Endlich, Bernd erklärt die Spezialschaltung
  • bernd häusler
  • 18. Juni 2011 um 11:26
  • bernd häusler
    • 25. August 2011 um 23:58
    • #181
    Moin SRAM,
    Deine UR-Betrachtung in Deinem allerersten Posting hier im Forum, und Deine UR-Simulationen später waren durchaus richtig. Nur der Schluß daraus war falsch. Du konntest allerdings nicht wissen, daß Finn Hoffmanns URPS vor allem deswegen haushoch überlegen war, weil UR auch ohne superprogressive Spider absolut DC-Displacement sicher ist. Das wusste damals eben niemand, was DC-Displacement ist, und welche Folgen das nicht nur für BR hat. Dann kam ich mit meinen Collaps-Problemen. UXL 10SB Andreas (aus Graz?) oder Hägar? hat ganz versteckt den entscheidenden Hinweis auf die völlige DC-stabilität des Örpz gegeben.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=61&t=30844&p=311443#p311443
    Damit kam ich weiter. Seitdem gibts DC-Displacement hier im PA-Forum.
    Dem Vorschlag in Deinem ersten PA-Forum-Posting, daß eine CB-Resonanz besser mitten im Übertragungsband läge weil das ökonomischer ist, kann ich nun dank erheblicher Fortschritte in der Chassisentwicklung folgen. Wegen meinen Postings zum DC-Displacement, und in kausaler Folge auch zum URPS, wurde ich oft verspottet. Heute ist das Thema DC-Displacement auf der Homepage zweier weltweit bedeutender Chassishersteller auf der ersten Seite. Und beide können wirklich DC-sichere Chassis bauen.
    Und wenn Du nicht bald erkennst, daß Finn Hoffmann UND Du einen Riesenanteil am CB18S haben, dann bin ich echt verärgert.
    Dennoch, Danke für die vielen Tipps in den letzten Jahren!
    Viele Grüße, Bernd
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • Mechwerkandi
    • 26. August 2011 um 12:33
    • #182
    Auch nicht schlecht.
    Wie ich schon schrob:
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Wenn du nicht überzeugen kannst, versuche zu verwirren.
    Daraus folgt jetzt modus operandi Rel. 2.0:
    Kannst du den Gegner nicht schlagen, mach ihn öffentlich zum Komplizen.
    Ich bewundere die Geduld und den erheblichen Aufwand der Kollegen, die versucht haben, mit sachlicher Argumentation die wirren Thesen zu entkräften.
    Was mich angeht, ist es ihnen jedenfalls gelungen.
  • mattias bost
    • 26. August 2011 um 12:35
    • #183
    Hallo Bernd,
    ich kanns ja nicht lassen, zumal, glaube ich, wieder Missverständnisse drin sind. Den Ansatz, ein Gesamtsystem zu sehen, verfolge ich ebenso, und je nach Größe der "Sub-PA" gibts natürlich kostenmäßig verschiedene sinnvolle Lösungen.
    Aber erstmal wieder platte Werte, da die Kosten für Endstufenleistung (oder besserer Ausnutzung) natürlich von den Anforderungen abhängen. Mein Referenzbezug ist der Schallpegelfrequenzgang einer CB18S bei 63V (ob nun zwei oder oder eine ist schnuppe). Gegenübergestellt sind die bekannten Pegel CB18S und CB18, wie wir festgestellt haben, braucht der Treiber immer die gleiche Leistung für gleichen Pegel. Berrechnet habe ich die notwendigen Leistungen einer elektronisch entzerrten CB18. Ferner aus Akabak die Verluste im Vorwiderstand ermittelt. Dann die notwendige Gesamtleistung für die "Box" CB18. Zu vergleichen sind die blau hinterlegten Spalten, einmal Boxenleistung CB18 und einmal Boxenleistung CB18S für GLEICHEN SCHALLPEGEL, das ist wichtig.
    Für eine aktive entzerrte CB18 benötigt man deutlich weniger Amp-Leistung als für eine passiv "entzerrte" CB18S. Ok? Mit diesen Daten stellt sich dann die Frage, welche Endstufe (unter preis-/sonstwas Gesichtspuntkten) in Frage kommt. Den "Trick" der Endstufenschonung/-ausnuzung, um einerseits die Hohe Spannung im Bereich der Reso zu erhalten (Brücke) und andererseits im Bereich oberhalb 100Hz den Amp nicht zu killen, das ist ja alles andere als dumm.
