  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
USV, 1He, minimales Gewicht?
  • Christian Engel
  • 25. Juli 2011 um 11:56
  • Christian Engel
    Moins,
    nach einer kürzlichen 170V-immer-mal-wieder-Strom-weg+M7-bootet-ständig-neu Aktion hätte ich gerne eine kleine USV am FoH. Die Anforderungen sind:
    - Leistungssaufnahme < 500VA
    - Überbrückungsdauer < 2min.
    - 19", 1He (!)
    - Gewicht deutlich unter 10kg (!!)
    Was gibt es da so am Markt, was ist im Einsatz? Vor allem die Gewichtsanforderung scheint mir hier der Knackpunkt zu sein...
    Beste Grüße
    Chris
  • tufkamar
    • 25. Juli 2011 um 12:44
    http://www.apc.com/products/resou…_sku=SC450RMI1U
    (wobei die die 10kg-Marke erreicht - drunter kennei ich aber nichts...)
  • david anhäuser
    • 25. Juli 2011 um 13:21
    Was die Qalität der APC USV´n angeht kann ich sie dir nur empfehlenallerdings solltest du die USV eine Leistungsklasse höher wählen!
    Vom gewicht her wirst du unter 13KG nicht wegkommen!
    • 25. Juli 2011 um 21:23
    im Moment verwenden (fast) alle USVen Blei(gel) Akkus. Dadurch ergibt sich einfach ein gewisses, nicht geringes Gewicht, pro Watt. Da führt im Moment kein Weg dran vorbei.
    Tomy
  • niggles
    • 25. Juli 2011 um 21:40
    Hat Bums, macht sauberen Saft und vor allem nicht schon nach kurzer Zeit die Grätsche: http://shop.rotronic.ch/de/roline_prosecure_ii_700_rm1he_online_usv_19_rackversion/19.40.1086.html?t_Action=SearchSchnell&t_SearchValue=roline%20usv&t_Sort=A_HaendlerPreis&t_Hersteller=&t_Geraet=&t_OL_SearchValue=&t_Warengruppe=&t_Marke=&t_Hier=&t_SubHier=&t_lager=
    (Shoplink muss leider sein, da Hausmarke)
    Unter 10 Kg ist mir in 19"-Technik nix bekannt. Allein das Gehäuse muss ja schon ein paar Kilo wiegen um sich nicht unter der Last des Inhaltes zu verwinden...
    Es gibt allerdings vom gleichen Hersteller mehrere wirklich gute, kompakte Tischmodelle in dieser Leistungs- und Gewichtsklasse.
  • ATELIER DER TONKUNST
    • 26. Juli 2011 um 09:27
    Wenn ich das Thema richtig verstanden habe,
    geht es doch mehr um eine Spannungskonditionierung,
    also mach aus allem was reinkommt solide 230V, als
    um die tatsächliche Überbrückung von Ausfallzeiten, oder?
    Wenn dem so ist, könnten schwere Akkus ja gänzlich entfallen,
    oder aus bestehenden Systemen soweit abgespeckt werden,
    wie es den kontinuierliche Betrieb gerade noch zulässt.
    So sollten die von Dir gewünschten 10kG doch zu erreichen sein ...
    Viel Erfolg!
    Michael Tauber
    _____
    http://www.atelier-der-tonkunst.de
  • Christian Engel
    • 29. Juli 2011 um 23:32
    Moins,
    genau um die vom Vorschreiber angesprochene Problematik gehts. Der Furman im Rack konnte halt mit irgendwas um die 172,3V nix mehr anfangen. Es geht nur darum, dass das Pult bei solchen Ausbrüchen anbleibt. Da reicht ne Minute Überbrückung locker!! Alles was länger dauert ist dann ohnehin so kritisch, dass ein Reboot den Kohl auch nicht mehr fett macht :)
  • radartuete
    • 30. Juli 2011 um 07:56
    Moin, nee Furman bringt da nix, da muß 'ne USV her. Leider gibt es auf dem Markt da wenig schickes welches den Anforderungen entspricht.
    - 19", 1He (!)
    Also wenn's nicht unbedingt 19" Zoll sein muß, dann vielleicht die EATON 3S 700 VA (Schuko) http://action.eaton.com/d/Datenblatt_3S.pdf. Der Vorteil dieser EATON-Kisten gegenüber vergleichbaren APC(nicht 19 Zoll-Produkten) soll die wesentlich kürzere Ladezeit der Akkus sein.
    Schönes WE
    Gruß radartuete
  • SimonFB
    • 2. August 2011 um 14:52
    Der EK für die Dinger ist ja ein echter Witz, aber ich habe mit einer anderen Serie dieses Herstellers (Ellipse Max) nicht die allerbesten Erfahrungen gesammelt.
    Am Anfang war das Licht
  • radartuete
    • 3. August 2011 um 09:35
    Bin auch nur durch Zufall darauf gestoßen. Habe die Teile selbst noch nicht ausprobiert, bin aber über jedes Feedback dankbar, da demnächst bei uns das Thema USV am FOH auch aktuell wird.
    Gruß radartuete
  • mischpultschorsch
    • 19. August 2011 um 14:02
    Probiert habe ich die EATON Dinger auch noch nicht, aber schon mehrfach verkauft. Bislang hat sich noch kein Kunde mit ner Beschwerde darüber an mich gewandt...
  • robing
    • 5. September 2011 um 11:13
    wir benutzen dafür die MI RM-Serie von Effekta.
    Die kleine USV mit 600VA ist mit 8,2 kg noch im Rahmen und läuft ebenfalls mit einem M7 seit >2 Jahren stressfrei.
    http://www.effekta.com/pdf/Katalog_DE/Prosp_DE_MI_RM.pdf
    Robin
    Eine Bühne ist immer so lange schön und aufgeräumt bis die Musiker kommen...
  • niggles
    • 5. September 2011 um 13:29
    Das blöde an den ganzen 19"/1HE-USVen ist dass die Bleiakkus liegend betrieben werden; das geht mit billigen Standardakkus und Konstantspannungsladung nicht dauerhaft gut, vor allem wenn die Zellen nicht wie im EDV-Einsatz jahrelang kurz vor 100% "schweben" sondern regelmässig komplett geleert werden. Und das beim Abbau vergessen wird die USV auszuschalten passiert halt schon öfter mal...
    Abhilfe schaffen spezielle Zellen und eine etwas aufwendigere Mehrphasen-Ladeelektronik die das interne Gasen der Zellen auf ein Minimum beschränkt; das gibts aber in der Regel erst bei echten Doppelwandler-USVen.
  9. Suche Lichteffekt
