er Sub aus der EVID Serie würde in dem Raum gegen 6 Tops definitiv Wirkungslos bleiben).
    PS: Aus der obigen Liste geht vielleicht hervor: Weiß wäre schön, aber ist kein Muss.
    Freue mich auf eure Antworten, Angebote per PN sind auch willkommen, wenn jemand möchte.
  • Volker Holtmeyer
    • 17. Februar 2010 um 21:42
    Wie sieht's mit Deckeneinbaulautsprechern aus?
    (Control 29 ist nicht 10" sondern 8")
  • Mechwerkandi
    • 18. Februar 2010 um 08:28
    Mir erscheint die grundsätzliche Ausrichtung im Moment noch etwas konfus.
    Es wird Hintergrundmusik im Lounge-Style angefragt, aber mit niederohmigen PA Systemen und Subwoofer-Unterstützung hantiert. Wozu?
    Kleine HiFi Systeme wären die bessere Wahl...
    Eine derartige Vielsystem-Mehrzonen-Beschallung ist ein klassischer Ansatz für eine 100V Lösung. Warum wird das ignoriert? Nicht vorstellbar?
    24 Lautsprecher à 500,- = 12.000 € nur für die Lautsprecher, ohne Amping, Zuspieler, Kabel und Montage. Ausgehend üblicher Preisstellungen in summa > 20.000 €. Dafür werden andernorts Grossraumdiscos eingerichtet.
    Was ist das für ein Laden? 100 m Yacht?
  • 4Art
    • 18. Februar 2010 um 08:38
    Würde ich - wenn ACL ein Thema ist - mit je zwei GL16c in der Aktivversion machen.
  • Dimension
    • 18. Februar 2010 um 09:58
    wenn es ein bißchen schicker sein soll und keine Discopegel benötigt werden:
    http://voice-acoustic.de/product/VoiceAcousticAuris4.pdf
    dazu den Paveosub-115 in 4 oder 8 Ohm/1000Watt (18-Sound 15NLW9500), der ist nur bxh 45x45 cm groß. Wenn auf dem Boden kein Platz, dann oben mit fliegen.
    dazu ein Xilica Controller mit 8 Ausgängen (4-stereo Zonen) und in jedem Raum ein X-Panel (können alle auf den gleichen Controller vernetzt zugreifen) und der Kellner kann selber in jedem Raum die Lautstärke einstellen ohne am Verstärker drehen zu müssen. Dadurch können die Verstärker geschützt und evtl. Zentral verbaut werden.
    http://voice-acoustic.de/main_deutsch/z…echermanagement
    http://voice-acoustic.de/zubehoer/Xilica/z_XPanel.png
    solange es Menschen mit Ohren gibt, wird sich Qualität durchsetzen.
  • skyper
    • 18. Februar 2010 um 12:40
    was ganz passabel funktioniert und auch in weiß erhältlich ist wären aus dem Hause Ählähktrowoiss:
    - ZX1i - mit 8"/1" recht potent, dabei leicht und preislich vertretbar.
    außerdem in weiß erhältlich, und mit integrierter Wandhalterung.
    Ferner mit 70/100V-Trafo falls nötig, und mit zwei verschiedenen und
    drehbaren Hörnern verfügbar
    http://www.electro-voice.com/sitefiles/downloads/38110470.pdf
    - S-40 (früher auch als FE40 von Dönerkorb erhältlich) -
    etwa gleiche Größe wie Control One, klingt aber imho deutlich angenehmer.
    (oder unfachmännisch ausgedrückt: man kann sich bei FE40 in einer lauteren Kneipe
    noch unterhalten, wo man sich bei gleichem Pegel mit Control Ones schon anschreit...)
    Wird mit einem Bügel an die Wand geschraubt, also nicht ganz so komfortabel/flexibel
    wie z.B. Control 25 zu montieren
    Link zum Prospekt: http://www.electro-voice.com/sitefiles/downloads/s40mb-eds.pdf
    Wenn ich mich recht entsinne bündeln bei den Evids die Höhen recht stark,
    da muss man mit der Positionierung ziemlich aufpassen.
