  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Dreheisen - Messung
  • 3. Juni 2011 um 20:48
    Moin alle zusammen.
    Bin grade dabei, Stromverteiler (nach meinen sehr speziellen Vorstellungen) mit Dreheisen-Messung zu entwerfen.
    Bis jetzt hab ich nur 63er ohne; und welche bis 32A Input mit Messung gebaut.
    Nun frage ich mich, ob es sinnvoll ist, ein 16quadrat durch so ein kleines Stück Plaste zu schleifen, wo mir schon das sichere klemmen eines 6q beim 32er (50A Vollausschlag) für einen Elektriker als sehrrr grenzwertig vorkam.
    Geben tuts die ja z.B. beim Schuricht bis 120A mit Direktmessung. In der Hand hatte ich aber noch keins, etwa um die Klemmen zu checken.
    Bin aber auchnicht der Freund des hin- und herschickens von Probeexemplaren, vor allem, wenn ich die Klemme beim Testen abgebrochen habe. :shock:
    Sollte man lieber auf Wandlermessung (wie genau ist das?) setzen oder auch auf Messung mit Nebenwiderstand?
    Wie ist das in industriell gefertigten Geräten gelöst?
    Helau.
    Never stop a running System
  • niggles
    • 3. Juni 2011 um 21:13
    Wandler. Alles andere ist in diesen Dimensionen Kindergarten.
  • ThomasS
    • 4. Juni 2011 um 01:29
    Abend,
    wie niggls gesagt hat setz Wandler ein die sind genauso genau. (man klingt das Komisch)
    Bei den industriell gefertigten Geräten spielt der Preis meisten die Entscheidende Rolle und somit kommt beides vor.
    Das heist jetzt aber nicht das die direktmessenden Utensielien mit einem 6² angeschlossen werden. Bei den Strömen sind die Anschlussklemmen auch größer. :wink:
    IdR. sind´s ab 10² -> Anschlüsse, bzw. ein Klemmblock zum Abfangfen auf Kupferschiene.
    Da du ja mit einer min. 35² Zuleitung rechnest und du im "Schaltschrank" 2 Stufen niedriger gehen darfts bist du bei einem mindestverdrahtungsquerschnitt von 16 (35;25;16)
    Somit ist eigentlich ein Anschulss unterhalb dieser grösse nicht drinnen.
  • buzz
    • 4. Juni 2011 um 19:15
    Zitat von "ThomasS"
    ...du im "Schaltschrank" 2 Stufen niedriger gehen darfts
    Dafür hätte ich gerne 'mal eine Herleitung, auf Grund welcher Voraussetzung / Bestimmung / Richtlinie die Querschnitte reduziert werden dürfen.
    Back 2 Topic:
    wandlermessung ist die einzige vernünftige Lösung für derartige Ströme. Gerade "on the road" bzw. bei etwas unsanfter Behandlung reisst so ein direkt angeschlossenes Messwerk schon einmal auseinander, sofern da "erwachsene" Querschnitte angeschlossen sind. Die Teile sind einfach nicht dafür gemacht, ddynamischen Kräfte eines 35mm² aufzunehmen, die entstehen, wenn der Verteiler 'mal einen halben Meter fällt.
    Durchsteckmesswandler gibt es für alle möglichen Montagevarianten, da kann man wesntlich leichter eine mechanisch stabile Konstruktion bauen.
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    Hier geht's weiter...
  • Tonknecht
    • 6. Juni 2011 um 12:46
    Zitat von "ThomasS"
    Abend,
    Also in der Schweiz ist die Reduktion des Querschnitts innerhalb einer Schaltgerätekombination nicht zulässig. Eine Reduktion um eine Stufe ist allenfalls bei ortsveränderlichen Leitungen (Kabel ist frei, nicht festverlegt) zulässig.
    Gruss Tonknecht
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
