Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
  • bitboy0
    • 24. November 2015 um 17:02
    • #1.201
    Ja, sicher hast du recht. Dann ist es halt so, dass der Task, der die Fader ansteuern soll, nicht oft genug dran kommt.
    Jedenfalls kann ich den Fehler immer dadurch beheben, indem ich ein paar Mal die Ansicht im LCD ändere oder das Pult neu starte.
    Also kann es nichts mit der Fader-Hardware zu tun haben!
  • bitboy0
    • 7. Dezember 2015 um 10:52
    • #1.202
    Tatsächlich ist es ein Auslastungsproblem. Die gelinkten Fader fangen an zu zicken, wenn für eine Zeit auf dem LCD etwas mit RTA angezeigt wird. Sobald ich auf "home" wechsle ist es wieder gut. Wenn ich zurück wechsle ist es zuächst auch in Ordnung, aber nach einer Weile zickt es wieder.
    • 25. Februar 2016 um 10:19
    • #1.203
    V2.16 ist draussen und spielt mit Editor V2.5
  • UlTraAudio
    • 9. März 2016 um 16:11
    • #1.204
    Hallo Christoph,
    Du schriebst Ende 2012 zur X32-Card:
    Zitat von "christoph urbanietz"
    Für diejenigen die es Interessiert: Einsatz unter LINUX
    - die Control Software läuft einwandfrei unter Wine
    - Die USB-Soundkarte wird von neuen Alsa Versionen unterstützt.
    Wie man es von Linux kennt: Kabel rein und es funktioniert. Keine weiteren Konfigurationen oder gar extra Treiber die man installieren muss. Es funktioniert auf Anhieb komplett (getestet unter Ubuntu 12.10).
    Ich habe das die Tage unter Mint 17.2 (Ubuntu14.04 basierend) probiert und keinen Erfolg gehabt.
    ALSA ist auf Stand, Jack auch. Ich habe mehrere Modi und Sampleraten am Pult probiert aber nichts hat geholfen.
    Bist Du in Sachen Linux und Audio etwas fitter als ich und könntest mich "aufschlauen"?
    Beste Grüße, Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • emerge
    • 9. März 2016 um 16:45
    • #1.205
    Was genau funktioniert denn nicht, bzw. bis wohin wird das Pult erkannt?
    Als ersten Schritt könntest Du direkt nach dem Einstecken mit Superuser-Rechten
    Code
    dmesg
    aufrufen, dort sollten dann bereits Informationen dazu auftauchen, ob die Hardware vom Kernel richtig erkannt und initialisiert wurde.
    Der nächste Schritt wäre die Erkennung von ALSA, d.h.: taucht das X32 auf, wenn Du Dir mit
    Code
    aplay -l
    oder
    Code
    cat /proc/asound/cards
    die Alsa-Geräte auflisten lässt? Alternativ
    Code
    alsamixer
    aufrufen und mit F6 in die Soundkartenauswahl springen.
    Wenn das alles soweit geht solltest Du in der Jack-Konfiguration das entsprechende ALSA-Gerät einfach auswählen können.
    Das X32 läuft meines Wissens nach mit dem ganz normalen snd-usb-audio Kernelmodul und sollte daher tatsächlich keine weiteren Treiber oder Module brauchen.
  • UlTraAudio
    • 9. März 2016 um 19:18
    • #1.206
    Hallo emerge,
    vorab schonmal danke für Deine flotte Antwort.
    Kernel sagt:
    Code
    [  304.976024] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 3
    [  339.997971] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
    [  340.092732] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1397, idProduct=00d3
    [  340.092738] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=12, Product=7, SerialNumber=13
    [  340.092742] usb 1-1.2: Product: X-USB
    [  340.092746] usb 1-1.2: Manufacturer: BEHRINGER
    [  340.092749] usb 1-1.2: SerialNumber: 0269B024
    asound sieht:
    Code
     0 [PCH            ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                          HDA Intel PCH at 0xf2530000 irq 48
     1 [XUSB           ]: USB-Audio - X-USB
                          BEHRINGER X-USB at usb-0000:00:1a.0-1.2, high speed
     2 [U49e           ]: USB-Audio - USB Keystation 49e
                          Evolution Electronics Ltd. USB Keystation 49e at usb-0000:00:1d.0-1.8.4, full s
    29 [ThinkPadEC     ]: ThinkPad EC - ThinkPad Console Audio Control
                          ThinkPad Console Audio Control at EC reg 0x30, fw unknown
    Im Alsamixer, sowohl im Terminal als auch in der Gnome-Ansicht sind Aufnahme und Wiedergabe aufgeführt, es werden keine Regler dargestellt, soweit ja auch richtig.
    Jack gibt an:
    Code
    19:12:20.054 D-BUS: JACK-Server konnte nicht gestartet werden. Tut mir leid
    Cannot connect to server socket err = Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Cannot connect to server request channel
    jack server is not running or cannot be started
    Wed Mar  9 19:12:19 2016: Starting jack server...
    Wed Mar  9 19:12:19 2016: JACK server starting in realtime mode with priority 10
    Wed Mar  9 19:12:20 2016: ERROR: cannot register object path "/org/freedesktop/ReserveDevice1/Audio1": A handler is already registered for /org/freedesktop/ReserveDevice1/Audio1
    Wed Mar  9 19:12:20 2016: ERROR: Failed to acquire device name : Audio1 error : A handler is already registered for /org/freedesktop/ReserveDevice1/Audio1
    Wed Mar  9 19:12:20 2016: ERROR: Audio device hw:XUSB cannot be acquired...
