Line-Arrays mit fester Winkelung
  • F.A.Bi.A.N.
  • 23. November 2011 um 14:23
  • Volker Holtmeyer
    • 25. Januar 2012 um 12:31
    • #41
    Alto hat auch was im Programm: SXA28p
  • 4Art
    • 25. Januar 2012 um 15:50
    • #42
    Sach mal Volker: Machst du jetzt Altovertrieb in DE :D
    Falls ja: In der Schweiz gäbe es da auch einen Markt. Im Moment gibt's da keinen offziellen Distri...
    • 31. Januar 2012 um 12:53
    • #43
    Es gibt seit neuestem das hd No3 Pack von Harmonic Design.
    Das Array hat allerdings zwei Vertikale Abstrahlwinkel von +7° und -14°
    http://jk-veranstaltungstechnik-shop.com/shop/article_h…%3DhdNo3Pack%26
  • Volker Holtmeyer
    • 31. Januar 2012 um 15:36
    • #44
    Ich verstehe das so, dass es nur ein Modell gibt und dieses hat eine asymmetrische vertikale Abstrahlung - nämlich 7° nach oben und 14° nach unten.
    Allerdings lässt sich das in der Isobarendarstellung überhaupt nicht nachvollziehen. :?:
    Wären es aber zwei verschiedene Modelle, sollten aber doch auch zwei Isobaren abgebildet werden.
    Zitat von "Harmonic Design"
    Dank der asymmetrischen Gehäuseform (+7° und -14°) kann die Aufstellung des No3Packs je nach Anwendung und Anforderung des vertikalen Öffnungswinkels variiert werden, da man es auch problemlos auf dem Kopf gestellt betreiben kann.
    Raffiniert, diese Jungs von Harmonic Design ... 8)
  • tufkatima
    • 31. Januar 2012 um 17:18
    • #45
    livesound support - Robins Audio
    Einmal editiert, zuletzt von tufkatima (14. November 2013 um 21:13)
    • 31. Januar 2012 um 19:12
    • #46
    HaHa Habe doch glatt das falsche Bild im Shop stehen gehabt.
    Heir das "richtige" mit der Ergänzung zum Abstrahlwinkel
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. Januar 2012 um 20:42
    • #47
    eine einseitige aufweitung des vertikalen abstrahlwinkels ist den o.g. messungen nicht zu entnehmen.
  • tobias kammerer
    • 31. Januar 2012 um 20:48
    • #48
    ich vermute es gibt keine, lediglich die Achse ist nicht 90° zur Rückwand.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. Januar 2012 um 21:26
    • #49
    ...du meinst wohl "nicht parallel"?
    das hochton-waveguide folgt der abgeschrägten gehäusefront.
    ein daraus erwartbares verhalten zeigt die messung nicht.
    • 1. Februar 2012 um 01:16
    • #50
    was mich an der darstellung der horizontalen abstrahlung irritiert, ist dass sich die abstrahlcharakteristik zu tiefen frequenzen offenbar gar nicht oder nur sehr gering aufweitet.
    das läuft ein bisschen gegen die physik die ich kenne, denn die 8"er sind nicht im horn geführt.
    wie habt ihr denn dieses kunststück geschafft?
  • Pfälzer
    • 1. Februar 2012 um 11:24
    • #51
    Vermutlich werden wir auf der Messe, von einer im Forum anerkannten Deutschen Firma ein weiteres sehr interessantes System dieser Art sehen. :wink:
    Ich bekam gestern bei einem Käffchen die Nase lang gezogen :D
    Gruß Wolf
  • tobias kammerer
    • 1. Februar 2012 um 19:43
    • #52
    Fabian,
    parellel zur Rückwand ist doch nicht die Achse zum Vertikalen Abstrahlverhalten?????
    Abgesehen davon haber ich eh nicht aufgepasst, Dein Bild zeigt ja den einseitigen Knick. Es müßte zumindest leicht ein asymetrisches Verhalten aufweisen.
    Sehr komisch.
    Aber: Alles was ich bisher von HD gehört habe, klang extrem gut und war immer beeindruckend an der physikalischen Machbarkeitsgrenze. Das soll das hier nicht rechtfertigen, aber ich würde auf keinen Fall das Produkt vorweg verreissen.
    Ich misch regelmäßig auf HD-NO3, wovon das Ding ja abstammt und kann nur sagen, dass das in einigen Belangen ganz weit vorne spielt (es gibt auch Nachteile)
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • tufkatima
    • 1. Februar 2012 um 20:39
    • #53
    Einmal editiert, zuletzt von tufkatima (14. November 2013 um 21:14)
  • JMS
    • 1. Februar 2012 um 21:17
    • #54
    Pfälzer
    und welche??
    Joachim Mandl
    http://www.jm-sound.at
  • Volker Holtmeyer
    • 2. Februar 2012 um 00:26
    • #55
    Zitat von "tim maier"
    Zur bemerkung von Wora:
    Die drei 8er bündeln erstaunlich gut in diesem Gehäuße, deshalb sieht das Diagramm auch so aus :wink:
    Da müsst ihr mir aber mal erklären, wieso in der Ebene, wo drei 8" nebeneinander sind, eine geringere Bündelung entsteht als in der Ebene, wo nur ein 8" wirksam ist.
    • 2. Februar 2012 um 02:15
    • #56
    dito! :D
    die drei 8"er sind doch übereinander angeordnet. somit ergibt sich für die horizontale abstrahlung das abstrahlverhalten eines einzelnen 8"ers. und das müsste sich zu tiefen frequenzen aufweiten.
    die hier gezeigte, sehr gleichmässig eingehaltene abstrahlung auch bei tieferen frequenzen ist jedoch extrem untypisch.
    dagegen sieht man eine schöne aufweitung in der vertikalen...
    will sagen: an den diagrammen ist noch mehr faul als nur die nicht sichtbare asymmetrische abstrahlung.
    also das solltet ihr schnellstmöglich in ordnung bringen.
    • 2. Februar 2012 um 02:56
    • #57
    Eventuell wäre es durchaus sinnvoll, das ganze mal von einem unabhängigen Testlabor messen zu lassen.
    Lässt sich ja auch direkt mit einem Testbericht in einer anerkannten Fachzeitschrift verbinden.
    • 2. Februar 2012 um 10:23
    • #58
    ja, vielleicht sogar unter dem oberbegriff "heimische hölzer"? ;)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Februar 2012 um 12:25
    • #59
    von mir aus: gerne.
    • 2. Februar 2012 um 15:27
    • #60
    So weit ich weiß soll es zur Messe auch ein System von der Firma Audio Zenit geben, welches eventuell auch im Außenbereich zu hören sein wird.
    Basiert wohl auf Chassis aus der Neolite Serie, welche durchaus potent sind.
    8"/+ mehrere 1" auf Waveguide.
    Dazu eine feste Winkelung.
    Genau bin ich allerdings auch noch nicht informiert.
