Meterware Kunststoffrohr...
  • PA-Peter
  • 29. April 2003 um 10:46
  • PA-Peter
    Hallo Leute,
    wo bekomme ich den Kunststoffroh mit 70mm Aussendurchmesser her?
    Kann mir einer Helfen? :roll:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • TheRogue
    • 29. April 2003 um 11:02
    Schon im Baumarkt geschaut bei Abflussrohren und bei der Abteilung für Dachrinnen?
  • PA-Peter
    • 29. April 2003 um 11:05
    Das ABS-Abflussrphr passt wohl nicht (der Kollege hats ausprobiert)...
    Es muß halt defintiv 70mm Aussendurchmesser haben.
    PA-Peter
  • www.malareen.de
    • 29. April 2003 um 11:07
    Hey Peter,
    frage mal bei deinem Baustoff Händler nach HT- Rohr DN70, b.z.w. KG-Rohr, oder sieh dich auf dieser Page " http://www.rohrshop.de/ " um.
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Wolfgang
    • 29. April 2003 um 11:33
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 05:22)
  • PA-Peter
    • 29. April 2003 um 11:43
    Nene, soll schon gut werden!
    Zudem werde ich es noch mit Antodröhn vollsprühen (von aussen halt)...
    PA-Peter
  • alter ego
    • 29. April 2003 um 11:47
    a) Pappe lackieren, dann hält das.
    b) etwas größeres Abflußrohr kaufen, mit der Kreissäge aufsägen, soviel entfernen, bis du auf 70mm kommst, dann mi 2 Schlauchbindern zusammendrücken.
    laut statt hell!
  • JF
    • 29. April 2003 um 11:54
    Kleb' mehrere mm dicke Bitumenbahnen rundherum, dann wird es zumindest ein bißchen bedämpft.
    JF
  • LMS-Daniel
    • 29. April 2003 um 12:37
    Frag mal bei Deinem Elektriker, ob der nicht Rohre von den "Fränkischen Rohrwerken" verwendet und übrig hat.
    Es gibt da welche für in Beton, die sind zwar relativ starr aber doch noch etwas flexibel (falls das nicht stört).
    Es gibt ein EN70 wobei dies den Außendurchmesser darstellt. (Vorausgesetzt der Lagerbestand besteht nicht noch aus den alten mit PG... bezeichneten Rohren).
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
