Defekte TFT Beleuchtung
  • 18. März 2012 um 19:36
    Habe hier einen defekten TFT stehen.
    Den Fehler konnte ich auf die Inverter für die EL Hinterleuchtung eingrenzen.
    Fehler äußert sich durch kurzes aufblitzen der EL Folie und anschließender Dunkelheit.
    Das ganze wiederholt sich ca. alle 5 Sekunden.
    Kann es sein, dass da irgend wo ein defekter Elko zu tauschen ist?
    Erkennen kann ich leider nichts sieht alles ganz normal aus.
    Hier noch der Schaltplan vom Inverter.
  • rockline
    • 18. März 2012 um 20:26
    Eigentlich haut man so etwas in die Tonne. Aber immerhin interessiert sich jemand dafür wie das funktioniert.
    Der TFT hat oben und unten je ein, zwei Röhren - und meisten zwei Invertertrafos.
    Egal ob der Invertertrafo oder die Röhren defekt sind - der Bildschirm bleibt ganz dunkel.
    Um zu prüfen ob die Inverter gut sind kannst du probeweise eine andere Kaltkatode an die Ausgänge des Inverterbords klemmen....geht die Mühle an, leuchtet die provisorisch angeschlossene Röhre?
    Falls beide Inverter arbeiten geht's ab zur Mülltonne, denn den eigentlichen TFT zu zerlegen um an die Röhren zu kommen lohnt sich kaum. Die Röhren bekommt man als E-Teil, aber ich finde das der Aufwand und die Kosten von rund 15.- Euro pro Stück eh schon ein beachtliches Invest sind, und wenn man einmal dabei ist macht man auch alle beide oder vier (je nach dem wieviel Zoll der hat) neu...und ob sich das rechnet.
    Für 100.- gibts schon TFT mit LED!
    • 18. März 2012 um 21:04
    Ich gehöre eben nicht zu der wegwerfen und neukaufen Gesellschaft. Das Gerät ist ja auch erst 7 Jahre alt.
    Und ich dachte immer es wäre eine EL Folie verbaut.
    Es sind 2 Inverter auf der Platine.
    Jeder Inverter hat 2 Ausgänge - es sind also 4 Röhren verbaut.
    Vetrauschen der Anschlüsse brachte das selbe Ergebnis.
    Sind also wohl alle 4 Rühren durch.
    Werde das Panel also mal öffnen und genauer bertrachten.
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Edit ist fasziniert von diesen diversen psychedelischen Folien und der dicken Plexiglasplatte zur Lichtverteilung.
    Es sind zwei "Röhrenträger" mit je zwei Röhren oben und unten dieser Platte vorhanden.
    Alle vier Röhren sind an den Enden Schwarz verfärbt wie Leuchtstoffröhren an der Decke wenn diese nicht mehr möchten.
    Hänge das TFT Panel ohne den ganzen Schnickschnack und Gehäuse jetzt mal zu Versuchszwecken ins Fenster :D
    • 19. März 2012 um 19:45
    Meistens ist's allerdings ein schwangerer Elko bei 'dunklen' TFT's.... :D
    Never stop a running System
    • 19. März 2012 um 22:55
    Daran habe ich eigentlich als erstes gedacht. Es ist nichts zu erkennen.
    • 20. März 2012 um 17:19
    Naja manche sind erst im 1. Monat.
    Da ist der Bauch noch nichtso dick und die Beine noch trocken.. :D
    Muß man mit einem Vergößerungsgerät ran. Wie der Doc....
  • Audiowerk
    • 3. Mai 2012 um 15:56
    Ein Nachtrag von mir zum Thema: eben lese ich bei der Tagesnachrichtenschau Folgendes auf N-TV online:
    http://www.n-tv.de/technik/Flachb…cle6174416.html
    Ist das jetzt doch bewusste Konstruktion mit Reparaturtimer, "passiv bewusste" Konstruktion (weil durch Billigkomponenten in Kauf genommen wird, das das Gerät früh verreckt), oder muss das so sein, weil die Technik eben nicht länger haltbar ist?
  • mycrobit
    • 3. Mai 2012 um 21:30
    habe schon so manchen TFT wiederbelebt. Einfach mal das Datenblatt von dem verbauten IC anschauen, dort findet man auch die Anschlüsse zum Messen. Eine Suche im Netz bringt oft den gesuchten Inverter aus China zum günstigen Preis. Oft steckt auch TEAC dahinter. Schlechte Karten hat man bei Medion-Geräten. Ersatzteile sind schlecht zu bekommen.
    Ich kann mich noch entsinnen vor ein paar Jahren bekam ich eine Werbemail von einem Ersatzteillieferanten: "Verpassen sie nicht ihre Zukunft...Reparaturen von LCD-TVs" :D
    Damit waren die Inverter gemeint die sehr schnell sterben.
    Gruß Gunter.