    Trotzdem muß ich nochmal auf der "thermischen Entlastung" rumhacken:
    Deine thermische Entlastung beziehst du auf Spannungsausgangspegel (unter Anpassung der Boxenimpedanz). Das kannste so machen, ich glaube aber, daß die meisten hier anders ticken und drum der Widerstand kam, gepaart mit der (halt üblichen) nicht ganz sauberen sprachlichen Verwendung von Leistung, Pegel...
    Ist der Bezug die Ausgangsspannung der Endstufe (ohne elektr. Trickserei) kommt die thermische Entlastung aber daher, daß die CB18S-Box in einigen Bereichen weniger Output (im Sinne (Gesamt-)Wirkungsgrad!) generiert, in dem dir wichtigen unteren fast gleich bleibt. Durch Erhöhung der zugeführten Spannung steigerst du die dem Chassis zugeführte Leistung im Resonanzbereich, hälst sie in anderen mittels des R gleich bzw. verringerst sie. Du hattest aber auch Aussagen drin, in denen du fest behauptet hattest, daß die Box nicht weniger als ne CB18 liefert. So "einfach" formuliert, da mußte sich "Wind" regen (merkst sicher selber, daß ich den vorigen Sätzen versucht habe, präzis zu formulieren).
    Was mir just beim Schreiben so in den Sinn kommt, die Aufregung wäre bestimmt kleiner gewesen, wenn das Ziel der Spezialschaltung die geschicktere Ausnutzung vorhandener Amps gewesen wäre. So wie es aufgemacht war, drängte sich das, ich glaube jedem, als "Wirkungsgradwunder" auf.
    Das nächste mal lasse ich ganz einfach alle praktischen Beispiele, reale Chassis und reale Kisten weg, und erkläre das trocken, dann gibts weniger Verwirrung.
    Bitte NIE auf konkrete Werte/Beispiele verzichten. Damit können die Mitleser am ehesten was anfangen. Rein theoretisch bzw. qualitative Aussagen, da säuft hier fast jeder ab. Ich hüte mich die ganze Zeit aus Wissenschaftlicher Literatur zu zitieren (z.B. Lehrbrief Technische Akustik), da wirds einem selbst schon schwindelig, das dann gar noch dem normalen Leser aufzubereiten, dazu sehe ich mich nicht im Stande. Graphen, Tabellen, etc., das verstehen viele, dies ist in Punkto verbaler Missverständnisse deutlich sicherer und man kommt zum gleichen Ergebnis.
    Mattias
    p.s.: Im Sinne der thermischen Entlastung, deinen Vorwiderstand, den bauste doch nicht in die Box ein, oder? Und im Sinne des Geldsparens, nimm keinen Widerstand, kauf nur "Klingeldraht" als LS-Leitung, das ist billiger, leichter und thermisch nicht in der Box. Das wär ja echt dumm, Vorwiderstand und dann 1,5qm (oder gar mehr) als Leitung zu nehmen.
    p.p.s.: Das unter p.s. ist vom Prinzip her durchaus ernst gemeint.
  • mattias bost
    • 26. August 2011 um 12:58
    • #184
    Hallo Andi,
    uhps, da biste zwischengekommen.
    Nachdem es gelungen ist, wieder Ruhe und Sachlichkeit reinzubringen, kommts inhaltlich ja weiter. Und grad dazu ist ein Forum da.
    Die Auseinandersetzung mit "wirren Thesen" schadet nix, im Gegenteil, man muß sich selbst positionieren, verschüttetes Wissen ausbuddeln, stellt dabei fest, daß selbst nicht alles so ist, wie man es sah, manches gar einfacher (u.a. hab ich da durchs Simulieren was in diesem Lehrbrief nachvolziehen können). Grad Bernd seine ausgesprochene Hartnäckigkeit bringt einen dazu (könnte fast unter "Didaktisches Konzept" laufen).
    Ich bin mir sicher, daß vieles der "Verwirrtheit" aus rein sprachlicher "Unsauberkeit" herührt. Da passiert auch mir selbst. Solang das Gegenüber gleich "tickt" geht diese Unsauberkeit locker über die Bühne (z.B. mit meinen Kollegen), beide Seiten verstehen sich. Ist das nicht der Fall, dann knallts, wie hier geschehen.
    Mein Vorschlag wäre für zukünftige "Schlachtfelder" der, daß sich die "Kriegsparteien" untereinander dem Thema widmen. Kommt man nicht überein, ist der Schauplatz immer noch nach außen zu tragen. Hat man sich letztendlich "verstanden", geht man mit dem Ergebnis gemeinsam in die Öffentlichkeit. Warum Bernd das (auf Angebot) nicht wollte, weiß ich nicht, vielleicht weil er sicher war, verständlich zu sein.
