DiGiCo SD-Konsolen Tipps and Tricks
  • 23. Juli 2011 um 23:49
    • 23. Mai 2026 um 14:21
    • #81
    So, jetzt brauche ich mal selbst einen Tipp:
    Eine meiner zwei SEJIN PS2 Tatatur/Maus Kombinationen , die mit den SD Konsolen mitgeliefert wurde, hat keine Lust mehr. Beim Reichelt gibts die leider auch nicht mehr.
    Gibt es (ausserhalb des supports) einen guten Ersatz?
    Welche Tastatur/Maus Konfigurationen haben sich bewährt?
    Muß ich für das antike embedded XP irgendwas berücksichtigen? Habe irgendwo gelesen, dass man ggf an die Maus/Tastatur-Treiber nicht dran käme? Klappt das dan über 'readyon'?
  • Christian Hofmann
    • 23. Mai 2026 um 15:59
    • #82
    Wenn es richtige PS2 Tastaturen sind mußt du eigentlich nix beachten - behaupte ich. Die spielen mit generisch. Von Sondertasten mal abgesehen.
    • 23. Mai 2026 um 17:20
    • #83
    OK, hab jetzt mal getrennt PS2 Tastatur und Maus bestellt. Den kleinen Trackball in der Sejin Tastatur fand ich eh nie so prickelnd. Wenns nicht funzt, muß der support helfen.
    • 23. Mai 2026 um 18:05
    • #84
    Ich meine mich zu erinnern, dass die Kisten auch mit einfachen USB-Eingabegeräten funktionieren.
    • 26. Mai 2026 um 09:29
    • #85
    ...falls ja, kann ich da wiedermals die Logitech K400 empfehlen. An 08/15-Geräten wird das als "USB-Maus" und "85-Tasten USB-Tastatur" erkannt.
    Meine älteste ist mittlerweile gute 10 Jahre alt. Von Smart-TV üder PC's aller Betriebssysteme, Überwachungskamera-Recorder, Android-Tablet, Lichtpulte, etc alles schon gesehen und gesteuert...
    • 27. Mai 2026 um 14:11
    • #86
    Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass in irgendeinem Update die USB Ports freigegeben wurden aber nein. Logi USB Maus erzeugt nur Fremde Hardware Mecker in dem alten embedded XP was bedeutet, dass man da wenn überhaupt nur über das ready on Werkzeug und mit Hilfe des Supportes dran kommt.
    Eine neue PS2 Tastatur und eine PS2 Maus funktionieren allerdings wie Christian erklärt hat, plug and play. Damit is mein Problem erst mal gelöst. :thumbup:
    • 27. Mai 2026 um 14:42
    • #87
    Hm ok, dann war das damals doch noch PS2 oder mit Adapter oder so.
    Schade.
    • 27. Mai 2026 um 16:58
    • #88
    ...der Unterschied zwischen PS/2 und USB ist der, daß der USB-Port zwar seriell ist (wie der PS/2-Port auch), jedoch in dem Falle der "Master" ist, sprich der USB-Port gibt vor, was das eingesteckte USB-Gerät ist, und was für Daten von dem Gerät zu erwarten sind.
    Der "alte" PS/2-Bus (IM Gerät, also auf der Platine und im Chipsatz) ist ein parallel verarbeitender Daten--Bus. die PS/2-Schnittstelle (also Tastatur- und Maus-Anschluß) ist eine serielle Schnittstelle. Zu dem wartet da kein "Host" drauf, daß Daten kommen, sondern die Maus und die Tastatur haben eine eigene Clock und senden von sich aus die Daten an die Hauptplatine, welche diese dann in Input wiedergibt (Mausbewegung, Buchstabe auf Monitor anzeigen, usw). Von daher funktioniert ausnahmslos JEDES PS/2-Eingabegerät ;)
    ...mit Vorsicht ist zu genießen, wenn das Eingabegerät USB hat und 'n Adapter auf PS/2 dabei liegt - das kann schon Ab und An nicht klappen frech*
    • 28. Mai 2026 um 07:19
    • #89
    Es gibt im größten Notfall noch aktive Adapter, die die Schnittstellen wandeln. Oder DIY für die verregneten Nachmittage:
    GitHub - No0ne/ps2x2pico: USB keyboard/mouse to PS/2 interface converter using a Raspberry Pi Pico
    USB keyboard/mouse to PS/2 interface converter using a Raspberry Pi Pico - No0ne/ps2x2pico
    github.com
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
