Ich würde gern ein paar kleine Lautsprecherchen auf normale Mikrofonstative stellen.
Die Lautsprecher haben M6-Gewinde, die Stative natürlich 3/8 Zoll.
Könnt Ihr mir eine Bezugsquelle für Adapter nennen?
Danke!
Neues Benutzerkonto erstellenIch würde gern ein paar kleine Lautsprecherchen auf normale Mikrofonstative stellen.
Danke!
Der Schlosser mit Drehbank um die Ecke.
Best
SKY
ja, das geht natürlich.
Ich wollte es nur einfach irgendwo fertig bestellen...
noch eine lösung :
es gibt im wohlsortierten schraubenhandel ( industriebedarf ) auch 3/8“ schrauben.
nimmst du einmal den zollschrauben ( oder mutter ) in 6-kant-ausführung in der passenden länge,
dann gleichfalls den m6-schrauben.
dann suchst du dir einen freund mit schweißgerät,
der soll das dann schraubenkopf an schraubenkopf zusammenheften…
nicht vergessen, verzinkte schraubenköpfe vorher abzuschleifen, sonst hälts nicht richtig :wink:
nein, ich brauche nicht 2 schrauben, sondern quasi eine 3/8 mutter (innengewinde) auf M6 schraube (außengewinde). siehe oben.
hab ich ja eh oben geschrieben, warum so aufbrausend ?
runter vom gas...
also was daran aufbrausend sein sollte?
ja, super, nur genau anders herum!
also 3/8 innen und M6 außen. hab ich jetzt bei denen nicht gefunden.
Gewindeadapter aber ist schon mal ein gutes Suchwort.
Sorry für den shoplink, aber finde das Teil aber auf der Herstellerseite gerade nicht. Unter der im Shoplink angegeben Teilenummer erscheint beim Hersteller ein 3/8 AUSSENgewinde, aber auf der Zeichnung im Shop ist ein Innengewinde zu sehen. Nix was sich nicht mit einer mail klären ließe.
Gruß, Michel
vielen dank!!!
Wenn die Zeichnung auch nur halbwegs massstabsgerecht ist kann das gar kein 3/8"-Innengewinde sein - die Gewindegänge sind zu grob und der Kerndurchmesser zu gross als dass das noch mit ausreichend Fleisch in so ein kleines Teil passt.
Wenn es einen fertigen Adapter von 3/8" innen auf M6 aussen gäbe wäre er in der üblichen Ausführung aus Messing nicht sehr stabil. Ich hab das mal ausprobiert (K&M21918 auf M6 umgeschnitten) und würde da nicht mal einen MM-4 drauf schrauben.
Was aber gut geht: An einem K&M 216 oben den Zapfen plan absägen und stattdessen ein 6mm Loch bohren (schönere Variante: passendes Kernloch bohren und M6 Gewinde rein schneiden). Die entstehende Hülse mit einer kurzen M6 Inbusschraube und Zahnscheibe an der Box anschrauben. Unten noch ein K&M 217 rein.
Vorteil: Das empfindlichste Teil an der ganzen Konstruktion ist jetzt a) aus Stahl und b) auswechselbar.
Zitat von "niggles"Wenn die Zeichnung auch nur halbwegs massstabsgerecht ist kann das gar kein 3/8"-Innengewinde sein....
Ist es auch nicht, es ist ein Aussengewinde. In dem PDF-Katalog kann man das besser sehen. Ich sehe da keinen Adapter in der gesuchten Ausführung.
Zitat von "niggles"Ich hab das mal ausprobiert (K&M21918 auf M6 umgeschnitten) und würde da nicht mal einen MM-4 drauf schrauben.
Das Aussen-M8 auf M6 runter? Keine Ahnung, wie stabil sowas sein kann. Die Auflagefläche ist ja groß, eine zentrisch montierte Minibox sollte es schon halten.
-sf-
Nimm mal eine M6 Messingschraube, dreh sie in eine handelsübliche M6 Stahlmutter die in einem Schraubstock steckt und probier dann aus wieviel Anzugsmoment zwischen "fest" und "ab" liegt. Das ist nicht wirklich viel; Stahl ist da wesentlich zäher.