    So, schaun wir mal, ob wir sowas wie ne "Schlußzusammenfassung" hinbekommen.
    Mattias
  • Mechwerkandi
    • 26. August 2011 um 14:16
    • #185
    Hallo Mattias,
    IMHO sind wir einer Ansicht, wenn es um die durchaus unterschiedlichen Interpretationen von Messergebnissen/Simulationen geht.
    Oder andersrum:
    Über die Schwierigkeit, die Wahrheit hinter der Wirklichkeit zu finden.
    Für einen Dritten mit besichert unzulänglichem Halbwissen (so jemand wie ich...) erscheinen die Aussagen in dieser Diskussion, verschlankt auf das Wesentliche, mit der Betrachtung von anfänglichen Thesen wie: "Beste Lösung", "150% mehr Schall", "du begreifst es nicht", "es reicht" etc. in einem zunächst mal diffus vorbesetzten Umfeld. >> "Kann das so sein?"
    In der Fortführung wird dann nachgewiesen, das es mit dem vermeindlichen Gewinn doch nicht so weit her ist, bzw. die Geschichte in Summa als Nullsumme ausgeht.
    Wenn dann die anfänglichen Thesen in einer Art verschwurbelt werden, die jedem Bundespolitiker zur Ehre gereichen würde, mag man sich nicht wundern, das damit lediglich Argumente für die "Vorurteile" geliefert werden.
    "Sapere aude", wie schon die alten Lateiner zu sagen pflegten: "Wage es, deinen Verstand zu benutzen". :wink:
  • bernd häusler
    • 26. August 2011 um 17:13
    • #186
    @ Mattias Bost: zum Einbau des Widerstands gibts ein reales Foto: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=83196&p=695841#p695841
    Wie der Selbstbauer das realisiert ist seine Sache :wink:
    Deine Berechnung ist richtig, keine thermischer Vorteil bei gleichem Chassis und Box, das habe ich nie für diesen Ansatz behauptet. Deine Betrachtungen zur Leistung zeigen, daß die Endstufen nie überlastet werden, sofern man die jeweilige minimale Impedanz des Lautsprechers bei der Auswahl der Endstufe beachtet hat. Ja, zieht mehr Leistung, aber das interessiert weder mich, noch den Anwender, noch die Endstufe, OK? ;)
    Was ich vermisse, ist Deine klare Aussage zur jeweils einzukaufenden Endstufen-Nennleistung. Das ist, wie Du schon richtig erwähnt hast, durchaus verknüpft mit dem Thema Headroom. Und der Headroom ist verknüpft mit der Frage bei welchen Frequenzen man den bekommen kann, und wo man den gerne hätte, oder ob man was damit anfangen kann.
    Was ich auch vermisse, ist der Vergleich einer CB, gebaut mit passendem Chassis-Q, gegenüber einer CB in Spezialschaltung (niedriger Q+Widerstand). Das ist der Weg zur kälteren(!) Schwingspule. Bei gleicher(!) Endstufen-Nennleistung UND gleicher(!) entnommener Endstufen-Leistung
    Letztendlich läuft das natürlich auf anwendungsbezogene Überlegungen heraus, doch ohne diese Überlegungen kann man den Nutzen von technischen Maßnahmen nicht beurteilen. Dazu meine Statements:
    Endstufe:
    Hier interessiert mich was ich bezahlen und schleppen muß, um die Lautsprecher sinnvoll nutzen zu können, und nicht was intern für Leistungen anliegen.
    Headroom:
    Für meine Arbeit brauche ich ein Beschallungssystem, das sowohl linear ist als auch im kompletten Frequenzband durchgängig den gleichen maximalen Schalldruck erreicht. Hier muß ich mich in der Beschallungspraxis an der Frequenz mit dem geringsten erreichbaren Maximalschalldruck orientieren. Hierbei ist der Klirr entscheidend, jedoch dürfen thermische und mechanische Grenzen niemals überschritten werden. Beim CB18 UND beim CB18S ist die mechanische Grenze in gleichem Maße die Auslenkung bei 50Hz, daß der CB18S dabei weniger klirrt und vermutlich sogar gegenüber der Simulation weiter auslenkt als der CB18 muß ich noch zeigen.
