Zitat von "jan jochmann"Ein flackern habe ich sehr extrem beim umschalten zwischen den Seiten, z.b. den Effekten festgestellt.
Hattest Du das schon immer gehabt oder erst jetzt noch update?
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "jan jochmann"Ein flackern habe ich sehr extrem beim umschalten zwischen den Seiten, z.b. den Effekten festgestellt.
Zitat von "andy006"Hattest Du das schon immer gehabt oder erst jetzt noch update?
Nein, erst nach dem Update. Ist sehr auffällig.
ich hab in der Version 2.04 dieses Flackern nicht.
Also eine Verbesserung der 2.04 im Vergleich zu einer vorherigen Version steht da:
"- Screen flicker during scene loading fixed"
Es soll wohl eine Version 2.03 geben (die aber nicht (mehr?) zum Download bereit steht) ... kann es sein das du die drauf hast ?
Ansonsten würde ich empfehlen deine Daten auf einen Stick zu sichern und das Pult noch mal komplett zu initialisieren. Vielleicht ist beim Update irgendwas schief gegangen?
gruß
Hi bitboy,
habe gerade geprüft - Version 2.04. Befragte Kollegen haben kein Flackern. Werde eine Version rückdaten und "Neu"updaten.
Muß schauen ob es diese Woche wird. Danke für den Input.....
Grüße der Andy
Kann jemand das Wunder dieses unabhängigen gains erklären und zwar nicht wie hier stöpsel- und patchtechnisch sondern funktionell ?
ZitatAlles anzeigenI have been using an X32 and 2 S16 stage boxes for over a year and a half and have liked this setup very much. I just added an X32 Producer to my inventory for backup purposes and the ability to use a smaller console when I needed the room.
I also wanted to use the consoles together in a FOH and Monitors setup. Without going to the forums to see how it was done, I just dove into linking all of them together to see if I could work it out (I am not one to use manuals unless I just fail to make it work). After some 3 hours of trial and error, I found a way to have the S16's shared by both consoles without changing the output routing and not using the auxes like I later found on the Behringer forum.
Both consoles have the latest firmware 2.04.
Connections:
X32 AES50A > S16 1 AES50A
S16 1 AES50B > S16 2 AES50A
S16 2 AES50B > X32 Producer AES50AOn the X32, set the clock source to Local.
On the X32 ONLY go to the Preamps page of the Setup Screen and check HA Gain Split.
On the Producer set the clock source to AES50A.
On the X32 Set the AES50A outputs in the AES50A page of the Routing Screen like this:
Outputs 1-8 > Out 1-8
Outputs 9-16 > Out 9-16
Outputs 17-24 >AES50 A1-8
Outputs 24-32 > AES50 A9-16
Outputs 33-40 > AES50 A17-24
Outputs 41-48 > AES50 A25-32
This allows your outputs to stay untouched.On the Producer set the inputs on the Home Routing Screen to this:
Inputs 1-8 > AES50 A17-24
Inputs 9-16 > AES50 A25-32
Inputs 17-24 > AES50 A33-40
Inputs 25-32 > AES50 A41-48The gains on the separate consoles will act as if they are independent of each other. From what I have set up here, I do not see any difference when I change the preamp controls on the preamps page of the setup screen on either console. They seem to have no effect.
I have set this up in my garage and have done some testing with it and it seems to work. I would assume this would work with any combination of X32 consoles.
If someone else can set this up and confirm what I have done, I would appreciate any affirmation.
Wenn beide Pultgains tatsächlich auf den gleichen S16 preamp zugreifen, gibt es dann auch eine Kompensation ? Wenn nicht, warum dann diese Lösung statt einem Analogsplitt zwischen den S16 und den eingebauten pres des Monitor-X32 ?
ZitatKann jemand das Wunder dieses unabhängigen gains erklären und zwar nicht wie hier stöpsel- und patchtechnisch sondern funktionell ?
Leider nein, da es schlichtweg nicht funktiert :roll:
Schade eigentlich :wink:
WW
OK, bin also doch noch nicht so verkalkt, dass ich Wunder als solche nicht erkennen kann. Das beruhigt mich. ![]()
Zitat von "guma"OK, bin also doch noch nicht so verkalkt, dass ich Wunder als solche nicht erkennen kann. Das beruhigt mich.
Hehe - alles gut ![]()
BTW: Eine neue Firmware ist seit heute morgen am Start-->
X32 Firmware 2.05: http://www.behringerdownload.de/X32/X32_Firmware_2.05.zip
Release notes 2.05 PDF: http://www.behringerdownload.de/X32/...5-27_Rev.1.pdf
X32-Edit PC: http://www.behringerdownload.de/X32/X32-Edit_V2.1_PC.zip
X32-Edit MAC: http://www.behringerdownload.de/X32/X32-Edit_V2.1_MAC.zip
X32-Edit Linux: http://www.behringerdownload.de/X32/X32-Edit_V2.1_LINUX.tar.gz
WW
oder auch nicht ? ![]()
Folge WW's Link! Bei mir ist das Update bereits drauf. Herzlichen Dank Werner!!
