Funktionierende Plugins für SAC
  • 5. Januar 2011 um 22:24
    In einem anderen thread angesprochen mache ich es jetzt mal, also hier der Ort für alle wirklich funktionierenden
    Plugins für SAC.
    Kein Hörensagen, oder Kumpel denkt, nur selbst (am besten Live und mehrfach) getestete Plugins würd ich mal sagen.
    für die experimente kann man Ja andere Threads nehmen.
    Ich nutze:
    Reverberate (Vollversion) - Einschränkung: Keine Remote fähigkeit, wird das Plugin am Remote instaliert Schmiert das ganze ab.
    UAD1: 1176, Pultec EQ, Reverb - Einschränkung: Fehler beim Recall, am besten als Szene speichern, sobald man einmal offline war hängt es sich auf
  • Wurst Werner
    • 6. Januar 2011 um 11:31
    Folgende Plugins funktionieren definitv in SAC:
    - 31Band EQ (heißt halt so)
    - Airwalker Hall
    - Anwida GEQ31V
    - Drumagog4
    - FabFilter Pro-Q
    - FabFilter Timeless
    - Freeverb2
    - WaveArts Masterverb5 und Multidynamics5
    - Lexicon Pantheon
    - Stillwell The rocket, Transient Monster
    - SPL Transient Designer
    - Tape It
    - Alle Waves Plugins, die in dieser Liste mit 0 Latenz angegeben sind:
    http://www.wavesupport.net/content.aspx?id=2213
    Finger weg von:
    Xtal und Mp3Play, das sind VST Mp3 Player, die sich gerne mal aufhängen...
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • LOL
    • 8. Januar 2011 um 08:49
    Hier auch noch meine Plugins zum vervollständigen
    Sir2--- Hall
    impulse responses können benutzt werden
    http://www.knufinke.de/sir/sir2.html
    (Jedoch sollten die Impuls dateien schon in der Richtigen auflösung sein sonst gibts Live ein bisschen zuviel zu rechnen.
    Ambiance---Hall
    http://magnus.smartelectronix.com/
    epicverb---Hall
    http://varietyofsound.wordpress.com/
    Modern Exciter---Exciter
    http://antress.myweb.hinet.net/
    X-CITA Exciter---Exciter
    http://www.uv.es/ruizcan/p_vst.htm
    (Klingt in Ordnung leider ist die Bedienbarkeit schlecht/Unbedingt selber zuerst ausprobieren
    ich wahr nicht fähig)
  • JanGerhard
    • 11. Januar 2011 um 18:06
    Vielleicht können wir hier auch mal die 1-Sample Plugins anführen, die sind ja noch fast-phasenkohärent :)
    lieben Gruß,
    Jan.
    Jan Gerhard, Ton-Heini.
  • kabelwalter
    • 14. Januar 2011 um 01:33
    Ich hab noch zu ergänzen was ich selbst ausprobiert hab:
    - SSL LMC-1 Listen Mic Compressor (kostenlos, netter Gag)
    - MAGIX Vandal Amp Simulation (Trial, v1.104)
    - DyVision Reverb Remover
    - FerricTDS 1.5 (Tipp von Wurst Werner)
    - PSP PianoVerb 1.7.1 (kostenlos mit Registierung)
    Walter
    Cheers!
    Walter
  • Wurst Werner
    • 14. Januar 2011 um 07:13
    Hier noch was aus der Spezialitäten Abteilung:
    http://www.gvst.co.uk/gclip.htm
    http://www.camelaudio.com/camelcrusher.php
    Alles Freeware und läuft in SAC:-)
    CEO @ SoundSurface
  • bassking67
    • 25. Januar 2011 um 12:36
    auch auf die Gefahr hin, das es irgendwo im ellenlangen Ur.-Thread schonmal steht; welche MP3 Player funktionieren denn problemlos mit SAC?
    viele Grüße
    C.
  • Wurst Werner
    • 25. Januar 2011 um 17:49
    Ich hab ausprobiert:
    Mp3Play, VST Play und Xtal...laufen sehr instabil.
    Dann lieber den WM MediaPlayer oder Foobar Player via SPDIF Loop benutzten und hoffen, dass endlich der Mediaplayer vom Bob
    bald an den Start geht:-)
    CEO @ SoundSurface
    • 2. Februar 2011 um 21:56
    So, habe mein Setup nun noch mal umgebaut, und Arbeite Jetzt mit Folgenden Plugins:
    Reverberate Full (immer noch keine Remote fähigkeit)
    Kjärhuus Classic Reverb und Classic Chorus
    und das im Tap Delay thread besprochene "Echolive", sehr nettes teil, nur etwas große oberfläche.
    Außerdem habe ich mittlerweile richtig spaß mit den UAD Plugins, habe sie auf Out-gruppen gepatched, und kann sie schnell neu starten. man muß nur daran denken settings zu speichern!!!
    • 28. Februar 2011 um 10:14
    Da es hier ja um Funktionierende Plugins geht, muß ich den EInsatz von Reverberate einschränken, da es mir beim Letzten gig zu Slipped Buffers verholfen hat.
