"SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
  • Wurst Werner
  • 18. Mai 2010 um 09:52
  • FAudio
    • 24. September 2010 um 12:29
    • #601
    Endlich mal gescheite 19"-Gehäuse, die man in Deutschland bestellen kann. WW hast du den Preis angefragt? Oder steht der auf der Homepage?
    Benutzt du schon Albert ASV-4422?
  • Wurst Werner
    • 24. September 2010 um 13:17
    • #602
    Auf der Homepage mal unter Distributoren schauen, da sind vier, fünf deutsche Händler bei einem stand das 3HE Gehäuse für 230,- EUR im Shop.
    Die ASV4422 hab ich nicht am Start, weil das "große System" in seinem Planungsstatus noch nicht finalisiert ist:-)
    Vermutlich wird es eine andere Lösung geben als die ASV4422.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • FAudio
    • 24. September 2010 um 16:41
    • #603
    Was soll denn das "große System" noch beinhalten, als das Albert ASV4422?
    SAC müsste doch jetzt auch mit Intel i5 und i7 Prozessoren laufen? Wie ist Stabilität unter Windows 7?
  • Wurst Werner
    • 24. September 2010 um 17:00
    • #604
    Das ist (noch) geheim 8)
    Tut es auch, nur sind die Windows Tweaks imho etwas aufwändiger als bei XP. Im SAC Forum sind schon einige, die mit Windows7 unterwegs sind.
    Ich hab auf meinen Studiorechnern auch Windows7 mit Cubase, auf beiden hab ich mal SAC probehalber installiert - läuft.
    Probleme macht allerdings die AERO Oberfäche, daher sollte man bei WIN7 auf das Windows Classic Theme umstellen.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • FAudio
    • 24. September 2010 um 18:58
    • #605
    Zitat von "Wurst Werner"
    WTFinn hat geschrieben:
    schade ^^
    hätte gern mal gewusst, wie sehr sich das bestehende ASV4422 ändert. Wurde schon ein eventueller Vorstellungszeitpunkt angedacht?
    Wenn es natürlich als 19"-Variante herauskommt, wäre es schon Praktischer. Da würde es sich auch bei Live-Recording oder Studio-Recording eignen.
  • marcoboy
    • 25. September 2010 um 00:10
    • #606
    Warum gibt es keine Möglichkeit beim Compressor weniger als 1.5:1 Ratio einzustellen? Dieser ist mir zu hart. Er drückt das Signal zu weit nach unten. Die Schritte sind auch zu weit. Klar man kann auch ein Plug-In benutzen. Aber warum macht es Bob nicht gleich so das man die Ratio vernünftig stellen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von marcoboy (25. September 2010 um 15:37)
  • Wurst Werner
    • 25. September 2010 um 08:42
    • #607
    Zitat von "marcoboy"
    Warum gibt es keine Möglichkeit beim Compressor weniger als 1.5 Ratio einzustellen?
    Vielleicht weil es keinen Sinn macht?
    Mal im Ernst, der Kompressor ist so ziemlich das Beste, was ich je als Grundausstattung im DAW Bereich gehört habe...als langjähriger Steinberg Beta Tester darf ich mir vielleicht eine Meinung darüber erlauben. BTW: "Hart" ??? Noch softer geht nur noch mit dem Bypass Schalter...echt jetzt, Junge :wink:
    CEO @ SoundSurface
  • marcoboy
    • 25. September 2010 um 12:09
    • #608
    also ich habe das Ding ja auch schon Live benutzt. Nur gestern beim üben und herum Probieren über Kopfhörer war mir der Einsatz zu hart. Beim Analogen kann ich auch von 1:1 bis unendlich drehen. Von fein einstellen kann ja keine rede sein. Die Ratio lässt sich nur in großen Schritten einstellen. Mir gefiel das gestern gar nicht. Die Compressor senkte nachdem Einsatz das Signal zu weit ab. Im Normalfall nimmt man dann die Kompression zurück. Es lassen sich aber keine Werte unter 1.5:1 Einstellen.
    Naja das ist halt so. Muss ich mir eben ein Plug In suchen. Das ist ja auch ein Vorteil von SAC.
