Leistungsverteilung bei einem 3-Wege System
  • John
  • 6. Mai 2003 um 18:25
  • John
    Hi
    Wie verteilt sich die Leistung Prozentuall zwischen Bass-, Mittel- und Hochton?
    Laut Conrad ca. 60%-65% Bass 30%-35% Mittel 10%-15% Hoch.
    Folgendes hab ich für euch.
    1" EMD 2002 85W 105dB (ca.-6dB)
    Passiv 18dB 1,5kHz
    6" Alpha 100W 102dB (ca.-3dB)
    Passiv 12dB 4kHz
    2x12" Delta je 400W 95dB
    Stimmen die Daten so?
    Die 2 oberen Chassi werden gedämpft, mit nem Poti justiert und das ganze Top wird mit nur 700W laufen. (TA1400)
    MfG Tomy
    Easy ride easy GO!
  • Zerg
    • 6. Mai 2003 um 21:49
    Also rein von der Logik können diese Prozent angaben doch schon garnicht stimmen...
    z.b. 65 +30 +10 = 105
    oder 60 +30 +15 = 105
    ausser wenn man überall den minimalwert nimmt kommt ja immer über 100%
  • Patrick
    • 6. Mai 2003 um 22:35
    Zähl die Oktaven, die jedes Chassis übertragen muss. Das ist ein erster Anhaltspunkt.
    Dann kann man die einzelnen Oktaven noch mit einer Gewichtung versehen, um damit die Energieverteilung von Musik nachzuempfinden (in erster Näherung rosa Rauschen => -3 dB/ Oktave nach oben).
    Den unterschiedlichen Wirkungsgrad kannst du dann am Schluss noch einrechnen...
    Deiner Trennfrequenzen machen nicht so viel Sinn...
  • Oliver
    • 7. Mai 2003 um 01:24
    Also die Leistungsverteilung ist eher 70% Bass 20% Mittelton und 10%Hochton. Prozentual kann der Bass noch stärker sein.
  • John
    • 7. Mai 2003 um 06:54
    Zerg 60+30+10=?
    Patrik Danke aber mit den Oktaven musst du mir das etwas verklicker.
    Oliver danke genau so ne Antwort hab ich erwartet. :D
    Spielt bei der Sache die Impendanz ne Rolle?
    Da es ja 2 12" sind und die dann ja mit 4Ohm laufen, der 6" und 1" aber mit 8Ohm.
    Easy ride easy GO!
  • Patrick
    • 7. Mai 2003 um 09:47
    Du hast z.B. 100 Hz untere Grenzfrequenz.
    Bis 1,5 Khz sind ziemlich genau 4 Oktaven, die der TT überträgt. Dann von 1,5 Khz bis 4 Khz sind nichtmal 1 1/2. Der Hochtöner hat dann nochmal 2 (bis 16KHz).
    Das heißt der TT überträgt über 50% der Frequenzbereichs, der Mitteltöner etwa 20%, und der Hochtöner die restlichen 30%. Das ist auch ungefähr die Leistungsverteilung, wenn man weißes Rauschen draufgibt. Bei rosa Rauschen (Musik) sollte die Leistung eher bei 90-5-5 liegen.
    Warum willst du den 6-Zöller so hoch trennen?
    Patrick
  • John
    • 7. Mai 2003 um 18:24
    Bezogen auf 1,5kHz oder 4kHz(eher 3,8kHz)?
    Der 6" sollte den 1" etwas entlassten. Auch sollten die 12" nicht so hoch spielen. Ursprünglich sollt es ein 2x12"/1" Top werden mit ner Trennung bei 1,7kHz schien mir die Sache etwas Grillgefährdet.
    Die Trennfrequnenzen hab ich nach den Messkurven von Emi festgelegt.
    Lässt sich aber, falls es wirklich nicht viel Sinn macht, noch abändern. Ich müsst dann die Bestellung für das Weichenzeugs stonieren oder abändern.
    Anzahl Best.NR Artikel Stückpreis
    1.) 4 I-926 2,0 mm IT-Luftspule 1,2 mH / 0,18 Ohm 13.00 EUR
    2.) 2 I-61 1,4 mm IT-Luftspule 1,2 mH / 0,30 Ohm 6.90 EUR
    3.) 2 I-54 1,4 mm IT-Luftspule 0,47mH / 0,19 Ohm 4.00 EUR
    4.) 4 I-1245 MKT-Kondensator 10uF / 160 V 3.00 EUR
    5.) 2 I-1220 MKT-Kondensator 3,3uF / 160 V 1.20 EUR
    6.) 2 M-mcap-330 Mundorf MKP Kondensator 3,3 uF / 400 V 3.30 EUR
    7.) 4 M-mcap-1000 Mundorf MKP Kondensator 10 uF / 400 V 5.60 EUR
    8.) 4 I-2694 IT Pegelsteller PS8/100/MO, 100 Watt, Mono 6.60 EUR
    9.) 2 I-9 1 mm IT-Luftspule 0,22 mH / 0,23 Ohm 2.00 EUR
    MfG Thomas
    Easy ride easy GO!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
