Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
  • UlTraAudio
    • 28. Mai 2013 um 12:59
    • #461
    Wer von Euch nimmt regelmäßig via USB auf?
    Mit wie vielen Spuren und welchem Buffer?
    Ich bin nach zwei versauten Mitschnitten wieder mit FW 400 über PC-Card unterwegs.
    Bis zu 16 Sends zur DAW geht es ohne Probleme.
    Die Maschine ist aktuell und sauber aufgesetzt.
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
    Einmal editiert, zuletzt von UlTraAudio (28. Mai 2013 um 13:02)
  • Wurst Werner
    • 28. Mai 2013 um 13:10
    • #462
    Icke...problemlos im 32/32 Modus mit folgenden Laptops:
    Acer One (!)
    IBM T60
    Asus A6ja
    MBP late 2011
    Welches Betriebsystem nutzt Du?
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • UlTraAudio
    • 28. Mai 2013 um 14:36
    • #463
    Win 7 prof 64 bit auf Fujitu LifeBook mit i5 Core und Cakewalk Sonar 8.5
    Ich werde mir heute eine reine Recordingmaschine (einen Aufnehmer:)
    auf einem Lenovo T400 aufsetzen. Wind XP pro mit SP 3 liegt auch noch hier,
    das würde ich aber ungerne nehmen. Im Netzwerk macht sich Win7 sehr nett.
  • Wurst Werner
    • 28. Mai 2013 um 14:55
    • #464
    Was sagen denn http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml und http://www.resplendence.com/latencymon ?
    Ansonsten, wie hast Du denn das ASIO XUF Controlpanel eingestellt?
    Wenn Du die Karte nur zum Aufnehmen benutzt, dann kannst Du ja problemlos alle virtuellen Schieber (für Buffersite, Audiostream& WDM) komplett nach recht schieben (also höchste Einstellung).
    Das mache ich bei meinem 10" Acer One Netbook mit ATOM (!) CPU genauso...
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • uchris
    • 29. Mai 2013 um 16:07
    • #465
    Also ich habe eines der ersten existierenden Netbooks (Also langsam und etliche Jahre alt) und 19 Spuren (mehr habe ich bis jetzt nicht gebraucht) funktionieren einwandfrei über USB. Sowohl über ALSA direkt, als auch über Jack.
    Ein einziges mal hat die Verbindung zum Pult Zicken gemacht, da gab es aber auch massive Stromprobleme an der Location.
  • andy006
    • 2. Juni 2013 um 08:57
    • #466
    ....nach dem Auflösen der Verlinkung wird Pan nicht zurückgeführt :evil:
    War das schon immer so oder ist das ein Bug in dem neuen Update?
    Grüße der Andy
    • 2. Juni 2013 um 09:54
    • #467
    welches Verhalten würdes Du erwarten? Beide Pans auf Mitte? Oder lassen sie sich nicht einstellen?
    Tomy
  • andy006
    • 2. Juni 2013 um 14:07
    • #468
    Hi Tomy
    ich würde erwarten das sich beide Pan's zurück auf Mitte stellen. Wäre das zuviel verlangt? Schließlich erfüllt sich ja auch der Wunsch bei dem Verlinken das die Pan's L/R gestellt werden.
    Manuell lassen die Pan's sich natürlich zurück schrauben.
    Grüße der Andy
    • 2. Juni 2013 um 14:11
    • #469
    Hmm....
    ich würde erwarten, dass sie (falls sie wirklich verstellt werden sollen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das wirklich will) die Stellung einnehmen, die sie vor dem Linken hatten (das wäre wohl meist Center, aber halt nicht immer).
    Aber ein Verbleiben in der Stellung vor dem Auflösen ist für mich auch sinnig.
    Tomy
  • UlTraAudio
    • 2. Juni 2013 um 14:57
    • #470
    Danke WW,
    mit den Tools habe ich den Recording-Laptop "getweakt".
    Das würde hier jetzt zu weit führen; ist wohl ehr ein Thema für den "Tweaker-Thread".
    Gruß, Ulf
  • wuffwuff2003
    • 11. Juni 2013 um 23:07
    • #471
    Da viele von Euch ja bereits lange Erfahrungen haben mit dem Pult, und ich meines gleich bekommen werde, wollte ich mal über die Effekt Sektion sprechen. Welche Effekte nutzt ihr hauptsächlich, dabei dachte ich an folgende wichtige Punkte:
    Leichten Effekt (Hall) für Reden jeglicher Art (Theater)
    Gesangshall (Live Band)
    Schönen Raumhall, Ambiance (für Live Band, Schlagzeug)
    Allgemeiner Hall für Instrumente (Live Band, bspw. Akustik Gitarre, Violine, Snare (wobei auch das Gated Reverb da helfen würde) )
    Ich hoffe ich könnt mir ein paar Erfahrungstipps geben
  • warwick
    • 12. Juni 2013 um 16:51
    • #472
    Mal ne grundsätzliche Frage zur Ipad-App.
