Allen & Heath GLD 80 - Erfahrungsberichte
  • StefanB
  • 20. Mai 2012 um 10:14
  • TWOsider
    • 4. August 2012 um 00:09
    • #221
    Ach ja, fast hätte ich es vergessen zu erwähnen: Die weiter oben im Thread angesprochene Problematik (Link zum Posting), dass es zwischen mehreren Gain-Stufen keinen Unterschied in der tatsächlichen Verstärkung gibt, existiert bereits auf der Ebene des Netzwerks.
    Das heißt, der Preamp kann gar nicht unterscheiden, ob das Pult jetzt beispielsweise 36 oder 37 dB Gain haben möchte, denn die Bitfolge ist in beiden Fällen die gleiche.
    Und klar: Prinzipiell könnte sich jetzt jemand mit Ahnung von ASIO und Konsorten hinsetzen und einen Treiber ähnlich der DVS schreiben. Bevor ich aber diesen Aufwand betreibe, kaufe ich mir eher die Dante-Karte und fange mit der gesparten Zeit etwas für mich persönlich sinnvolleres an ... nur bevor gleich die ersten Fragen nach dem Termin der Fertigstellung auftauchen 8)
    Edit: Absatz über ASIO-Treiber hinzugefügt.
    Faderfreaks Veranstaltungstechnik GbR
  • marcoboy
    • 4. August 2012 um 07:21
    • #222
    "You can route to Aviom™ channels in the I/O page 'Monitors' tab. The first 16 channels go to the Aviom™ system, if connected. You can route a variety of signals to these channels, for example, inputs, mixes (group/aux/etc), matrix. You cannot route more than one signal to a single channel, but you could for example mix all the drum signals to a drum group, which you could then route to a single Monitors channel.
    This same screen also allows you to set pairs of channels (1&2, 3&4, etc) to be stereo linked, to link the levels, and enable the pan control for this pair on the personal monitor units. Perhaps this would help in your 'Keys L+R' scenario.
    Es ist also wirklich so das die Avioms unabhängig von den Ausgängen der 2412 sind. Die ersten 16 Kanäle gehen auf das Aviom. Wo der Rest dann hingehen könnte wäre dann die nächste frage
  • marcoboy
    • 6. August 2012 um 15:46
    • #223
    Noch ein Tip zu der User Verwaltung den man unbedingt beherzigen sollte !!!
    Ein Admin Passwort festlegen und einen User anlegen der alles darf. Dann im Home Screen als User einloggen. Es muss für dem User kein Passwort vergeben werden. Das Pult läuft dann mit dem User wieder hoch.
    Warum ? http://allen-heath.helpserve.com/Knowledgebase/…rofile-password
    Hat euch jemand das Admin Passwort verstellt hilft nur noch aufschrauben ! Also das Passwort nie wo hin schreiben! Mit dem Admin Zugang könnt ihr jeden User auch mit unwissenden Passwort wieder löschen. Mit ein paar Handgriffen ist das wie beim Yamaha nicht zu lösen !
    • 6. August 2012 um 20:13
    • #224
    das ist ein sehr guter tipp!
    ich mache das in der iLive übrigns auch so. "admin" hat ein passwort und darf alles, der "user" hat eingeschränkte rechte (darf z.b. keine sachen ändern, die einen neustart der konsole verursachen könnten).
    die shows fahre ich immer als "user"...
  • dancing frank
    • 7. August 2012 um 18:46
    • #225
    Ich habe nun auch mal eine Verständnisfrage. Und zwar zum Szenenspeicher.
    Wenn ich es richtig gesehen habe, scheint erstmal in jeder Szene "alles" gespeichert zu werden. Ich kann in dieser Szene jedoch über einen Filter bestimmte Parameter sperren, die dann nicht recalled werden? Und diese Filter bleiben auch individuell jeder Szene zugewiesen.