  • dechnikusch
    • 25. September 2010 um 13:41
    • #609
    hallo marcoboy,
    könntest du die compressor-ratio sache etwas präzisieren ?
    am 24. schreibst du : …beim Compressor weniger als 1.5 Ratio einzustellen?
    am 25. schreibst du : …Es lassen sich aber keine Werte unter 1:5 Einstellen
    was jetzt : punkt oder doppelpunkt ?
    nix für ungut, aber macht schon einen unterschied…
  • marcoboy
    • 25. September 2010 um 15:56
    • #610
    Ich habe es korrigiert und es auch hin bekommen. Ich habe einfach Release Zeit verringert so kommt er nicht so weit. Ich denk mal das war auch mein Fehler.
  • marcoboy
    • 25. September 2010 um 19:35
    • #611
    http://www.rmllabs.com/index.htm
    sehr interessant, wie weit die Entwicklungs zurück reicht.
  • FAudio
    • 26. September 2010 um 14:27
    • #612
    Hab den Studio Signal Switch grad unter SAC Downloads gefunden. Jetzt ist nur noch bei mir die Frage, wie ich das richtig einbinde. Könnt ihr mir da helfen?
    Hat jemand eine Anleitung, wie ich eine WLan-SAC-Remote einrichte? Da es bei mir net so ganz klappt.
  • marcoboy
    • 26. September 2010 um 16:31
    • #613
    Also das Tool einfach als Pre Effekt einfügen. Nützlicherweise im Talkback Kanal. Ich hätte mir gewünscht wenn man das Talkback mit einer Taste auf den Keyboard auslösen könnte.
    Ganz einfach. Erstens müssen die Voraussetzungen geschaffen das die Rechner miteinander reden können. Dann unter Option den TCP/IP Host mode aktivieren. Unter TCP/IP Computer User-Rights die Rechner eintragen die Zugriff haben sollen. Hier ist der Windowsrechner Name einzutragen. z.Bsp "meindingsbums" Unter der rechten Spalte kann dann eingetragen werden auf was "meindingsbums" zugriff hat.
    Dann SAC Remote starten und unter Option Aktivate TCP/IP Remote Mode. Dann geht ein Fenster auf dort trägst du den Windowsnamen des Host Rechner ein. Das war es jetzt haben die beiden Rechner eine Verbindung und ja nach rechten lassen sich Sachen verändern.
  • FAudio
    • 27. September 2010 um 13:19
    • #614
    Ich bräuchte mal ne gescheite Anleitung, wie man das mit der Verbindung in Windows XP macht.
    Läuft SAC eigentlich unter der 64bit-Version?
  • Wurst Werner
    • 27. September 2010 um 13:37
    • #615
    Sag und doch einfach, was Du gemacht/eingestellt hast, dann wird es einfacher Dir zu helfen.
    Kannst Du beide PCs (Host und Remote) an-ping-en? Dann wüsste man, dass die Verbindung grundsätzlich erstmal steht.
    Gängige Fehler sind sonst noch:
    Firewall ausschalten, beide Installationsordner (SAC und SAC Remote) frei geben (Rechtsklick Freigabe) und einen Computernamen vergeben (unter System).
    XP64bit hab ich nicht probiert, aber unter WIN7 64bit läuft SAC bei mir...
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • FAudio
    • 27. September 2010 um 18:53
    • #616
    Bei mir ist einfach nur das Problem, dass ich nicht weiß, ob ich ein Heimnetzwerk anlegen muss oder so?
  • Wurst Werner
    • 28. September 2010 um 13:37
    • #617
    Du brauchst nur eine einfache Netzwerkverbindung!
    @ALL: Jemand Spaß an einem kostenlosen Klark Technik DN60 Analyser???
    Bitte schön-->
    http://pitonelab.ru/specan32/?p=en
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 28. September 2010 um 16:31
    • #618
    Hab heute in Baden-Baden am Bahnhof gesact. War schon cool, sich irgendwo mit dem Laptop an einem Stehtisch zu stellen, und ein wenig die Funkmikros abzumischen.
    Tomy
  • Pfälzer
    • 28. September 2010 um 19:03
    • #619
    Jetzt hättest Du nur noch WLAN Handsender mit einem passenden Plugin gebraucht :D
    Gruß Wolf
  • FAudio
    • 28. September 2010 um 22:07
    • #620
    Dann müsste die Anleitung korrekt sein:
    Netzwerktotal.de