    Thermische Schwingspulenbelastung:
    http://www.youtube.com/watch?v=XCd6MHlo_iA
    http://www.youtube.com/watch?v=5FVF9vRLyVc
    http://www.youtube.com/watch?v=tPwni7yvSQc
    3 gute Gründe NICHT eine gewöhnliche CB mit passendem Chassis-Q zu bauen (oder Lochboxen), sondern auf CB mit viel BL in Spezialschaltung zu setzen.
    Für mich ist die Wahl klar, die Spezialschaltung (niedriger Q + R) ist der einzige Weg überlegen leistungsfähige PA-Lautsprecher zu bauen.
    Viele Grüße, Bernd
  • mike severloh
    • 27. August 2011 um 10:02
    • #187
    na, einen Vorteil hat das doch mit dem Widerstand in der Leitung: niemand braucht mehr nach nem "Bass"-amp schreien der den Lautsprecher mit seinem enormen Dämpfungsfaktor gut kontrolliert....
    Mike Severloh.
  • SRAM
    • 27. August 2011 um 21:55
    • #188
    :D SRAM
    _________________________________
    Bernd: das ist ein LED Kühlkörper mit bestenfalls 4 K / Watt. Du hast diese Boxen noch NIE ausgefahren.
    Korrektur: habe mich verschätzt --> http://www.voelkner.de/products/173328/Led-Kuehlkoerper-Sk-572-10-Sa.html?WT.mc_id=googlebase&utm_source=google&utm_medium=base&utm_campaign=Q66761
    Sagenhafte 2,3 k/Watt. Und jetzt überlegen wir mal wie heiß dieser werden müßte um 400 Watt abzuführen....... :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von SRAM (27. August 2011 um 22:02)
  • Mechwerkandi
    • 28. August 2011 um 10:40
    • #189
    Für jemanden mit vorgeblich allmächtigem Fachwissen ein erstaunlich schmales Brett...
    Spasseshalber liesse sich der Vorwiderstand auch durch ein entsprechend langes Lautsprecherkabel darstellen. Huch... :wink:
    Vielleicht doch besser 100V... :D
  • bernd häusler
    • 28. August 2011 um 17:30
    • #190
    @ SRAM: Ich werde mich nicht respektlos Dir gegenüber zeigen. Mein Respekt gebietet, Dir weder die Dimensionierung des resistiven Bauteils eines Lautsprechers in Spezialschaltung detailiert vorzurechnen, noch Dich auf das Niveau eines Praktikers runterziehen. Falls Dir die Parameter zur Berechnung fehlen, dann frage bitte nach.
    Zitat von "mattias bost"
    Ach ja, Achtung: Wenn von Leistung gesprochen wird, ist IMMER die WIRKLEISTUNG gemeint.
    Das ist sicher ein Mangel bei der Untersuchung der Resonanzstellen in Bezug auf Klirr und/oder Resonanzgüte, und der daraus resultierenden Linearität der abgegebenen Schall-Leistung. Sicher gebe ich gerne Arbeit ab, doch die Messungen muß ich schon selbst machen, da bin ich mit meinem Anteil gerade sehr säumig. Den Wunsch nach, über Widerlegungsansätze hinausgehenden, Simulationen werde ich mir daher bis zur Veröffentlichung der Messung verkneifen ;)
    Bernd
  • SRAM
    • 28. August 2011 um 19:28
    • #191
    Na: dann parametrier mal rum. Bin gespannt. :wink:
    Gruß SRAM
  • mattias bost
    • 29. August 2011 um 11:10
    • #192
    Hallo Bernd,
    Nen 18NLW9600 mit fiktivem höherem Qe (0,6 oder so)? Schieb rüber...
    Mattias
  • ralle14
    • 29. August 2011 um 12:22
    • #193
    Also sind wir jetzt bei der Aussage angelangt: gleicher SPLmax, dafür geringere Spulentemperatur. Endgültige Aufklärung dürfte wohl eine Temperaturmessung zwischen CB18 und CB18S erbringen.
    Weshalb der CB18S mehr SPLmax schaffen sollte, will sich mir nicht ganz erschließen. SPL(f)=Sd*Xmax? Daran ändert sich ja nunmal garnichts.
    Aber: Bei gleicher Wirkleistung an beiden Chassis dürfte der Klirr des CB18S höher sein, da er mehr auslenkt. Oder hab ich was falsch verstanden?