    Also Reverberate: JA, aber bitte nicht an den EQ einstellungen spielen unter volllast, das geht schief und muß durch entfernen des Plugins aus dem FX slot und wieder laden behoben werden!
    • 28. Februar 2011 um 21:54
    Reverberate hat da leider ein Manko, dass ist mir bei der Verwendung im Live-Professor aufgefallen. Das PlugIn lässt sich nicht per Midi in Echtzeit einstellen, da jede neue Einstellung erst einmal "umgerechnet" werden muss, was bei meiner alten Möhre zu 1-2 Sekunden Stille führte. Per Maus direkt auf einen Wert springen funktioniert wesentlich besser. Das gilt auch für den integrierten EQ. Ist daher also leider nur als "Preset-Schleuder" (natürlich auch mit selbst gebauten Setups) geeignet.
  • Wurst Werner
    • 18. April 2011 um 17:18
    Isch hap wat neues für Euch...ein Multieffektgerät Plugin-->
    Freeware!!!
    Download hier-->
    http://www.luxonix.com/home/en/products.html?id=lfx1310
    PRO/CONTRA:
    - Compressoren haben keine Pegeldarstellung (imho nutzlos)
    - Delay nicht tapbar
    + erstaunlich gute Hall- und Modulationseffekte!
    + bis zu drei Effekt können in beliebiger Reihenfolge geladen werden
    + kleines, aber übersichtliches GUI
    + sehr geringe CPU Belastung!
    + läuft bei mir stabil, keine slipped buffer
    Das Teil kommt mit 127 Presets, aufpassen bei den Overdrive Prestes, die teilweise heftige Pegel rausschicken!
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • marcoboy
    • 19. April 2011 um 11:57
    Wave Renaissance DeEsser läuft dieser in SAC ? Leider gibt es davon keine Demo. Ist auch im Sonderangebot.
  • Wurst Werner
    • 19. April 2011 um 12:03
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Renaissance Serie nicht funktioniert. Ich nutze den guten alten C-Serien DeEsser, der ist auch fein.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Wurst Werner
    • 19. April 2011 um 15:16
    Bevor ich mich in den wohlverdienten Urlaub begebe,
    hier noch zwei Freeway Plug Links für SAC:
    Rockabilly SlapDelay-->
    http://www.gersic.com/plugins/index.php?daPlug=1857
    Pitch Shifter (ganz nach unter scrollen)-->
    http://www.rs-met.com/freebies.html
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • kabelwalter
    • 1. Mai 2011 um 22:22
    Gibt es den noch? Ist das der "DeEsser" auf der WAVES.COM Website?
    Mein Favorit wäre der SPL De-Esser Model 9629 als VST. Es gab wohl in Cubase V4 und V5 einen solchen SPL De-Esser mit diesem Look. Aber der wird wohl nur mit Cubase als Hostprogramm funktionieren?!
    Mit Erfolg ausprobiert:
    WAVES Aphex Vintage Aural Exciter-->
    http://www.waves.com/content.aspx?id=11290
    Demo mit iLok, Version 8.0.1.4 Build 15551
    Waves V8.0 auf dem SAC Rechner installiert.
    Als VST Pfad, den von SAC angegeben.
    44 Std. Dauertest übers Wochenende, ohne Netzwerkverbindung, ab und zu mit den F-Tasten Klavier gespielt. Mit SAC Testbelastung 95-99% und 4x das Aphex Exiter Plugin in 4x unterschiedlichen Kanälen mit unterschiedlichen Einstellungen. Pro Exiter Mono Instanz ca. 3-5% zusätzliche Last.
    0 Splipped Output Buffers :)
    Walter
    Cheers!
    Walter
  • Wurst Werner
    • 2. Mai 2011 um 07:27
    Das hört sich gut an - Glückwunsch:-)
    Das hier--->
    http://waves.com/Content.aspx?id=325
    ist der alte C-Serien DeEssor. Das GUI meiner Version sieht etwas einfacher aus, entweder ist das die TDM Version oder die C-Serie wurde optisch überarbeitet.
    Anyway, für mich immer noch einer der besten DeEsser.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • FAudio
    • 3. Mai 2011 um 16:09
    Was für ein 31-Band-Eq Plugin könnt ihr denn für SAC empfehlen?
  • Wurst Werner
    • 3. Mai 2011 um 16:37
    http://www.anwida.com/product.asp?pid=11
    69,- $
    Oder der hier-->
    http://www.kvraudio.com/get/2520.html
    Freeware, low CPU, mit einstellbarem Q und mit leider unbrauchbarem Analyser:-)
    Download hier:
    http://www.softpedia.com/progDownload/E…oad-156064.html
    Oder mal was hier von ausprobieren-->
    http://www.gersic.com/plugins/index.php?daCat=8
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • marcoboy
    • 3. Mai 2011 um 18:42
    KarmaFX Equalizer funktioniert auch.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
