  5. Signalquellen
DDrum Triggersignale über Multicore leiten
  • janos buttgereit
  • 30. August 2010 um 21:30
  • janos buttgereit
    Nabend,
    Ich überlege gerade ob man eigentlich die roten DDrum Trigger, die ja einen XLR-Anschluss besitzen über ein Multicore leiten kann und dann am Pult einen entsprechenden Drumcomputer stehen hat.
    Hintergrundüberlegung war bei einer Live Band die einen Hip Hopper begleitet so ein Teil an die Basedrum zu packen und damit so einen Tiefen Hip Hop Basssound zu erzeugen und den evtl. zum Mikrosignal hinzuzumixen.
    Gute Idee oder spricht irgendwas dagegen?
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • Wurst Werner
    • 31. August 2010 um 07:16
    Spricht nichts dagegen, außer das in der Regel der Drummie oder Laptop mit Sample Player auf der Bühne steht (beim Drummer) und dort via DI Box oder sym. Out direkt ins Core geht.
    WW
    PS: Die coolen Leute verwenden SAC mit Drumagog, aber das ist jetzt eine andere Baustelle :wink:
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Maddin_east-music.de
    • 31. August 2010 um 08:26
    So kenne ich das auch, jedoch kannst du auch das normale Trigger Signal über das Multicore zum FOH schicken und dort in einen Drumcomputer schicken.
    Vorteil am Drumcomputer oder Laptop am FOH ist natürlich, dass du dich, wenn mal was Probleme bereiten sollte, um die Fehlersuche kümmern kannst, wärend die Musiker fröhlich weitermachen.
    Viele Grüße
  • UlTraAudio
    • 31. August 2010 um 13:36
    Jup, das geht.
    Es gab auch vor einiger Zeit schon Threads dazu.
    Wenn es nur richtig weit runter gehen soll, und der Attack vom Mikro hinzugemischt wird,
    kannst Du auch einen Sinuston, irgendwas zwischen 60Hz und 85Hz je nach PA und Geschmack,
    auf einen weiteren Kanal legen, ein Gate einschleifen, und via Keyinput aus dem BD Kanal öffnen.
    Das ist halt ein Oldschool-Studiotrick; macht aber mächtig Druck und kann so richtig den Magen massieren.
    Gruß, Ulf
    edit: hatte einen Dreher drin, jetzt stimmt es.
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • janos buttgereit
    • 31. August 2010 um 16:18
    Kann man für diesen Fall auch das Signal vom Trigger für den Key-Input nehmen? Oder kommt der nur mit dem Mikro-Signal klar? Weil dann könnte man jegliches Übersprechen, was zu unschönen Effekten führen könnte ausschließen.
    • 31. August 2010 um 16:49
    Im Endeffekt ist es egal, welches Signal du nimmst, es geht ja nur um einen Impuls, um das Gate zu öffnen.
    Ob dieser nun vom Trigger oder der BD kommt ist egal.
  • UlTraAudio
    • 31. August 2010 um 17:14
    Genau, mit dem DDrum Trigger vemeidest Du ein übersprechen der Snare, das kann aber ein sauber eingesteltes Gate im BD Kanal auch. Wichtig ist auch, dass das Gate im Generatorkanal nicht zu steilflankig aufmacht, das gibt ein unschönes Knacksen.
  • discodude
    • 31. August 2010 um 18:26
    @ Maddin:
    ..... der Trigger reagiert wirklich nur auf die Bewegung des Felles und nicht auf den Schall der Umgebung ---> man kann z.B. Toms so noch sauberer trennen als nur mit einem Mikrosignal im Key-Input :)
    Steffen der auch schon öfter ein Alesis D4 neben dem Mixer stehen hatte ;)
    • 1. September 2010 um 10:36
    Zitat von "discodude"
    @ Maddin:
    Wenn ich ein Mikrosignal als Keysignal nehme, schleife ich es vorher natürlich durch ein Gate, damit eben die Umgebungsgeräusche keinen Einfluss haben.