  • mattias bost
    • 29. August 2011 um 15:38
    • #194
    Hallo Ralle,
    Nein, so platt formuliert eben nicht, oder genauer, bei Verwendung eines realen 18NLW9600 ist bezogen auf gleichen akustischen Output die Wirkleistung am Chassis gleich und mithin die Spulentemperatur. Würde man die Chassiseigenschaften ändern, Güte rauf (also Bl kleiner), würde es für gleichen akustischen Output mehr Wirkleistung erfodern (mithin wärmer, weil geringerer Wirkungsgrad) und das ganze umgekehrt genauso (niedrige Güte > höherer Wirkungsgrad > weniger Wirkleistung für gleichen ak. Output erforderlich).
    Auch zu einfach formuliert. Das tut sie nur, weil ihr in Bernds Beispiel in einigen Bereichen mehr Leistung als der CB18 zugeführt wird (Speisespannung 110V statt 63V) und er das so ausgelegt hat, daß die Hubgrenze mit den 110V im unteren F-Bereich erreicht wird (mit den 63V nicht).
    Jo, haste. Linearer Antrieb vorausgesetzt ergibt sich aus den Tabellen (eigentlich der Physik), daß für gleichen Schalldruck gleiche Leistung im Chassis erfordert wird (und gleicher Schalldruck bei ner Geschlossenen Kiste gleicher Hub bedeutet).
    Bernd:
    bezüglich der Endstufenauslegung, um da weiterzukommen, habe ich die erforderlichen Leistungen für die CB18S bei einer Speisespannung mit 110V hochgerechnet (aus meinem Bezugspunkt von 63V). Gleiches für die CB18, das ergab folgende Werte:
    Biste sicher, daß dein favorisierter Amp bei zwei CB18S mit 2,5KW nicht dicke Backen macht? Da würd ich eher auf was halbwegs 2Ohm "festes" zurückgreifen und dann mit aktiver Begrenzung arbeiten.
    Bezüglich einer Quantifizierung der "thermischen Entlastung", würde dir ein auf Qe 0,5 entmagnetiesierter 18NLW9600 als "Negativbeispiel" (mehr thermische Belastung) entgegenkommen? Das sieht vom relativen F-Gang her recht ähnlich einer realen CB18S aus.
    Mattias
  • bernd häusler
    • 29. August 2011 um 22:55
    • #195
    danke Mattias für die Tabellen :D
    @ ralle14:
    hmm, Ralle, das wirst Du wohl selbst simulieren müssen, damit ist es dann relativ einfach zu begreifen. Beide Varianten, also CB18 und auch CB18S überschreiten bei 110V unterhalb von 50 Hz den maximalen Hub des Chassis, und sind dort gleich laut. Der CB18S hat jedoch die doppelte Impedanz, man kann also 2 Stück an eine Endstufe hängen, die sonst nur einen CB18 betreiben kann. Mit meiner Messung auf der ersten Seite habe ich gezeigt, daß die Spezialschaltung den vermeintlich festen Zusammenhang zwischen Hub und Klirr aufhebt, der SD12 klirrt bei gleichem Hub deutlich weniger, als das unbeschaltete Chassis im selben Gehäuse.
    Wenn man beim Amp für zwei CB18S anfängt an 4ohm (in Brücke) zu denken, dann muß man bei zwei CB18 auch über 2ohm (in Brücke) sprechen ;-). Und die Blindleistung?
    Ja, so sollte sich bei ansonsten gleichen Eigenschaften zeigen, daß eine CB in Spezialschaltung die kühlere Schwingspule im Vergleich zu einer konventionellen CB hat.
    Viele Grüße, Bernd
  • ERICH
    • 30. August 2011 um 07:13
    • #196
    Ist das ganze wirklich so schwer?
    In einer CB ist Schallabgabe = Fläche x Hub.
    Beides ist festgelegt und nicht änderbar.
    Ich kann dem Chassi also nicht mehr Energie entlocken, als diese Parameter zulassen.
    Einzig über die zeitliche Komponente ist noch was drinn.
    Wenn ich statt einem kurzen "bum" ein boooooom kommt, habe ich mehr Output ;)
  • mattias bost
    • 30. August 2011 um 12:03
    • #197
    Hallo Bernd,
    in Sachen Schein-/Blindleistung siehts bei den "dicken" Wirkleistungen nicht sooo anders aus, da ist kaum Imaginäranteil dabei, der kommt erst im Bereich der Reso zum Zuge, macht den Kohl aber nicht fett. Derweil kann ich Akabak aber noch nicht die VA entlocken, welche gesamt von der CB18S gefordert werden. Man könnte den VA des Chassis einfach die Wirkleistung des Vorwiderstandes draufschlagen, hätte dann etwas zu hohe Werte. Das später.
