Frequenzweiche....
  • Crossfader
  • 5. Mai 2003 um 18:55
  • Crossfader
    hab folgende Frage:
    Ich hab mir für daheim einen kleinen Doppelsub mit jeweils 16cm Durchmesser und so 100 W Leistung gebaut (Ja is nicht viel aber um Filme zu schauen reicht der absolut).
    Jetzt würde ich gerne noch eine Frequenzweiche davorhängen und die möglichst selber löten. Also soweit ich das jetzt mitbekommen habe is des eigentlich ein Tiefpassfilter. Ich will so ab 450-500Hz abtrennen und würde jetzt gerne wissen wie ich den Widerstand der Spule und die Kapazität des Condensators errechnen kann. Zur Impedanz sei noch gesagt dass beide mit einem Widerstand von 4-8 Ohm (ja tolle Angabe ich weiß) angegeben sind.
    Hoffe dass mir jmd. helfen kann.
    Vielen Dank für alle Antworten
    Greezt
    Cross
  • Wulfson
    • 5. Mai 2003 um 19:01
    guckst du hier
    http://www.hifi-news.de/Know-How/HiFi-…chendesign.html
  • Crossfader
    • 6. Mai 2003 um 13:25
    DANKE!
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
