Hochflexibles 5x0,75mm^2 oder ähnliches Kabel gesucht
  • 8. November 2011 um 22:07
    Suche ein möglichst flexibles 5x 1mm^2 bis 5x0,5mm^2 Kabel mit max 8mm Außendurchmesser.
    Habt ihr zufällig einen Tipp?
    Bisher habe ich Ölflex classic 110 gefunden (habe aber keine Ahnung wie flexibel das noch gleich war)
    und FLYY 5 x 0,75mm^2 (auch hier keine Ahnung wie flexibel)
  • siedfleisch
    • 9. November 2011 um 09:58
    Das Ölflex ist ja eine normale PVC-Schlauchleitung, die es halt in unzähligen Varianten gibt. Von daher ist das teilweise schon recht flexibel, zumindest bei Raumtemperatur, wird aber bei niedrigen Temp. auch schnell steif.
    Für Deine Anforderungen müßtest Du Einsatzbereich (z.B. ständig bewegt), Temp.niveau und Spannungsfestigkeit vorgeben. Für Schleppketten und Roboter gibt es besonders flexible Ausführungen.
    Best: -sf-
    • 9. November 2011 um 10:42
    Das ist nur eine Privatbastelei...
    Ladekabel für einen LiPo Akku mit Balance Anschluss in einem Kabel.
    Strombelastbarkeit und Spannungsfestigkeit sind kein Problem.
    Am liebsten hätte ich ein schön flexibles Gummikabel. Silikon wäre auch ok. Notfalls halt PVC.
    H07RN-F, H05RN-F fällt leider raus, da es da nur bis 1,5mm^2 runter geht...
    Nen 5 Poliger XLR Stecker wird dann verwendet. Die Kontakte können 7,5A, also auch völlig unkritisch.
    Nun brauche ich nur noch ein halbwegs verfügbares 5 Adriges Kabel mit max Außendurchmesser etwa 8mm.
    Ölflex hatte ich zwar schon öfters in der Hand, aber dann meist deutlich größere Kalieber. Die waren dann eher steif...
    Ich befürchte, dass ein 5x0,75mm^2 Öflex auch net sonderlich flexibel ist.
    Mhh H05 RR-F 5G0.75 gibt es. Allerdings dürfte sich die Verfügbarkeit in kleinen Mengen doch ziemlich in Grenzen halten.
    • 9. November 2011 um 10:53
    das stimmt nicht. ich kann dir ein foto von einem h07rnf 3g1 schicken :D
    • 9. November 2011 um 11:38
    mit 3 Adern ja,
    aber bei 5 Adern ....
  • MRspeaker
    • 9. November 2011 um 12:58
    Ölflex classic 110 ist recht Flexibel, man kann es gut hin und her bewegen.
    Beispielsweise als Geräteanschlussleitung.
    Die genannten Roboter und Schleppkettenleitungen sind nicht so flexibel.
    Die haben eine "Art" Eigenspannung die das Kabel immer wieder in seine ursprüngliche Form springen lässt.
    Beispielsweise bei Lapp Kabel die Kabel die mit FD gekennzeichnet sind.
    http://www.audio2.eu
    • 9. November 2011 um 13:23
    Mhh dann denke ich werde ich das Ölflex mal ausprobieren.
    Das bekommt man auch ganz gut in geringen Längen.
    H05VV-F 5x0,75 gibt es wohl auch noch, aber besser wird das nicht sein.
  • skyper
    • 10. November 2011 um 03:34
    keine Ahnung was das Stichwort Balance-Anschluss beinhaltet...
    Wenn da je nach Typ 2x2mm² + 2x0,38mm² + Schirm ausreichen würden könnte auch ein Blick auf Farbwechslerkabel lohnend sein - gibt es auch stressfrei in kurzen Zuschnittlängen
    und sollte im Durchmesser passen
  • MRspeaker
    • 14. November 2011 um 12:52
    Mir fallen sonst noch Schleppketten- taugliche Ini-Leitungen ein.
    Die sind relativ flexibel....
    Gibt es von Festo, Lumberg, Phoenix Contact....
    Beispielsweise; http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=852377838&parentUID=172156&reloadFrame=true
    Eventuell habe ich hier noch ein Reststück....
    Wir schmeißen das Tonnenweise weg, also die restlichen Kabelenden.
    • 16. November 2011 um 14:01
    Habe jetzt mal das Ölflex besorgt.
    Ist zwar nicht unbedingt hochflexibel und "merkt" sich in welche Richtung es gebogen wurde, aber für diese Zwecke reicht es aus.
