2 Jahre SAC eine Zusammenfassung :)
  • marcoboy
  • 21. April 2012 um 13:42
  • marcoboy
    Nunja es ist zwei Jahre her als ich damit angefangen habe.
    Fazit bis auf dem Anfang keine Pleiten.
    Wünsche:
    -Szenen per Midi aufzurufen
    - Gain werte zu speichern
    - recall Safe
  • Seven
    • 21. April 2012 um 18:01
    Ich hätte gerne ne gescheite iPad App und einen Hardwarecontroller in ordentlich für überschaubares Geld.
    ChannelStrip / 8 Kanäle / 8 Gruppen so was in der Art...
  • FAudio
    • 21. April 2012 um 19:38
    Am wichtigsten ist auf jeden Fall die Geschichte mit der Remote von SAC.
    Eine ähliche App und Verwaltung wie beim Presonus Studiolive wäre für SAC ein großer Sprung nach vorne und somit auch die Möglichkeit sich mehr zu verbreiten.
    Sonst wäre es schön wenn man die Kanalanzahl selbst festlegen kann, wie viele von den max. 72 Inputs angezeigt werden, wie es bei Cubase etc. ist.
  • marcoboy
    • 21. April 2012 um 19:43
    Das kannst du doch mit View machst das Fenster entsprechend groß und speicherst das auf die F-Keys
    Hardware Controller hmm also die HUI Funktioniert und es billiger geworden :D
    • 21. April 2012 um 23:43
    marcoboy: ich würde mich über detailliertere Erfahrungswerte auch freuen, habe auch schon überlegt mal so eine Bericht zu schreiben.
    Was mich betrifft, das mit den Kanälen stört dank F keys echt nicht, mich würde eher eine bessere bezahlbare Lösung für meine Inputs interessieren, bevor ich zu meiner appsys behringer Lösung noch die Remote gains einbaue fände ich was Dante mäßiges oder AES schon "professioneller" ansonsten hatte ich bisher immer nur dann probleme wenn Kabel (adat/optisch oder FireWire) einen weg hatten ;)
    edit: mal die auto kerroktur vom Ipad korrigiert ;) danke für den hinweis Guma
    Einmal editiert, zuletzt von karel noon (23. April 2012 um 07:37)
    • 22. April 2012 um 01:32
    @ Karel
    Was ist 'einenderer' ?
  • marcoboy
    • 22. April 2012 um 11:25
    Was mich am meisten Stört ist das man Szenen nicht auf die F-Keys oder auf die Midi Hardware bekommt. Um eben Mute Gruppen zu steuern oder auch mal den FX an einen Punkt etwas höher zu fahren oder mit anderen Parametern. Es muss tasten geben die man Frei belegen kann.
    Das mit der Maus im Fenster geklickt nervt. Auch das man keinen Recall Schutz hat. Um z.Bsp den Moderator oben zu lassen oder wer weiß was.
  • novski
    • 22. April 2012 um 11:35
    Mute Gruppen währ echt praktisch.
    Der Wahrheit Macht sind Rätsel.
  • Wurst Werner
    • 22. April 2012 um 12:57
    Du hast doch auch SAWstudio...mach das doch mit dem Controltrack. Mutegruppen mache ich über Szenensteuerung, geht eigentlich ganz gut.
    Mir wäre es wichtig, das endlich der lange versprochene Monitorview kommt! Also ein View, wo man auf einen Blick sieht, welcher Kanal mit welchen Pegel auf welchem Monitormixer anliegt.
    Was mir noch fehlt ist Doppelrouting von Kanälen auf mehrere Ausgänge und EQ/Dynamics in den Outputs...
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • marcoboy
    • 22. April 2012 um 19:46
    Ja das mache ich auch so aber du musst immer auf die Szene klicken. Wenn der Pool sehr voll ist muss du erst mal gucken wo war das denn jetzt. Wenn ich auf dem Keyboard einen teste drücke und z.Bsp die FX Wege Mute oder endmute ist das viel besser. Ich muss nicht immer diese Mouse in die Hand nehmen.
    Ideal wäre wenn das per Midi gehen würde auf dem BCF sind noch genug tasten für so etwas frei. Soll er 10 Action programmieren die man auf die Szenen Mappen kann.
    Wenn du nur zwei Szenen drin hast kann man das ja mit Space.
    Was unbedingt beseitigt werden muss ist die Latenz im Solo Bus. Bob scheint da taub auf dem Thema zu sein.
    • 23. April 2012 um 07:06
    Die Ursache für die Latenz ist wohl gefunden, und das Problem soll in der nächsten Version behoben sein.
    Tomy
    • 26. April 2012 um 11:50
    Das ist in dem Teil wirklich das besch..ste Werkzeug. Ich habe es für immer ausgeschaltet. Mache ich die Fehler selbst, kann der Leser wenigstens noch erahnen, was ich meine. :D
  • marcoboy
    • 26. April 2012 um 20:05
    Das ist auch die Erklärung für meine seltsamen Sätze :D
  • oton
    • 27. April 2012 um 19:41
    echt, ich wusste gar nicht das das iPad auch eine Grammatik-Korrektur hat ....
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • marcoboy
    • 28. April 2012 um 19:46
    Zurück zur Erfahrung könnt ihr euch erinnern an meiner ersten Veranstaltung die so unheimlich vom Sound in die Hose ging? Die damalige Ursache warum die Ausgänge der ADA so schrecklich klangen war ... Das ganze System lief auf 16bit und 44,1KHZ :D Das war der Anfänger Brüller schlecht hin..
  • Wurst Werner
    • 29. April 2012 um 19:19
    Genau das Problem hatte ich anfangs auch. Ich hab dem Bob auch mal geschrieben, er möge doch bitte 24bit als default nehmen und nicht 16bit. Ich hab wohl viel "Trockentest" gemacht und mich gewundert, warum mein erstes SAC rig mehr rauschte, als mein altes o1V. Nachdem ich mehr aus Zufall auf 24bit umgeschaltet habe, was es dann genau anders herum:-)
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