    Was die Subs betrifft bin ich weitgehend raus,
    als Joker beim Thema Platz fällt mir aber immer wieder der 2x10"-Sub vom HK Cohedra ein,
    viel flachere/schlankere Bässe baut schlichtweg niemand...
  • Jonnytrance
    • 18. Februar 2010 um 12:50
    Mit SAT62 von LD als Top kommt man sehr günstig weg, aber Einmessen ist dann Pflicht.
  • audionrg
    • 18. Februar 2010 um 14:06
    Schau dir doch auch mal die Versio serie von KME an.
    Die 8" oder 6" tops klingen sehr gut.
    Sind deutlich günstiger als seeburg.
    Und den passenden Aktivsub dazu VSS15
    gruß Thomas
  • fks
    • 18. Februar 2010 um 21:16
    Meine Empfehlung: die neuen LD SAT 82 - gibt´s in schwarz + weiß - incl. Wand-bzw. Decken-Halterung
    http://www.adamhall.com/de/LD_Systems_…cher_Passiv.htm
    http://www.adamhall.com/de/LD_Systems_…assiv_Weiss.htm
    ausgeglichener Frequenzgang (im Gegensatz zu SAT 62 etc.), 15 mm MDF-Gehäuse, 8" HiFi-Tieftöner - Kal.-Hochtöner mit Hornvorsatz, realer Wirkungsgrad: 92 dB - 1W/1m - sehr gute Preis/Gegenwert-Relation
    Bei der Vielzahl der Boxen etc. ist evtl. "100-Volt Technik" sinnvoll - 100-Volt Übertrager/Trafos sind grundsätzlich bei allen Boxen nachrüstbar
  • wikinger
    • 22. Februar 2010 um 04:38
    Ich werfe noch RCF Acustica-Serie ins rennen! Habe ich mehrfach erfolgreich verbaut! Gibts von gross bis klein mit passenden Woofern!
    Preis/Leistung empfinde ich auch als sehr gut!
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • frank_nachtigall
    • 23. Februar 2010 um 08:04
    Hab gerade was ähnliches gemacht mit Apart.
    Sehr gutes Preisleistungs Verhältnis. Weiss auch kein Problem.
    Die Kiste heisst Apart Mask8 F. F steht für Fullrange. gibt es in weiss und schwarz. und erstaunlich billig.
    http://www.apart-audio.com/Products/produ…ils.aspx?id=254
    gruss Frank
    lgF
    aktuelle Verkaufsliste: http://www.toneheads.de/gebrauchtware/
  • Mechwerkandi
    • 23. Februar 2010 um 09:00
    Der TS hat sich seit einer Woche nicht gemeldet, die üblichen Verdächtigen sind aufgelistet und die Angebots-PN verschickt.
    Eigenlich sollte der grösste Druck doch jetzt weg sein?
  • marcoboy
    • 23. Februar 2010 um 21:32
    wie wäre es mit was von Tannoy :lol: V8 klingt gut gibs auch Aktiv. Die Di5 ist da etwas zu klein, habe aber Installationen mit Di5a also der aktiv Version gemacht. Ist ein richtiger guter Lautsprecher. Geht nach 30min ohne Signal Automatisch aus :) Symmetrische Eingänge und ein funktionierender Limiter bevor etwas komisch klingt. Richtig guter Klang !
    Bei Tannoy gibt es sehr viel Zubehör zu den Systemen. Von Bässen wird ich in dem Raum abraten.
  • Jonnytrance
    • 18. März 2010 um 23:16
    Hast du vielleicht SAT82 gegen LDEB82 gehört?
    P.S. FBT Jolly 8b klingt ganz fein, nur optisch nicht mein ding.
  • Reini
    • 19. März 2010 um 00:53
    Warum nicht, wenn die Möglichkeit besteht, dieses/oder ein ähnliches Produkt?
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/OS12-2/os12-2.html
  • Mechwerkandi
    • 19. März 2010 um 08:17
    Ergänze: Vier Wochen.
    Die merkantile Ausrichtung ist wie meistens bemerkenswert, grenzt aber schon an Leichenfledderei.
