  5. Sonstiges
Platinenkupplung gesucht
  • 4Art
  • 24. August 2011 um 08:59
  • 4Art
    Wir haben einem Kunden ein Fohhn FP2-System verkauft. Da die Firma Fohhn für den Einbau der Funkstrecke 100 Euronen will, haben wir uns gesagt, dass wir diese 20 Minuten Operation auch selber vornehmen können. In der Tat keine Sache. Allerdings ist es so, dass die Verbindung von der Funkstrecke zur Platine auf der Platine über einen Phoenix-Stecker geht, der mir unbekannt ist. Wieder bei Fohhn nachgefragt und es wurde mitgeteilt, dass dafür ein spezieller Kabelsatz vorhanden sei - Kosten: 50 Euronen :shock: - dabei handelt es sich wirklich nur um einen XLR-Stecker, 30cm Kabel und eben diese Kupplung für den Platinenstecker. Ich erlaube mir deshalb, hier ein Foto einzustellen. Die Stecker sind gelb umrandet. Wer kann mir mit der Kupplung weiterhelfen und mir den genauen Typ durchgeben? Danke!
    PS: Jetzt habe ich die Upload-Funktion für Bilder nicht gefunden. Bild folgt etwas später...
  • 4Art
    • 24. August 2011 um 12:08
    Freunde: Ich habe ehrlich keine Funktion gefunden, um Bilder upzuloaden. Kann mir da einer auf die Sprünge helfen? Danke!
  • mgbiba
    • 24. August 2011 um 12:14
    Du kannst das Bild nicht direkt im Forum hochladen sonern musst es z.B. bei Imageshack hochladen und dann verlinken.
    schöne Grüße
    Marius
  • 4Art
    • 24. August 2011 um 13:22
    Na - dann mal hier ein Versuch:
    http://img196.imageshack.us/img196/4869/201108240833klein.jpg
  • keili
    • 24. August 2011 um 14:01
    bei Phoenix finde ich nichts, aber dem Bild nach könnte es sich vielleicht darum handeln:
    jeweils am Ende der Seite
    zum selbst Konfektionieren
    http://www.bkl-electronic.de/pdf/081_BKL.pdf
    oder mit Kabel dran
    http://www.bkl-electronic.de/pdf/075_BKL.pdf
    bei http://www.bkl-electronic.de/index.php/
    vermutlich ist das aber nur ein Hersteller dieses Steckverbinders...
  • 4Art
    • 24. August 2011 um 15:01
    Hallo Keili
    Danke! Ich vermute, dass es genau diese Stecker/Kupplungen sind. Ich habe mal zwei Stück bei BKL bestellt. Mal sehen, ob die solche Kleinmengen verarbeiten... Ansonsten bin ich gerne offen dafür, wenn von Seiten der Forengemeinde noch ein Hersteller/Typenbezeichnung erwähnt würde. Ich glaube kaum, dass BKL das selber herstellt.
  • djobi
    • 24. August 2011 um 15:11
    Löte das XLR Kabel doch einfach an. Etwas Schrumpfschlauch drüber, fertig ..
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • 4Art
    • 24. August 2011 um 15:18
    Ne - will ich nicht, da dann Garantieprobleme mit Fohhn vorprogrammiert sind. Die Kübel sind Brand-Neu :shock:
  • gls
    • 24. August 2011 um 16:58
    Die Stecker findet man unter dem Namen Platinen-Steckverbinder in nahezu jedem Elektronikgeschäft. Der Elektronikshop um die Ecke wird dir wohl am Schnellsten weiter helfen können. Die gibt es übrigens in verschiedenen Rastermaßen. Falls du bestellst also lieber vorher nochmal nachmessen.
  • Tobias
    • 24. August 2011 um 18:38
    ich hätte jetzt spontan an die Molex 3pin Stecker gedacht, die man aus dem PC Bereich von Lüftern etc. kennt... Das wäre dann wirklich absolute Standardware, gibts in Kleinstmengen auch bei Reichelt & Co.
    sorry für den shoplink:
    http://www.reichelt.de/Luefterzubehoer/ADAPTER-3-3-30CM/index.html?ACTION=3&GROUPID=805&ARTICLE=39615&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402
  • Audiowerk
    • 25. August 2011 um 12:32
    Das ist wirklich eine bodenlose Frechheit angesichts des tatsächlich banalen Käbelchens, das man mit Zeug aus der Computergrabbelkiste in fünf Minuten selbst gebaut hat. Man mag für Originalzubehör vom Vertrieb / Hersteller immer mehr auf den Tisch legen müssen, und wären 25 Euro angesagt worden, hätte ich mich ebenfalls schon empört, wenngleich leiser. Aber fünfzig Euro für *sowas* - das ist Pfennigsware im Einkauf. Gewinnspanne wird bei mehreren tausend Prozent liegen bei dieser Kalkulation - Respekt :shock:
  • 4Art
    • 25. August 2011 um 14:23
    Dazu sage ich jetzt mal nichts... Aber manchmal frägt man sich schon, ob man im falschen Business tätig ist. Uebrigens: Der Stecker - bereits mit drei Kabeln konfektioniert - kostet bei BKL 26 Cent. XLR-Buchse kostet 2.50 Euro, vielleicht noch 5 Minuten Lötarbeit.
    • 25. August 2011 um 16:58
    dem Bild nach kann ich da eigentlich als EDV'ler, der ich auch mal war nur dazu sagen, daß die Stecker gang und gebe sind im EDV-Bereich. Anwendung finden die dort als Steckverbindung für Lüfter und ähnliches Gedöhns...
    Wäre vielleicht 'mal ein EDV-Händler Deines Vertrauens 'n gute Anlaufstelle ;)
    sec
  • Audiowerk
    • 25. August 2011 um 19:22
    Na, da lag ich ja mit dem Pfennigsbereich gar nicht so verkehrt. Okay, die XLR-Armatur ist natürlich ein erheblicher Kostenfaktor, den es zu berücksichtigen gilt. Damit kostet das Kabel unter Berücksichtigung der Margenrabatte der Einfachheit halber 2,50 Euro in Einkauf und Herstellung. Man rechne sich mal den Prozentsatz aus - eine schöne, runde Zahl gibt das :twisted: :roll: :twisted:
    • 25. August 2011 um 19:26
    Jo, kenne ich auch als Molex. Gibts bei Reichelt in 2-, 3-, 5, usw.- polig mit Kabelenden.
    http://www.reichelt.de/Platinen-Steck…c73035b2f6c55db
    Oder halt beim PC-Schrauber.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. August 2011 um 19:28
    4art, guck mal hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Molex
  • 4Art
    • 26. August 2011 um 14:27
    Danke für alle Hinweise! Ihr seit wirklich Gold wert...
    Es handelt sich definitiv um dieselbe Kupplung/Stecker, welche für die Stromversorgung von 99% aller CPU-Lüfter, die's auf dem Markt gibt, verwendet wird. 1 x alter PC geschlachtet und schon gibt's das Steckerle mit Anschlusskabel :D
  9. Suche Lichteffekt
