Anschlussblende für 4 Kanal Amp + 4in8 Controller
  • imyourdj
  • 25. Januar 2012 um 07:36
  • imyourdj
    Hi Jungs,
    ich plane grade eine Anschlussblende für meine neuen Ampracks, insgesamt sollen 4 identische Racks bestückt werden.
    Ich hätte gern die "gänigen" Anschlüsse vorne, und die Anschlüsse um alle Möglichkeiten ausnutzen zu können zusätzlich hinten.
    4HE Case, Rackschienen V+H (ein größeres Case kommt leider nicht in Frage)
    1HE 4in 8 out Controller
    2HE 4-Kanal Amp
    Das ganze soll maximal flexibel sein. Meine Idee wäre:
    1HE Blende Vorn (12 Löcher):
    1x Powercon Blau,
    1x Powercon Weiss,
    4x XLR female (Controller in),
    4x Speakon out jeweils doppelt belegt:
    1. Buchse +-1: Kanal1, +-2 Kanal2;
    2. Buchse +-1: Kanal2, +-2 Kanal1;
    3. Buchse +-1: Kanal3, +-2 Kanal4;
    4. Buchse +-1: Kanal4, +-2 Kanal3;
    2HE Blende Rückseite (24 Löcher):
    4x XLR Female (Controller in)
    4x XLR Male (Controller in)
    8x XLR Male (Controller out)
    6x Speakon out, die ersten 4 wie auf der Front, 5. Buchse: +-1 Brücke Kanal1+2, 6. Buchse +-1: Brücke Kanal 3+4
    Habt ihr noch Anregungen/Ideen was alternativ praktikabel währe?
    • 25. Januar 2012 um 08:48
    Je nach Controller evtl. eine Möglichkeit diesen mit einem Notebook/Pc per USB o. ä. zu verbinden?
  • mycrobit
    • 25. Januar 2012 um 08:49
    Hallo erstmal,
    am Anfang mal eine Frage, langt für die beiden Amps ein Powercon?
    Dann würde ich mich bei max. Flexibilität dafür entscheiden vorn die Ausgänge und hinten die Eingänge zu machen. Dann 8x Speakon an die vordere Blende wobei in jeder 2. Buchse zwei Kanäle zusammen sind. Kommt Brücke auch in Frage? Wenn man es übertreiben will, so müsste man sogar 8er Speakon einbauen, das ist aber schon sehr speziell.
    Hinten dann 4x XLR IN mit durchschleife OUT und der Strom. Zuviele Stecker können auch mal leicht verwirren.
    Gruß Gunter.
  • imyourdj
    • 25. Januar 2012 um 11:28
    Hi Jungs,
    der Controller hat auf der Front einen USB-Anschluss zur Programmierung.
    In dem Case wird nur eine 4Kanal Endstufe verbaut, nicht zwei 2Kanal.
    Daher hängt an dem Powercon nur die Endstufe und der Controller. 16A Stromversorgung ist für beide Geräte ausreichend.
    Andreas
  • wikinger
    • 26. Januar 2012 um 02:06
    Also ich verbinde jeweils Verstärkerkanal 2 bei Speakon 1 auf +-2 Normalerweise reicht das für alle möglichen Anwendungen. Warum willst Du so viele Buchsen doppelt belegt?
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • rockline
    • 28. Januar 2012 um 09:37
    4 x XLR zum Controller, 4 x Speakon von der Endstufe, dabei die ersten beiden Speakon doppelt belegt. Ein Powercon - fertig!
    So sieht das seit Jahren bei uns aus.
  • tobias kammerer
    • 28. Januar 2012 um 12:13
    ich finde die Ideen nicht schlecht, hätte jedoch Angst, bei den Über Kreuz belegten Speakons, dass Aufgrund von Verwechslung ein Hochtöner durch Basssignale zerstört wird. Ich würde also Grundsätzlich immer nur Speakonbuchse 1 und 3 4-polig belegen, 2 und 4 dann nur 2-Polig. Eine Nutzung Heute so und morgen so kann ich mir beim Besten Willen nicht vorstellen.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • rockline
    • 28. Januar 2012 um 13:52
    Bei uns ist das zb so geregelt:
    Controller 2(4)in/6(8)out > 1/2 Bass - 3/4 Mid - 5/6 High (wie typisch).
    Eine Vierkanalendstufe hat somit den Mid/High Bereich so anliegen: 1 Mid Links, 2 Mid Rechts, 3 High Links, 4 High Rechts. Bei 3Wege Stereo ist dann auch noch eine weitere 2 Kanal Endstufe nötig, hier dann für die Bässe mit separater Anschlussblende usw.
    Bei den doppelt belegten Speakons von Ausgang 1 und 2 sind dann auf Pin 2+/- noch mal die Highausgänge (von 3 und 4) gelegt.
    Also Pappen auf Pin 1+/-, und Höhen auf Pin 2+/-, so das man eben mit einem 4pol Kabel zu einem Aktivtop gehen kann.
    Wird ein Rack als normales 4Wege Monitorrack benutzt, dann wird einfach an die Ausgänge 1 - 4 (ohne Benutzung der Pin 2 Belegung) verkabelt.
    Wir haben die Steckerbelegung immer so, dass eine 'normale' Box immer Saft aus Pin 1+/- bekommt, und höchstens mal ein 'special' wie Hochtöner, oder 2Wege Aktivstack über Pin 2+/- angesteuert wird. Den Pin 2 gibt es bei uns nie als 'normalen' Anschluss! Nur HF Treiber bekommen darüber Pegel. Oder halt was anderes, wenn der Techniker weiß was er mit Pin 2+/- anfangen kann. Dazu gibt es dann Plugboxen, wo man 4polig reingehen kann, und zum Ausgang wiederum 2 normal belegte Speakons hat (auf 1!!).
    Ich bin kein Freund von allgemeinen Pin 2 Belegung beispielsweise bei Bassboxen oder Topteilen. Der Grundsatz bei uns lautet: alles was eine Pappmembrane hat, oder eine Fullrangebox ist gehört an Pin 1 angeschlossen.
    • 7. Februar 2012 um 18:43
    Ich weiß nicht, wie tief der Controller ist, aber mit nur einem HE Platz nach oben wird das mit den ganzen Kabeln ziemlich eng, wenn auf der Rückseite auchnoch ein weiters Anschlußfeld sein soll.
    Strom muß ja auch noch wenigstens einmal aufgeteilt werden für zwei Geräte, sicher mit Steckverbindern, um die Geräte auchmal ausbauen zu können.
    Und für variable Speakerverteilung eventuell noch dicke Lüsterklemmen, an jedem Kabel mindestens 30cm Luft, um die Blende aus/einbauen zu können.
    Mal abgesehen von 'ner Menge Signalkabel...
    Eine gescheite Blende mit einer sinnvollen Zugentlastung, vor allem dicke Kabel, scheints auch nicht zu geben.
    Ach ja; lass' die Finger von den neuen Schraub-Speakon-Buchsen.
    Eine schlimme Fehlentwicklung :(
    Never stop a running System
  • Stefan Neumayer
    • 20. März 2012 um 05:38
    Etwas was ich mich gerade auch frage:
    Wenn der Controller zusammen mit dem HT-Amp in einem Case ist (Egal ob 2Ch oder 4Ch High/Mid für die Tops), ist die typische Controller-Belegung nach wie vor: Ch 1+2 Sub/Low, Ch 3 - 4 bzw 3 - 6 Mid/High oder werden die Controllerwege da getauscht?
    (Frage bezieht sich auf die "typische" Controllerwegverwendung)
    Grüße Stefan
