Alternative zu D-Two
  • paulianlage
  • 22. November 2011 um 21:50
  • paulianlage
    Was könnt ihr für eine preiswerte gute Alternative zum D-Two empfehlen?
    Danke
  • oton
    • 22. November 2011 um 23:36
    schwierig ... Sony D7, wenn du noch eines bekommst (ebay). Allerdings sind die inzwischen auch schon etwas älter.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 23. November 2011 um 00:50
    Wenn wir schon bei Gebrauchtmarkt sind: Roland SDE330 (benötigt allerdings einen Fußtaster für TAP), Line6 Echo Pro (hatte sogar XLR-Buchsen und durch die Potis sehr viel im Direktzugriff).
    Bei aktuellen Geräten gibt es eigentlich nur noch die Multis, die das Delay mit an Bord haben, aber keine Spezialisten mehr... für einfache Tap-Geschichten aber oft ausreichend, es kommt halt darauf an was man machen will...
    Ach und preiswert im Sinne von "Minimalinvestition" sind reine Delays in der Regel auch nicht...
  • Kai Reiss
    • 23. November 2011 um 03:29
    Gutes und preiswertes Delay?
    TC D-Two!
  • 4711
    • 23. November 2011 um 09:11
    Preiswerter als D-Two? Geht doch kaum.
    Hab ein gebrauchtes Yamaha D5000 abzugeben.
  • treibsand
    • 23. November 2011 um 13:34
    Preiswerter oder billiger?
    Bei ersterem: gebrauchtes TC 2290. Mehr HE und Oldschoolfeeling geht für den Preis nicht... :oops:
  • 4Art
    • 23. November 2011 um 16:53
    Genau. Das Gerät ersetzt dann gleich auch die Heizung im FOH :D
  • Jens Droessler
    • 24. November 2011 um 04:21
    Eine gute Alternative zum D-Two ist... ein gebrauchtes D-Two.
  • simonstpauli
    • 24. November 2011 um 10:18
    Ich finde das Preis/Leistung-Verhältnis eines D5000 nach wie vor hervorragend. Wenn das in dem Anfangsbeitrag mit preiswert gemeint war: zuschlagen, wenn billig gemeint war: D2.
  • djobi
    • 24. November 2011 um 11:07
    TC M-One XL?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • tonzwerg
    • 24. November 2011 um 14:15
    lexicon mx400. sehr flexibel durch die 4 ein- und ausgänge. leicht zu bedienen.
    -- Douglas Adams
    • 25. November 2011 um 13:44
    mit dem D-Two kann man ziemlich schräge sachen machen, die man mit einem anderen delay nicht machen kann. deshalb ist es schwer zu sagen, das man einfach etwas anderes nehmen kann.
    wenn du allerdings ohne die spezialfunktionen klarkommst und nur ein ganz einfaches tapdelay benötigst, gibt es einige alternativen.
  • paulianlage
    • 25. November 2011 um 14:42
    und die wären?
    Will nichts besonderes damit machen. Ein einfach zu bedienendes, nicht teures Delay.
    Danke
  • Jens Droessler
    • 25. November 2011 um 16:47
    Dann tuts jeder Multieffekt mit Tap-Taster.
    • 25. November 2011 um 23:20
    eben.
