Neue tops gesucht 2x12+ ?!
  • J.M
  • 27. Juni 2011 um 19:29
  • J.M
    Hi, Bin auf der suche nach neuen tops zur zeit habe ich Eliminator I in gebrauch(die sollen dann weg), jetzt will ich was neues bzw gebrauchtes mit mehr dampf! Zum rest der pa ich hab 4x Esw 1018 im bass, antrieb sind im bass ne Ev Q1212 und für die Tops ne EvQ99 getrennt mit nem Ev AC one oder baugl. dynacord powermax weiche! dynacord eq is auch vorhanden!
    So jetz wie gesagt such ich ein potentes top was mit den esw mithalten kann, Ich leg viel rockmusik auf (auch ein biss hiphop und house) und da dachte ich mit 2 12er im low/mid bereich sicher nicht verkehrt! Dachte an sowas wie Audiozenit ND 212 oder Audio zenit cd 212 man hört sehr gutes darüber konnte die aber noch nie live hören, wie groß ist der unterschied zwischen beiden....?! oder ev rx 112/75 kenn kann ich auch bei bedarf mehrere zu leihen aber gebraucht kaum zu finden im moment. Wer hat den noch esw 1018 und was benutzt bzw was harmonisiert mt den bässen brauchbar?! Es sollte eine Passve weiche haben da ich momentan keinen Bi-amp betrieb bevorzuge! Ach ja wollte bei unter 1.500 euro bleiben vielen dank schon mal für eure antworten
  • georgenomex
    • 27. Juni 2011 um 19:45
    Wir haben 4x AZ ND212 im Einsatz und kann diese nur empfehlen!
    Im direkten Vergleich mit TW-Audio T24 war das ND212 zwar etwas leiser (kein großer Unterschied) klang jedoch entspannter wesentlich klarer...
    Allerdings wurden die Tops je nur mit 900W an 4 Ohm befeuert, was jedoch am Klang nicht viel ändert.
  • J.M
    • 27. Juni 2011 um 21:15
    das hört sich gut an, gebraucht siehts wohl schlecht aus mit den dingern. Wie lange gibts den die 212 nd schon?! Hatte am we ein angebot für Nexo Ps 15 mt mk1 controller habs aber sein lassen da Ich einen stärkeren amp benötigt hätte und das alter der boxen nicht 100% bekannt war.....
  • Jens Droessler
    • 27. Juni 2011 um 23:55
    Ja, gebraucht gibts die ND212 selten, die typischen Käufer sind ja dann doch eher die, die nicht alle paar Monate gebrauchte Boxen abverkaufen und neue kaufen. Da die Zufriedenheit recht hoch ist, gibts also kaum Grund, sie zu verkaufen.
    Gegenüber den Eliminator i sind selbst die CD212 eine ordentliche Verbesserung und die ND212 direkt schon "edel".
  • coolboarder
    • 28. Juni 2011 um 18:06
    Moin
    Ich habe mir vor einem Jahr die PAF 212 gebaut. Bislang sehr zufrieden damit in jeder Situation.
    Wenn man die ganzen Holzkomponenten fertig kauft ist der Arbeitsaufwand auch gering und man liegt unter 1500 € ;)
  • Jens Droessler
    • 28. Juni 2011 um 20:32
    Richtig, auch die PAF212 ist eine hervorragende Box. Allerdings ist Selbstbau nicht jedermanns Sache... nicht unbedingt wegen der Arbeit, auch wegen des fehlenden Namens drauf.
  • J.M
    • 28. Juni 2011 um 21:48
    Denk die wird zu teuer, ausserdem müsste Ich das teil erst probehören bevor Ich zum selbau greife...
  • aposto [ka]
    • 29. Juni 2011 um 00:17
    HI,
    kauf dir gebraucht ein paar D&B F2 inkl Amps. Bekommst du gut für 2000€ inkl. Amps! Die fehlen dir ja bei den anderen Vorschlägen auch noch.
    ALEX
  • georgenomex
    • 29. Juni 2011 um 13:48
    PAF212 stehen ja auch im Board welche, AZ 212 hätten wir ev. als Vorführmodelle abzugeben...
  • songe creux
    • 29. Juni 2011 um 17:09
    K&F Line212
    • 29. Juni 2011 um 17:17
    auch wenn es sehr selten ist: bms bzw. coda triax system. alternativ schau mal nach gae direktor. das sind echte männer pa's ;)
  • J.M
    • 29. Juni 2011 um 18:11
    das is ja alles weit weg von ca 30kg! eher zwischen 50 und 90kg das is definitiv zu schwer!! Ich bin ein mensch und kein Gabelstapler :D
    • 29. Juni 2011 um 18:18
    wenn du nur 30kg haben willst, dann fallen eh alle horn pas raus. das geht ja nur mit direkt strahlern und neodym magneten. das wird nicht billig :)
  • J.M
    • 29. Juni 2011 um 19:02
    damit muß bzw kann ich leben, gewicht is nicht unwichtig und ich brauch auch nicht ultimativ viel reichweite....
  • mhurm
    • 29. Juni 2011 um 19:04
    Habe geradeKiste mit Limmer 308-Horn gewogen: 29kg allerdings HT Neodym...aber halt hier zu teuer.
  • J.M
    • 29. Juni 2011 um 19:53
    Was kostet so was?! Stativaufnahme vorhanden?! denke nicht oder?!
    • 30. Juni 2011 um 12:49
    ich würde mir ja auch gedanken machen, wie ich die box auf das stativ bekomme. die ist ja nicht gerade klein ;)
  • Dimension
    • 30. Juni 2011 um 13:38
    Voice-Acoustic TS-212, 2x 12" + 1,4" B&C bestückt, wahlweise 60x40° oder 90x60°, nur 27kg, auch auf Stativ oder Distanzstange zu betreiben und von einer Person aufzubauen. Allerdings nur mid/high nicht fullrangefähig, dafür sehr laut.
    solange es Menschen mit Ohren gibt, wird sich Qualität durchsetzen.
  • mhurm
    • 30. Juni 2011 um 18:23
    Allein das Hornflare kostet 500 € plus die zugehörigen Treiber / Chassis.
    Stativaufnahme kann sogar geneigt werden :D
  • Wurst Werner
    • 30. Juni 2011 um 20:09
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150129008279709&set=a.10150129008224709.298283.102055989708&type=1&theater
    Von der Papierform her nicht uninteressant...
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • 2 Besucher
