0,4 ohm SMD Widerstände - gibts die auch in Deutschland?
  • roelli
  • 29. April 2011 um 17:25
  • roelli
    Tag!
    Ich suche zwei Sachen für ne Endstufe (Reparatur):
    Widerstand 0,4ohm 1Watt SMD (Emitterwiderstände sind abgeraucht)
    MJ21194 (Transistor macht Kurschluss in alle Richtungen)
    Bei farnell hab ich die gefunden, aber die kommen dann aus Amerika +20€ Aufschlag und so...
    Kennt vielleicht jemand einen Shop der so ein Zeug in Deutschland hat wo man mal eben 100 Stück bestellen kann?
    Die MJ2114 habe ich bei ebay-chinesen gefunden... hat jemand ne Idee ob die Dinger taugen?
    (ich hatte schonmal TO3 Transistoren von Reichelt die direkt abgeraucht sind... kein Wunder... da waren 3 kleine Transistoren in dem TO3 Gehäuse!)
    Roelli.
    • 29. April 2011 um 19:39
    Bei den Transistoren mußt du aufpassen.
    Selbst bei den einschlägigen Händlern liegen unwissentlich faule Chinesen-Eier in den Regalen. Die Plagiate sind kaum zu entlarven, nur wenn man die Säge ansetzt.
    Habe mich auch gewundert, das auch der 3. Ersatz schon bei geringen Strömen Rauchzeichen gab. Man staunt nich schlecht, wenn man dann der Sache auf den Grund geht; und den winzigen Chip erblickt. :shock:
    Aber irgendwie hamm wir's alle so gewollt. Geiz is geil.....
    Was den Widerstand betrifft; was RS nich hat, wirds schwierig.
    Da gehts warscheinlich nur über den Hersteller bzw. eine Firma, welche sowas verbauen könnte.
    Warum ein SMD; kriegste einen normalen nich irgenwie in der Nähe unter?
    Gaanz früher hab ich ein Stück Widerstandsdraht über 'nen Bleistift gewickelt, und diesen dann raus- und das Ganze dann etwas auseinandergezogen... :D
    Never stop a running System
  • roelli
    • 29. April 2011 um 21:09
    Ich hab's getan... hab beim Chinamann bestellt... 25 Tage Lieferzeit oder so. :(
    Und in England hab ich 0,39 ohm SMD Widerstände gefunden - in passender Bauform. Im Original sind 2 Stück davon parallelgeschaltet um auf 2 Watt zu kommen. Unglaublich wie so 'n kleiner, platte Brocken 2Watt aushalten sollen? Naja - hats vielleicht auch garnicht, sind nämlich ziemlich viele durchgebrannt.
    Bin kein Endstufen-Meistro... mein erster Reparaturversuch wäre... alle defekten Transistoren und durchgebrannten Emitterwiderstände auszutauschen. Muss ich noch was beachten?
    Positive und Negative Seite sind jeweils auf einem Kühlkörper, das ganze 2 mal für Stereo. Ein "Transistorpaket" mit 4 Stück ist nach 1 Minute ziemlich warm geworden.
    Ich beiß mich mal durch die Schaltung...
    Neulich hab ich ne defekte Endstufe bekommen... da hab ich ne Stunde rumgemessen, bias eingestellt, alle Tests gemacht laut Manual - und am Ende gemerkt das das neue! Lautsprecherkabel defekt war - oh man! Dabei hatte der Verkäufer mir versichert das die Endstufe defekt ist! Betrug! Die war garnicht defekt. :oops:
  • skyper
    • 29. April 2011 um 23:48
    a) den gesuchten Widerstand gibt es (mit 0,39 Ohm/ 1W als SMD 2512) bei Bürklin in München -
    https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2808E614%29&l=d&jump=ArtNr_08E614
    Kostet ca. 45 Cent je Stck.,
    Porto und Mindermengenzuschlag kommen allerdings dazu - findet sich in den AGBs
    b) für exotische Bauteile empfehle ich Digikey - was die nicht haben gibt es quasi nicht...
    http://www.digikey.de
    Sind allerdings bei Bestellmenge unter 65 EUR immer pauschal 18 Tacken Versand, da aus USA eingeflogen wird.
    c) der erste sinnvolle Treffer bei IhBäh:
    http://cgi.ebay.de/SMD-Low-ohmic-Resistors-0R39-1W-Pk-of-10-Item-161-/390117643694?pt=UK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM&hash=item5ad4d2d5ae
    billiger geht vermutlich nicht ohne weiteren Beifang zu bestellen
    d) Transe auch bei Digikey gefunden:
    http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?lang=de&site=DE&KeyWords=MJ21194&x=0&y=0
  • philipp c.
    • 13. Mai 2011 um 02:48
    Transistor auch hier:
    http://www.futureelectronics.com/en/Search.aspx?dsNav=Ntk:PartNumberSearch|MJ21194G|1|,Ny:True,Nea:True
    Der Versand ist günstiger als bei DigiKey und die Teile sind original ON Semiconductor.
    Zweigstellen sind in D, Versand und Support erfolgt in englischer Sprache über UK.