Das PDF ist auch über den link nicht ladbar.
Das PDF ist im Ordner enthalten (irgend 'ne Zip-Datei mit dem Update und einem PDF).
Danke für den Link Herr W.W. ........bin also nicht nur Fan deiner schrägen Videos.
Grüße der Andy
Zitat von "zegi"Das PDF ist im Ordner enthalten (irgend 'ne Zip-Datei mit dem Update und einem PDF).
Ah jetzt ja, im firmware Ordner, nicht in den Editor Ordnern !
Guten Morgen Gemeinde,
leider bin ich schon früh etwas angefressen. Wollte gerade den Tag mit etwas Freudigem beginnen. PC Edit spielt reibungsloss fordert aber Pultsoftware 2.05 obwohl ich update gemacht habe. Probieren mit anderem Stick. Datei in Root und das Pult bekommt immer die beiden Sticks. Upadte läuft mit Erfolg 1.03 drauf. Grrrhhhh. Anderen Stick Update - 2.04 drauf. Kein Laden von 2.05! Etwas versöhnt, mein Showfile ist noch da. Frage - Problem mit der Datei oder Problem vor dem Pult???? Muß jetzt dringend los.....
Grüße der Andy
07.40Uhr....Jetzt muß ich aber los. Ende vom Lied: W-LAN komplett disconnect, stabile Verbindung gestört. 2.05 ist aufgespielt wurde nur von einem Fremdstick akzeptiert (hää) und nicht von den dafür reservierten Sticks. PC Edit läuft jetzt überhaupt nicht mehr mit dem Samsung NC-10. Früher wurden nur die Fader abgeschnitten heute geht garnichtsmehr!!! Vielen Dank Uli. Es kann durchaus sein das hier das Prob vor dem Tisch sitzt es kann aber auch sein das irgendwo ein Fehler im System liegt. Also seid erstmal vorsichtig und nicht 5 min vor der Mugge das Update machen wollen.
So meine Stimmung hat sich dem Wetter angepasst (Regen)
Andy
Jungs dat liest sich genau so abgedreht wie das 2.05 Theater im soundforums.net. Man weiß als Nichtbesitzer dieser Schüssel ja nie so genau ob's am Produkt oder den vielen Anwendungsexperten liegt aber gerade habe ich so den Eindruck, dass mir Hersteller mit einer etwas zurückhaltenderen update Strategie lieber sind. :wink:
Moin Andy,
mach ma so:
Nochmal runterladen und nochmal installieren.
Was das update angeht... VIEW button beim USB drücken und halten, Pult einschalten, und DANN erst den Stick einstecken.
Ich werde gleich auch mal updaten.
Oder soll ich bis morgen inner Setpause warten? Sind nur einige K pax..lol
WW
Hab doch nich bis morgen gewartet.
https://sharegallery.strato.com/u/_45kAxsg/I3Ny1-sN
Alles upgedated, alles spielt wie es soll. iPad App funzt, der uralt Lenovo Laptop mit der neusten Version der X-32 Edit jeht auch.
Das Update hab ich mit dem gleichen fiesen Werbegeschenks USB Stick aufgespielt wie immer.
Ich leg mich wieder hin ![]()
WW
...Nochmal runterladen und nochmal installieren...
Liest sich wirklich wie "alte" 2.05 und "neue" 2.05 in soundforums ... overgreat ![]()
Gerade Aufbauende. Hatte fast vergessen wie schwer ein 32er Analogschlitten ist und wie schnell der SC aus dem Stand sein kann.
Gedanklich bin ich des "Szenario" von heut früh nochmal durchgegangen. Ich hatte nichts anderes gemacht als die Updates vorher. Gleiche Sticks verwendet welche nur für das Pult da sind. Upload funktionierte mit einem wahlweise anderen Stick. Auf dem Stick waren natürlich nicht die vorherigen Uploadversionen. Natürlich ist der Fehler irgendwo versteckt. Ich werde ihn suchen genauso wie die verlorene W-Lan Verbindung. Beides werde ich natürlich finden und mir nicht :twisted: die Laune verderben lassen. Diese Fehlersuche schadet nicht denn sowas schult.
Herr W.W. aus...,
danke für deinen freundlichen Rat aber ist es denn nicht so das bei Geräten vor 2013 nicht "view Drückenroutine" angewendet werden soll? Schließlich war ich ein Käufer der ersten Stunden. Und das die Darstellung vom Editor sich immer noch nicht skalieren lässt ist echt schwach. Und das ist vorsichtig ausgedrückt! Das Update 2.05 ist drauf und der Bildschirm flackert 3x beim Start. Aber nicht komplett sondern nur die abgebildete Kanalsektion. Enttäuschend. Hatte gehofft das gibt sich. ![]()
Grüße vom Andy
