Aux-Out Preosnus Studiolive 24.4.2
  • FAudio
  • 19. Juni 2012 um 16:14
  • FAudio
    möchte an den Aux-Out 1-10 Aktivmonitorboxen mit XLR-Eingängen anschließen.
    Wie muss das Adapterkabel Klinke mono auf XLR Male belegt sein? Hab leider net so ganz das richtige dazu gefunden.
    Finn
  • tonzwerg
    • 19. Juni 2012 um 16:19
    Wie immer, Tip auf 2, Masse (Schaft) auf 3 und 1 (das wäre dann unsymmetrisch).
    Die symmetrische Variante sagt: Ring auf 3, Masse auf 1.
    Das gehört aber eigentlich zum gaaaaanz grundlegenden Allgemeinwissen.
    -- Douglas Adams
  • FAudio
    • 19. Juni 2012 um 16:24
    Danke für die Antwort.
    Hab es soweit schon gelötet, wollte nur nochmals sicher gehen, dass ich dort keinen Fehler gemacht habe.
  • Jens Droessler
    • 21. Juni 2012 um 01:55
    Ist das für dein Studio zuhause oder für die Livebühne, möglicherweise noch mit Multicore? Dann würde ich von der Monoklinke dringend absehen und eine Stereoklinke bemühen. Die braucht man für ein symmetrisches Signal, und das ist auf der Bühne in jedem Fall angebracht.
  • FAudio
    • 21. Juni 2012 um 05:39
    Ist für live. Beziehst du das auf das StudioLive oder regulär?
    • 21. Juni 2012 um 06:57
    Das bezieht sich auf die symmetrischen Klinkenausgänge des presonus ( RTFM ) und ist "regulär".
    tip = pin 2
    ring = pin 3
    Schaft(sleeve) = pin 1
  • FAudio
    • 21. Juni 2012 um 08:14
    Das mit den Klinkenausgängen war/ist etwas schwammig in den Manuels angegeben.
    Ginge trotzdem Monoklinke auf XLR Male? Ich denke, dass ich die nötigen anderen Stecker nicht bis Samstag kriegen werde und bis dahin gelötet habe.
  • SebastianJaeger
    • 21. Juni 2012 um 08:22
    das geht schon, aber die Verbindung ist dann nicht symmetrisch.
    Wie lang ist denn die Leitung die da dran kommt?
    Sebastian
  • tonzwerg
    • 21. Juni 2012 um 09:46
    also ich glaube, wir haben nun hinlänglich diskutiert, wie adapter xlr-klinke symmetrisch oder unsymmetrisch belegt sind. das war eigentlich auch schon klar, bevor dieser thread gestartet wurde und hat speziell mit dem presonus recht wenig zu tun. ich meinte mich zu erinnern, irgendwo im web einmal eine sammlung der gängigsten steckerbelegungen gefunden zu haben. sowas wäre evtl. zum nachschlagen hier im forum irgendwo anzupinnen.
    -- Douglas Adams
    • 21. Juni 2012 um 11:08
    @ WTFinn
    Machs einfach so, wie wirs Dir sagen. Das kann ja wohl nicht so schwer sein, die Stecker zu besorgen und die symmetrischen Adapter/Kabel zu löten. Die gehören sowieso ins Handgepäck. :roll:
  • FAudio
    • 21. Juni 2012 um 13:34
    Ich war mir nicht sicher, ob die Aux-Outputs beim Presonus symmetrisch oder unsymmetrisch sind, deswegen habe ich unsymmetrische Kabel gelötet.
    Danke für Antworten.
  • fabio hermann
    • 21. Juni 2012 um 22:11
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • treibsand
    • 22. Juni 2012 um 14:11
    Beiseweh:
    Stereoklinke :arrow: XLR geht auch meisstens, wenn da nur eine Mono Klinkenbuchse als Ausgang davor verbastelt ist...
  • toadie
    • 24. Juni 2012 um 01:44
    Ein Blick ins Manual hätte gereicht...
    Aux-Ausgänge
    Typ 10x ¼“-Klinke, symmetrisch (TRS)
    Nennpegel +18 dBu
    Impedanz 51 Ohm
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