    Wäre es nicht grundsätzlich möglich, den Kophörerausgang des Pults auf den Kopfhörerausgang des Ipads zu verlinken? Damit man auch im Raum mal in einen Kanal reinhören kann z. B.
    Oder ist das schon immer so? (Ich hab es noch nie ausprobiert und gerade kein Ipad hier).
    Die WLAN-Verbindung sollte genug Performance haben.
    Christian
  • Lino Jorzick
    • 12. Juni 2013 um 16:56
    • #473
    Realtime-Audio über eine Wlan-Verbindung? Ich glaube, das funktioniert mehr schlecht als recht und führt auf Dauer nur zu Frust beim Anwender und Beschwerden bei Behringer...
  • warwick
    • 12. Juni 2013 um 17:01
    • #474
    Na ja, wenn ich 15 m von der Bühne weg im Raum stehe, habe ich ja auch eine Latenz von ca. 45ms zwischen Bühne und Ohr. Darauf kommt es glaube ich gar nichtz so sehr an. Aber mal eben per Solo durch die Kanäle zappen z können, um z. B. ein Surren zu finden, finde ich schon ziemlich sinnvoll. Und schnell genug müsste das Wlan allemal sein.
    Christian
  • Lino Jorzick
    • 12. Juni 2013 um 17:08
    • #475
    Naja, ich glaube kaum, dass du mit Wlan unter 100ms an gepuffertem Audio noch brauchbare Ergebnisse bekommst. Vielleicht in einer vollkommen störfreien Umgebung mit Sichtverbindung. Aber ich glaube es lohnt sich einfach nicht, ein Feature zu integrieren, das nur eingeschränkt funktioniert. Wenn, dann müsste deutlich gekennzeichnet werden, dass ein Remote-PFL nicht als Live-Monitoring taugt. Ansonsten häufen sich garantiert die Beschwerden und negativen Kommentare in den App-Rezensionen - insbesondere bei der breiten Käuferschicht dieses Pultes...
    Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen :)
  • wuffwuff2003
    • 12. Juni 2013 um 22:48
    • #476
    Hi, kann mir keiner Tipps zu meiner gestellten Frage betreffend der Effekte geben :wink:
    Zusätzlich wollte ich noch wissen wo schreibt man am Besten etwas hin was Behringer in der Software eventuell noch ändern könnte. Da hätte ich nämlich noch einen großen Wunsch, den ich bestimmt nicht alleine habe. Und zwar würde ich gerne beim Szenenwechsel einen Track auf dem USB Stick laden, und diesen dann später durch Druck auf einen Assign Knopf starten und stoppen können. Ich hatte dies mal glaub ich beim LS9 von Yamaha immer so gemacht. Das war echt prima, da der USB Recorder/Player aber bislang noch fast keine Funktionen enthält wäre es vielleicht gut Behringer diesen Vorschlag mal zu unterbreiten abe wo :)
  • alexpa
    • 13. Juni 2013 um 09:37
    • #477
    Zum Thema "Zurückstellen der Pans".
    Zum Glück ist das auch bei dem Pult so gelöst, dass das Auflösen einer Verlinkung keine Parameter verändert.
    Wenn ich z.B. im Betrieb den Link lösen möchte, weil ich z.B. doch unterschiedliche Faderfahrten machen muss,
    wäre es es ungeschickt, es würden default-Parameter von irgendeiner Funktion geladen.
    Genauso ungeschickt wäre es ja, wenn ich die anderen Linkparameter (z.B. EQ) auflöse und die Channel-DSPs würden einen Reset machen.
    Dann wäre verlinken und Verlinkung auflösen während der Show ja ein absolutes No-Go.
    Und zum Vorschlag: zurückstellen auf den vorherigen Wert (der nicht unbeding center, links oder rechts sein muss).
    wo bitte soll sich das Pult das bitte merken? Dann müsste ja ein Snap für jeden Kanal angelegt werden können, der dann quasi eine "UNDO"-Funktion ausführt.
    Sehr aufwändig... und Sinn fraglich.
    Ich denke, Behringer hat es da genauso richtig gemacht, wie alle anderen Hersteller auch, die das so handhaben (und das dürften die meisten sein)
    Grüße vom Alex
    Alex Fiess
    http://www.allyoucanear.de
  • mufffty
    • 17. Juni 2013 um 17:15
    • #478
    was mich beim linke der Kanäle stört, ist dass man keine verschieden
    Delay Zeiten einstellen kann. Gibt’s da ein Trick, den ich übersehen habe?
    Andreas
  • Wurst Werner
    • 17. Juni 2013 um 17:25
    • #479
    Andreas
    CEO @ SoundSurface
  • mufffty
    • 17. Juni 2013 um 19:45
    • #480
    Super! :idea:
    1000 Dank!!
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 6 Besucher