    Genau das selbe kann aber auch mit Triggern passieren, wenn z.B. eine Tom mitschwingt...
    Viele Grüße
  • discodude
    • 1. September 2010 um 16:18
    @ Maddin:
    Ich bin mir aber sicher das es fast nie(!?) vorkommt das die umgebung es schafft, das tomfell genauso in bewegung zu versetzen, wie ein " geziehlter " schlag mit dem stick.
    Somit bekommt man dann doch ein genaueres triggersignal als mit einem mikro und kann somit auch leise tomschläge " durchlassen " und somit die Dynamik erhöhen.
    Grüße aus Sachsen
    Steffen :)
  • oton
    • 1. September 2010 um 23:41
    +1
    Macht allerdings erst im Zeitalter der Digitalpulte wirklich Sinn, sonst muss man ja am FOH auch noch die Key-Ins der Gates verkabeln ...
    Wenn es die Produktion und die Zeit zulässt mache ich das gerne mal, habe auch die roten DDrum Trigger. Die Gates machen mit ein wenig Arbeit wirklich nur noch auf, wenn sie gespielt werden, dafür schon bei sehr leisen Pegeln. Allerdings bekomme ich das auch ohne die Trigger meistens ganz gut hin, in der Not lege ich mir die gesplitteten Toms ungegated auf einen VCA.
    Aber als kleiner persönlicher Perfektionismus auf jeden Fall empfehlenswert ... :D
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Jueof
    • 2. September 2010 um 00:13
    Zitat von "janos buttgereit"
    Nabend,
    Hi, habe ich zwar noch nie ausprobiert aber da es sich um sehr hochohmige piezo abnehmer handelt wäre ich ohne wandlung bei der langen strecke durchs core mit einer beachtlichen kapazität eher vorsichtig. Könnte mir vorstellen das bei dieser anordnung die "genauen" obertöne zum triggern fehlen. Also lieber vorher testen. Lg
  • derautor
    • 2. September 2010 um 12:47
    Um einen sauberen Triggerimpuls zu generieren braucht es imho die Obertöne nicht. Die meiste Signalenergie steckt in der Grundschwingung, also der niedrigsten Frequenz, und die fürchtet sich vor der Kabelkapazität am wenigsten.
    es grüßt
    derautor
  • Lamia
    • 2. September 2010 um 20:46
    Viele Grüße
    Man könnte ja auch das Git- oder Bass Signal direkt übers Multicore schicken und die Amps am FOH aufbauen um bei Störungen handeln zu können aber wer will das schon?
    - Alex -
  • oton
    • 2. September 2010 um 22:20
    Eigentlich jeder Tonmann ... vor allem die Gitarrenamps ... :D
  • discodude
    • 3. September 2010 um 07:46
    du....
    das die Amps am Mixer stehen ist schon etwas unwahrscheinlich aber dennoch technisch ohne problem möglich.....
    z.B. mit dem hier http://www.radialeng.com/re-sgi.htm
    aber ich weiss noch nicht wo am Mix die Guitar-Cabs hin sollen :D
    scherz bei seite.
    Im Zeitalter von SAC ist es wirklich denkbar das man die Gitarren gleich über Software ala Guitar-Rig oder Ampeq - SVX laufen lässt.
  • Wurst Werner
    • 4. September 2010 um 11:58
    scherz bei seite.
    Ich hab das schon gemacht bei einer Hardcore Band. Die Gitarren direkt in eine DI Box, davon einmal in die normalen Amps für die Jungs auf der Bühne und das DI Signal in den Softube Metal Amp Room! Bei den Drums auf Kick und Snare noch Drumagog drauf und auf den Gesang leichter Overdrive mit dem Camel Crusher und etwas Waves Doubler....Ein unfassbares Brett, ein Sound wie eine Wand!!! Gerade in kleinen Locations bekommt man damit einen super tighten, kontrollierbaren Sound hin...
    WW
    CEO @ SoundSurface