    Oh, Vorsicht, das ist wieder so ne zu einfache Formulierung, bei der, so wie sie ist, Widerstände kommen. Präziser sollte es heißen (und das macht DEN Unterschied):
    Eine CB18S mit realem 18NLW9600 (Qe 0,29) hat eine geringere Schwingspulentemperatur bei gleichen akustischen Output als eine "CB18H" mit einem fiktiven 18NLW9600, dessen Qe 0,5 beträgt.
    Nu aber mal ein paar Bildchen, simuliert wurde wie gehabt ne CB18S (63V Klemmenspannung) und ne "CB18H" (H als Kennung für ein auf Qe=0,5 geändertes fiktives Chassis).
    Der Frequenzgang, grün CB18H, schwarz CB18S, rot ignorieren (CB18S_HighQe mit 4,7Ohm Vorw.):
    Der Powerfrequenzgang, grün CB18H, schwarz CB18S:
    Tabellarisch die Gegenüberstellung CB18H versus CB18S:
    In der letzten Spalte die "Wirkleistungsentlastung" für das Chassis mit Qe 0,29 in der CB18S gegenüber dem fikt. Chassis mit Qe 0,5(Werte in dB). Soweit kein wirkliches Wunder, dies ergibt sich aber genauso für eine CB18 ohne Vorwiderstand, wenn dieser der gleiche Schallpegel wie einer CB18S entlockt wird.
    Nu gibts aber keinen 18NLW9600 mit Qe 0,5 oder z.B. Qe 0,15 (was wiederum ne Verbesserung bringen würde). Das ganze ist rein theoretisch, aber trotzdem nicht uninteressant, da man ja verschiedene Chassis zueinander in Vergleich setzen kann. Spielraum bei ein und demselben kaufbaren Chassis mit seinem festen Qe von 0,29 bietet der Versuch einer besseren Anpassung an vorhandene Amps. Aber die thermische Belastung bleibt bei ein und demselben Chassis immer gleich, jedenfalls wenn der gleiche ak. Output realsiert werden soll.
    Wichtig bei der ganzen Anpassungsvorgehensweise ist, daß man sich mit den wirklich benötigten Leistungen für eine Box in Spezialschaltung wie auch einer aktiv entzerrten und limitierten Box auseinandersetzt und prüft, welcher Amp den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Irgendwann hängt das mit der Anzahl an Basssystemen zusammen, bei vielen wirds in aktiv preiswerter als passiv. (Und es braucht aktiv weniger Anschlußleistung).
    Ob jetzt Bernds favorisierter Amp 2,5kW an ca. 5Ohm in Brücke eher überlebt als 1,3kW an ca. 2,5Ohm in Brücke? Sicher ist beides kritisch! Vorteil der passiven Lösung, es kann kein Limiter/Eq verfummelt werden, schlimmer wirds für den Amp nicht als die 2,5kW an 5Ohm, bei aktiver Lösung, na, da sind Bedienfehler sicher riskanter.
    Mattias
  • bernd häusler
    • 30. August 2011 um 13:57
    • #198
    danke Mattias für die Tabelle und die Gedanken.
    Was ist eine konventionell gebaute CB? Nun, den CB18H würde ich als konventionell gebaute CB betrachten. Passender Q, ziemlich linear, konventionell gewähltes passendes Chassis. Doch die Schwingspule wird, wie die Tabelle unmißverständlich zeigt, deutlich heißer, als beim CB18S (Spezialschaltung), bei ansonsten sehr ähnlichen Eigenschaften. Die einzukaufende Endstufen-Nennleistung wäre gleich: ca. 750W
    Im Gegensatz dazu ist der CB18 wegen seiner zu geringen Güte ein wahrer Investitionsfresser, ohne aktive Entzerrung ist er nicht linear, zudem muß die Endstufen-Nennleistung doppelt so groß (ca. 1500W) gewählt werden, um den maximalen Schalldruck zu erreichen und die niedrige Impedanz treiben zu können. Auch wenn die Schwingspule des CB18S bei gleicher abgeforderter Schalleistung genauso warm wird wie die des entzerrten CB18, ist tatsächlich der Schutz vor möglicher Überhitzung des CB18 mit gewöhnlichen Controllern nicht zu erreichen. Da bräuchte man einen teuren DSP, der frequenzabhängig limiten kann. Den CB18S fährt man einfach nicht ins Clipping, oder programmiert den immer vorhandenen gewöhnlichen Limiter im Controller einfach auf die maximale Endstufenspannung, um Clipping auszuschließen. Oder man benutzt eine Endstufe mit eingebautem Limiter, dann reicht eine billige Analogweiche.