    Ist das so wie bei der iLive? Meinte es da so verstanden zu haben, das ich beim speichern schon aussuchen kann, welche Parameter überhaupt gespeichert werden sollen. So kann ich theoretisch ja schneller "kleine" Szenen speicher, in denen ich nur ein paar einzelne Parameter hinterlegen möchte. Bei der GLD müsste ich so alle anderen Paramter erst abwählen...
  • marcoboy
    • 8. August 2012 um 19:43
    • #226
    In der Szene wird alles gespeichert. Dann hat man die Möglichkeit über den Recall Filter Dinge in jeder Szene zu blocken. Oder Global unter Szenen Safes. Das blockt den Parameter in allen Szene.
  • marcoboy
    • 9. August 2012 um 17:56
    • #227
    noch was was mir negativ auf viel. Das die Effekte bei Parameteränderung ganz schön knacken. Ist das bei der iLive auch so? Früher in SAC habe ich das Plug-In als untauglich nicht benutzt. Bei manchen poltert das schon sehr laut.
  • Fisch
    • 9. August 2012 um 18:48
    • #228
    Mir ist das weder an der iLive noch am GLD-80 aufgefallen. Ich mache aber auch keine extremen Einstellungs- exzesse, sondern immer schön langsam, bis ich das gewünschte Ergebniss habe. Auf keinen Fall schraube ich wärend eines Live-Gigs allzuviel in den Effekten rum, da habe ich meistens andere Sorgen.
    Staatl. gepr. Legotechniker
    • 10. August 2012 um 06:43
    • #229
    Kann man nicht auch beim speichern einer Szene die Parameter vorher auswählen? Geht bei der iLive, und sah jetzt im gld Handbuch für mich auch so aus?!
    Knacken von Effekten habe ich an der iLive auch nicht gehört.
    • 10. August 2012 um 16:59
    • #230
    nein.
  • marcoboy
    • 10. August 2012 um 17:28
    • #231
    Ich meine warum ist klar. Die Sachen wie Nachhall werden eben neu berechnet. Aber das viel mir deutlich auf so das ich beim drehen den Mute Knopf gedrückt habe. Es ist wahrscheinlich schlecht Programmiert das könnte der Effekt von alleine machen. Mal schauen ewt. mach ich mal eine Aufnahme.
    • 11. August 2012 um 00:11
    • #232
    Das wäre gut, denn angeblich sind es ja die gleichen Effekte, und in der iLive ist es nicht so
  • marcoboy
    • 12. August 2012 um 09:12
    • #233
    Also ich habe das noch mal im Mix probiert es fällt dort nicht auf. Ist ja auch klar weil der Effekt ja nur etwas dazugeschoben wird.
    • 12. August 2012 um 10:43
    • #234
    marcoboy:
    du hast geschrieben, das die effekte in der GLD beim ändern der parameter "ganz schön knacken".
    jetzt schreibst du, das man das im mix nicht hört...
    ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich deinen aussagen nicht mehr traue.
  • marcoboy
    • 12. August 2012 um 11:33
    • #235
    Ich hatte ein Sinussignal drauf und habe dann an den Parametern gestellt. So habe ich es SAC auch getestet ob es aussetzt.
    Wenn man den Return mit Musik auf PFL schaltet hört man es ganz leicht. Besonders auffällig am Predelay. Das ist wie gesagt auch verständlich.
    Im Mix geht das unter. Also ist mein Einwand in der Praxis hinfällig.
  • Fisch
    • 12. August 2012 um 19:36
    • #236
    Ihr könnt ja mit eueren Pulten machen was ihr wollt, ich sitze gerade mit unserer GLD im 1000er Festzelt und mische. Und das macht einfach nur Laune.
    Alles funktioniert fantastisch. Mag ja sein, dass man mit extremen Experimenten das Pult zum kotzen bringt, aber wer will das wissen. Live ist von alledem nichts für mich relevant.
