high power spiegelkugel beleuchtung für outdoor
  • peet82
  • 8. Juli 2010 um 11:56
  • peet82
    Hallo Forum...
    villeicht kann mir ja jemand von euch ein paar tips geben ,mit was ich eine spiegelkugel richtig anstrahlen soll!
    in einen eisstadion soll etwas licht rein , unter anderem auch eine grosse spiegelkugel , ( habe mal an eine 1 meter kugel gedacht).....die sollte von zwei punkten aus mit jeweils 7-8 meter entfernung, zur kugel beleuchtet werden! das stadion wird abgedunkelt bei verwendung der lichteffekte ( Eisdisco abende) ! die kugel sollte einen hellen effekt erzeugen , über der ganzen eisfläche ( ca. 60 x30 meter)
    welchen scheinwerfer könntet ihr mir empfehlen...? glaube kaum dass mir hier normale pinspots ausreichen , zudem sollte die ganze gescichte wetterfest sein......! idealerweisse sollten die spots ohne dmx sein ( strom an-licht an)! led währe natürlich super.....
    Danke im voraus
    peter
  • tufkamar
    • 8. Juli 2010 um 12:08
    Profiler oder outdoorfähige Verfolger der 1.2kw-Klasse (HMI-Lampe)
    • 8. Juli 2010 um 16:02
    etc s4 unter eine haube mit 750w. das sollte reichen
  • Carm
    • 8. Juli 2010 um 16:52
    bei der flächengröße wohl eher 1,5m-kugel und ein paar hmi-profiler... sonst siehts aus wie gewollt und nicht gekonnt.
  • HaPe
    • 8. Juli 2010 um 21:26
    CP60 KÖNNTEN dafür auch gut ausreichen (auf weniger Distanz). Habe mit 4 Stück in 1m Abstand bei ner 80er Kugel sehr gute Erfahrungen in einer 25*30m Halle gemacht. Aber alle anderen hier genannten Lösungen dürften vermutlich schönere Nadeleffekte im Nebel machen.
  • tufkamar
    • 9. Juli 2010 um 06:29
    aber die Lichtpunkte, die ei CP60 macht sehen einfach Sch* aus...
  • Labian
    • 9. Juli 2010 um 13:33
    Ich kann diese Lösung sehr empfehlen!
    Dadurch dass der Scheinwerfer wasserdicht ist, hast Du auch in der Eishalle keinerlei Probleme!
    http://www.xenon.hosin.de/zielscheinwerfer_xsw_30.html
    Viele Grüße
    Fabian
  • fabio hermann
    • 9. Juli 2010 um 23:38
    Mein Tipp: Probiers mit einem Skyspot aber 2,5kW.
    Das ganze klingt im ersten Moment extrem übertrieben, ein Kollege hat das indoor gemacht und der Effekt war schon etwas besonderes, ich hätte auch eher den Weltuntergang in leuchtender Form erwarten aber es sah gut aus und das Publikum begeistert
  • PMZWO
    • 10. Juli 2010 um 17:42
    Skybeamer nehme ich auch gelegentlich. Es gibt schon 1,kW Single-Beam-Geräte, eine waffenscheinpflichtige und bezahlbare Lösung...
    Glück Auf!
    Ralf
    Ich fordere eine Kennzeichnungspflicht für Ironie im Internet!
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • audionrg
    • 12. Juli 2010 um 20:54
    Am Seenachtsfest in Konstanz am Bodensee wurde vor ein paar Jahren eine Spiegelkugel
    an einem Kran in min 40 metern aufgehangen.
    Die Kugel wurde mit 4 Skybeamern je 4000W angestrahlt.
    Über der Kugel wurde durch ein Rohrsystem mit Feuerwehrschläuchen ein Wassernebel erzeugt.
    Sah sehr gut aus. Wobei die Skybeamer nicht zu stark waren ;)
  • hasenfuß
    • 12. Juli 2010 um 22:07
    ich kenn das mit space cannons auf 2m-kugel, das geht ordentlich : )
    ______________________________
    meister vt
    gMA operating
    dj
    • 12. Juli 2010 um 22:42
    Zur Not tun's auch paar kräftige Wackler.
    Bist damit auch flexibler für weitere Lichtsachen und sowas is ja meist eh mit am Start.
    Aber alles Spielzeug gegen das hier: http://modelltreff.de/gallerie/origi…hei/150mm_7.jpg
    Gabs auch noch größer mit 2m, brauchs aber dann gut 450A bei 110V Gleichstrom, kannst aber die Kugel dann von zu Hause aus anstrahlen...
    Never stop a running System
  • gps
    • 28. Juli 2010 um 11:37
    einfache und effektive Lösung wären HMI1200 outdoor Beam Scheinwerfer wie z.B Griven Spillo http://www.griven.com/index.php?action=t_products_eng&id_prod=77&idSubCat=19
    "you get what you pay"
  • lorien
    • 29. Juli 2010 um 11:09
    Long Distance HMI-Verfolger (die preiswerte Klasse sollte es tun)
    Ich vermute, dass die Halle (oder was immer das ist) keine Möglichkeit bietet, schwere Lampen unters Dach zu hängen ... also werden die Lampen relativ weit weg stehen ... das geht nur mit großer Brennweiter -> Verfolger
    (1m-Kugel ist aber selbst dann etwas mikrig)
  • tufkamar
    • 29. Juli 2010 um 11:16
    hatten wir schon öfters OpenAir unter 30-40m-Schirm.
    "Mikrig" würde ich das nicht nennen, sah eigentlich immer recht gut aus...
    (mal sehen, ob ich noch ein Bild von "Nachts" finde...
    Angestrahlt wurde hier vom FOH aus (das kleine weiße Zelt) per HMI-Verfolger, von der Bühne aus mit 2x 750W-Profiler)
  • 2 Besucher