    Wer den CB18S aufgrund einer vermeintlich hohen Endstufenbelastung angreift muß das an der realen Endstufe(nschaltung) nachweisen. Immer dran denken, der CB18 braucht von vornehinein eine doppelt so große Endstufe. So betrachtet finde ich die Überlegungen geradezu überflüssig. Die geringere Leistungsaufnahme des CB18 führt ja gerade zur Verschwendung der Investition in die Riesenendstufe.
    Ein wenig schade finde ich jetzt, daß sich die Diskussion um den 18"-Bass konzentriert hat. Bei TMTs für Topteile liegt die eigentliche Stärke der Spezialschaltung. Auch die Markt-Auswahl an z.B. 12"-Chassis ist riesengroß, also ergibt sich ein großer Spielplatz für weitere Überlegungen zur Spezialschaltung.
    im Bereich der Resonanzen - Mehrzahl. Ein TMT in einem Topteil hat Membranresonanzen, und wenns ein Quader ist auch Gehäusemoden...
  • mattias bost
    • 30. August 2011 um 15:51
    • #199
    Hallo Bernd,
    die "Konzentration" auf den 18er diente der leichten nachvollziehbaren "Durchdringung" der Gegebenheiten hinsichtlich akustischer Leistung, thermischer Belastung und erforderlicher Endstufenleistung. Ich glaube das ist so leidlich gelungen, zumal da auch Erkenntnisse kamen, die etwas unscharf waren, z.B. daß ein elektrisch unbedämpfes Lautsprechersystem auf der Resonanzfrequenz keinen deut mehr Pegel liefert als ein elektrisch bedämpftes. Ich glaub, das hätten in dieser Weise viele nicht erwartet, denkt man an rein mechanisch schwingende Systeme, da sagt der Erfahrungshorizont, daß ohne Bedämpfung schon geringste Anregungen große Amplituden verursachen. Nur vergißt man beim Chassis, daß dies ja die Energie abgibt.
    In Punkto Endstufe, da mußt mir für ernstes etwas Zeit lassen (oder jemand anderes gräscht da rein). Ich meinte schon einige gesehen zu haben, die impedanzunabhängig nahezu gleiche Leistung brachten (geringer Leistungsanstieg zu niedrigen Impedanzen, sprich weiches Netzteil), sowas wär für ein entzerrtes und limitiertes System ideal. Bin aber echt kein Endstufenmarktkenner.
    Korrekte Limitierung ist hingegen nicht schwer(!), Signal erst durch den Limiter, dann durch den Eq. Geht 1a, auch ohne DSP.
    Investitionsfresser, jaein. Sieht man die benötigten Watt, eigentlich nicht, da ist ne CB18 der CB18S im Vorteil. Aber ohne geeigneten Endstufenvorschlag... Ich werd dran arbeiten (ketzreisch: Behringer EP4000, iNuke3000, denen würd dich das bißchen Leistung von 1300W/Brücke/2,5Ohm zutrauen, ja, verhaut mich dafür). Aber dann müßtest auch nachweisen, daß dein Amp die 2,5kW an 4,7Ohm in Brücke bringt. Die RAM-Audio R 1500 macht jedenfalls laut Daten bei 900W/Channel/2Ohm dicht => 1800/Brücke/4Ohm. Wird knapp, oder? Alternativ die maximale Ausgangspannung mit ca. 95Veff ansetzen (sind nur 1,4dB weniger), dann landest du bei 1800W in Brücke. Da der 18NLW9600 bei sehr niedrigen Frequenzen schon an die Hubgrenze kommt, auch ne Überlegung.
    Hast du mal geprüft, wie warm dein Vorwiderstand so wird? Das geht, glaube ich, nur gut wenn du es mit "deiner" Endstufe betreibts und weil wegen des unvermeidlichen Crestfaktors die "Nennbelastbarkeit" der Box nicht erreicht wird. Würde die CB18S mit 110V im Mittel ausgefahren werden, so müßte der Vorwiderstand gute 0,5kW verheizen. Ich stell mir da gern nen 500W Halostrahler vor, das bräuchte nen sehr(!!!) ausgewachsenen Kühlkörper. An der R1500 gehts natürlich, weil infolge Crestfaktors der Musike nur eine tatächliche Leistung von ca. 6-10dB unter Maximalleistung vorliegt. Naja, da darf sich dann aber die Frage nach dem Vorteil bezüglich Powercompression stellen, denn das Chassis sieht in diesem Gesamtsystem nie ernsthaft Dauerpower (jedenfalls nicht mit so einem Vorwiderstand, s.o.). Behalte ich das im Hinterkopf, so wird auch eine CB18 an ner R1500 nie ernsthaft leiden. Aber da sind wir schon wieder zu dicht an dieser "Basskistensache".
