nerviges Problem mit DJM800 Fader
  • Peerless
  • 7. Dezember 2010 um 19:00
  • Peerless
    ...habe den Fader von Channel 4 getauscht und dann festgestellt, das auch im geschlossenen Zustand Signal kommt. Dann Fader gegen einen definitiv heilen getauscht, Problem lässt sich auf die Faderplatine reduzieren. Dort habe ich alles geprüft auf kurzschlüsse, Platine gereinigt, aber der Fader lässt immer noch Signal durch.
    hat da jemand eine Idee zu ?
    http://www.ae-rental.de
  • showdepot
    • 8. Dezember 2010 um 01:41
    Ist bei meinen Pulten auch so.
    Also wird das wohl normal sein. :cry:
    Wat mutt, dat mutt
  • Peerless
    • 8. Dezember 2010 um 08:18
    abhilfe ist ne neue platine ? oder kann man was retten ?
  • Userkiller
    • 10. Dezember 2010 um 01:59
    wenn der fader unten ist kommt ein singnal durch ?
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • Peerless
    • 12. Dezember 2010 um 22:05
    genau, fader is im grunde kurzgeschlossen, einfach unglaublich. ich kann aber nix fehlerhaftes messen, sehen, was auch immer. hab auch von einer anderen platine fader runtergenommen und draufgesetzt, fehler liegt ganz klar in der platine.
  • PeterG
    • 13. Dezember 2010 um 12:46
    na ev. ist die Masseverbindung zu der Platine nicht iO? oder ein Riss auf der Platine selbst?
    Ein Draht mit Masse mal direkt an das Poti löten...
    Peter
    • 16. Dezember 2010 um 18:58
    Im Prinzip funktioniert der Fader schon in die richtige Richtung?
    Falls er 'falschrum' funktioniert (Lauter wenn weiter untern) oder keine Änderung eintritt, dann ist ein OpAmp defekt.
    Tomy
  • linearray
    • 16. Dezember 2010 um 23:30
    käumlich ein OpAmp da auf dem Fader nur DC und kein Audio anliegt.
    Einfach mal die Spannung am Abgriff des Faders messen ob die auch wirklich bis Null geht wenn der Fader unten ist.