    Begeisteter Gruß
    Fisch
  • skyworker
    • 12. August 2012 um 19:56
    • #237
    +1 - auch wenns gestern abend kein 1000er Festzelt, sonder eine übersichtliche Rocknummer war.
    Prädikat: Sehr spaßig!
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 20. August 2012 um 19:00
    • #238
    @ sky
    Hast Du nicht Lust mal etwas ausführlicher zu werden und Deine Eindrücke etwas detailierter zu schildern ? Finden sich auch Leute schnell ein, die keine ilive Erfahrung haben ? Findest Du irgend etwas besonders gelungen ? Gibt es Sachen, die Du spontan verbesserungswürdig fandest ?
  • skyworker
    • 20. August 2012 um 22:20
    • #239
    Gerne - bei der Steilvorlage von guma (;O)
    Wirklich absolut kurios war die Tatsache, dass der Bandmischer an dem Abend zum ersten Mal an einer A&H Konsole stand und binnen fünf minuten klar war. Und ich war nicht der geborene Babysitter...
    Aber der Reihe nach: der Job war eine kleine Rocknummer, draußen, bei der Band mit klassischer Rock´n Roll Besetzung geht es mehr um Spaß denn um auserlesene Qualität. In der Regel kann man das, was da auf der Bühne bedient wird, mit maximal 16 Inputs und zwei Monitorwegen abarbeiten. Aber: wenn man die Möglichkeiten hat - warum dann nicht mal hübsch? Also ein DE2500 in die Kick, die Snare gedoppelt, jedes Tom einzeln und einen Haufen Mics unter das Blech. Gitarren auch doppelt (Mic und Redbox) - hat der Kollege dann aber später abgewählt. Vier Monitore dazu - frohe Gesichter bei den Buben auf der Bühne.
    Nun spreche ich rudimentäres iLive und hatte ein paar Tage vor dem Gig zwei Stunden Teachin auf der GLD vom Vertiebskollegen aus Wiesbaden - das langt. Man kommt wirklich fix klar auf dem Pult und findet das, was man grad sucht, sehr intuitiv. Was ich sexy finde, ist die "umgedrehte" Arbeitsweise beim Monitor - aber das ist ja nix, was nur die GLD kann, das machen andere auch so.
    Effekte, Dynamics, alles propper, die Inputs vertragen heftigen Pegel, das raubt einer guten, alten analogen Konsole auch schon mal den Atem. Handling und Workflow ist auch prima - manches geht mir fast schon zu schnell. Man könnte zum Beispiel das Speichern mit einer Abfrage versehen, die Kiste ist so fix, dass grad niemand mehr merkt, ob ein Setup jetzt gespeichert ist - oder eben nicht.
    Bei meiner Konsole war noch eine Waves Karte mit drin - die wurde allerdings nicht genutzt.
    Ich bin zwar prinzipiell ein Editoren-Verweigerer, aber ich denke, so ein Tool könnte auch der GLD weiterhelfen. Ja - keine Frage - da steckt auch Produktphilosophie und Abgrenzung im eigenen Haus dahinter, aber es wäre vielleicht wirklich nice to have. Ich würde da womöglich auch meine Ansicht ändern (;O)
    Insgesamt wirkt die GLD im Vergleich zur iLive auf den ersten Blick nicht so solide und robust - das ändert sich aber auf den zweiten Blick. Stichwort "Encoder" - sehen aus wie von Pollin, laufen aber supersauber und fühlen sich gut an!
    Bei 120 Metern Draht zwischen Pult und Stagebox (1 x 24er und 1 x 8er) drei Stunden lang keine Probleme.
    Demnächst mehr - dazu muss ich mich aber wohl mal etwas länger mit dem Ding einschließen...
  • Fisch
    • 21. August 2012 um 13:53
    • #240
    Und zwischendurch wieder mal den Tipp für GLD-80 Besitzer, hier entsteht das GLD-80 Forum:
    http://www.iliveuser.de/board.php?boardid=4
  • 7 Besucher