    Was Klirr angeht, das sollte man eher in einem neuen Thread weiterbehandeln. Ist so ne physikalsich grundlegende Sache (insbesondere wegen des auslenkungsabhängigen Bl und der ganzen elektromotorischen Rückwirkung, mal schaun obs da was als Simuprogramm gibt). Wenn du deine Messungen verifiziert hast, nimms nochmal auf, der "Betrachtungsbereich" wird von Spannungs-Amp über die Kombination mit Serienwiderstand bis hin zu Stromendstufe gehen müssen. Wär nett, täte noch einer von den hier ja anwesenden "Physikussen", "Strommenschen", etc. bei Gelegenheit mit dazustoßen (Missverständnisse inklusive).
    Mattias
    p.s.: Hier Real- plus Imaginäranteil, CB18 versus CB18S bei 110V
  • bernd häusler
    • 30. August 2011 um 18:06
    • #200
    Moin Mattias,
    danke für Deinen großen Beitrag zur Erklärung der Spezialschaltung
    Genau diese Anordnung können die massenhaft bei Nutzern vorhandenen DSPs leider nicht, und Spezialware will keiner bezahlen.
    Das wird jetzt eine Diskussion um Begriffe, weil der Satz einfach nicht stimmt. Bezahlen muß man die nötige Endstufen-Nennleistung, einmal 1,5kW für einen CB18, andermal 750W für einen CB18S. Daran ändert jede weitere Betrachtung nichts. Was die Endstufe fabriziert, wenn die Nenn-Impedanz unterschritten wird muß man für beide Fälle betrachten, aber beide Fälle unterschreiten ihre Nenn-Impedanz in gleicher Weise. Ob die geringere Leistungsentnahme durch weit geringere Aussteuerung in der oberen Oktave, mit dem entzerrten CB18, dieser Endstufe tatsächlich eine gringfügige Entlastung bringt, ändert nichts daran, daß diese Endstufe weit teurer bleibt. (+teurer DSP...)
    Wenn man die obere Oktave bei 120 Hz enden lässt sind es keine 2000 Watt bei 2 CB18S - an einem Punkt weiten Band. 2000 Watt und 6 ohm, in einem sehr kleinen Bereich, naja. Wenn ich bedenke, welche Impedanzunterschreitungen von BR-Kisten hier im Forum regelmäßig durchgewunken werden, und wo diese Inmedanzunterschreitungen liegen, dann mag ich da nicht weiter hinabsteigen. Ich werds schreiben, wenn die RAM an 2 CB18S zusammenbricht ;) und auch ob die Camco tatsächlich besser performed, so unbelastet wie sie mit 2 CB18S ist. Gelegenheit dazu habe ich in 3 Wochen. Daß die Camco ohne Mucken 2 CB18 treibt kann ich jetzt schon berichten, oft genug praktiziert.
    Die iNuke fabriziert 2% Klirr, das werte ich als Hinweis, daß die Schaltung auch bei Teilauslastung nicht wie üblich unter 0.1% Klirr zulässt. Das wurde beim bisherigen Test nicht gemessen. Bei der RAM weiß ich wenigstens, daß die nicht knarzt.
    Endstufen ...baue ich nicht, das sind Kisten mit Datenblatt, Dynacord kaufe ich nicht mehr, QSC auch nicht... und iNukes kaufe ich erst, wenn jemand Vertrauenswürdiges den Klirr gemessen hat. Dann schaue ich vielleicht rein, ob Behringer immer noch vorsätzlich Defekt-Timer-Elkos grillt, und vielleicht behalte ich sie dann. Aber erstmal brauche ich dank Spezialschaltung keine Endstufe kaufen.
    Natürlich habe ich überprüft wie heiß der Kühlkörper wird, ich kann damit unter Laborbedingungen problemlos Speicheltröpfchen kochen, bisher 3 DJs konnten das nicht, denn die haben Musik gespielt. Das habe ich vorher gerechnet, die Temperaturen bestätigen lediglich meine Berechnung. Wenn jemand Dauersinus drauftut, dann SOLL er das auch büßen :twisted: . Ich hoffe geradezu, daß der Widerstand dann vor dem Chassis raucht, der ist sooo viel billiger.
    Jepp, Klirr ist der nächste Schritt, bis dahin nochmals: DANKE !
    Bernd
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