    Wed Mar  9 19:12:20 2016: ERROR: Cannot initialize driver
    Wed Mar  9 19:12:20 2016: ERROR: JackServer::Open failed with -1
    Wed Mar  9 19:12:20 2016: ERROR: Failed to open server
    Wed Mar  9 19:12:21 2016: Saving settings to "/home/ultra/.config/jack/conf.xml" ...
    dem Jack seine Einstellung:
  • emerge
    • 9. März 2016 um 20:55
    • #1.207
    Zitat von "ulf trappmann"
    Hallo emerge,
    Kernel sagt:
    Code
    asound sieht:
    Code
    Jep, das sieht wirklich alles gut und richtig aus.
    Du solltest über
    Code
    aplay -D hw:XUSB irgendeine.wav
    eigentlich auch schon was ans X32 senden können, bzw über arecord aufnehmen.
    Jack gibt an:
    Code
    OK, jack meckert also, dass das Gerät bereits verwendet wird. Nur um sicher zu gehen: Du hast beim Start von Jack keine anderen audiospezifischen Programme offen, die das Pult für sich beanspruchen könnten, oder? (Audacity, VLC, mplayer, Skype, Browser mit Flash/Video etc.)
    Ansonsten würde ich – falls installiert – als nächstes pulseaudio verdächtigen; das macht gerade im Zusammenspiel mit Jack meiner Erfahrung nach gerne mal Probleme. Aus diesem Grund hab' ich auf meinen Systemen gar kein pulseaudio mehr installiert. Das bringt allerdings den Nachteil mit sich, dass einige Programme nicht mehr laufen: Skype verlangt seit einigen Jahren danach, Chamsys MagicQ läuft auch nicht ohne.
    Du könntest aber mal probieren, qjackctl ohne pulseaudio zu starten:
    Code
    pasuspender -- qjackctl
    (Weiß nicht, ob das Tool im Standard-Mint dabei ist, wenn nicht findest Du's sicher in irgendwelchen Quellen.)
    Wenn das auch nicht tut, pulseaudio vielleicht mal testweise deinstallieren und den Rechner neu starten.
    • 18. März 2016 um 19:25
    • #1.208
    Frage an die Nutzer, die öfter mal zwischen verschiedenen X32 Hardware Konfigurationen hin und her wechseln:
    Was genau muss man alles an einem Showfile, das für eine Hardware-Konfiguration "X32Edit-X32Core-S16" geschrieben ist, ändern, damit daraus ein am Pult-USB-Port ladbares X32-full-size local I/O file wird?
  • kilian
    • 18. März 2016 um 22:23
    • #1.209
    Grundsätzlich "ladbar" ist das file eh... damit es spielt:
    Unter ROUTING -> Home
    entsprechend die Inputs 1 -8 und 9-16 (...)
    von AES50 A (oder B)1-8 auf local 1-8, 9-16 (...) ändern
    Aber Achtung: die Gains werden nicht mit den Channels, sondern mit den Preamps gespeichert. Deswegen:
    unter SETUP - > Preamps
    die entsprechenden Settings von AES50 A/B auf local übertragen.
    Outputs sollten stimmen, falls nicht bei
    ROUTING -> XLR Out
    die Settings überprüfen (sollte 1-4, 5-8 usw. sein)
    • 19. März 2016 um 02:19
    • #1.210
    Zitat von "kilian"
    ... die Gains werden nicht mit den Channels, sondern mit den Preamps gespeichert. Deswegen:
    Darauf wollte ich hinaus. Gibt es einen Weg, gains und phantom on/off so zu speichern, wie ich es mal für DiGiCo beschrieben habe, (dort gibt es grundsätzlich das gleiche Problem, man kann aber durch Speichern in einem Preset nach Änderung des routings die Werte auf die neuen preamps überschreiben) damit man sie nach der Änderung des routings nicht lästigerweise händisch übertragen muß?
    • 19. März 2016 um 07:29
    • #1.211
    Bin schon bissi weiter:
    Falls es tatsächlich kein 'on board' Werkzeug gibt, nutzt jemand dieses https://sourceforge.net/projects/x32sceneparser/ Werkzeug?
    • 19. März 2016 um 17:53
    • #1.212
    Aha, heute ist 'Tag des Monologs' bei Abertausenden von X32 Mitlesern? :D
    1. es funzt offensichtlich nicht mit dem Pult- b.z.w. Editorinternen 'snippet' Werkzeug.
    2. mit der WIN Version des o.g. genannten 'X32 Scene Parser' von Paul Vannatto funzt das ganz hervorragend!
    Es gibt in diesem recht umfangreichen tool sogar mehrere Wege, das zu bewerkstelligen. Am schnellsten geht es wie folgt:
    Im 'scene parser den Reiter 'Headamps' öffnen -> links 'From Headamps' den ersten 8er Block anwählen ( z.B. in meinem Fall die AES50 A1-8 aus den S16 headamps ) -> über 'Get' die gewünschte Quellenszene browsen -> man sieht jetzt die Phantomschalter und die gains -> rechts in 'To Headamps' den "Zielachterblock" ( z.B. Local1-8 der eingebauten pres eines X32 full) -> über 'Transfer' die Werte übertragen -> weiter so in Achterblöcken -> 'Done' erzeugt jetzt ein Snippet (.snp Snapshot), das tatsächlich das Gewünschte beinhaltet und sich als Snippet sowohl im Editor als auch via USB in die Hardware Konsole über 'import snippet' implantieren lässt. Das geht, wenn man eine höhere Kanalzahl zu übertragen hat, schneller und zuverlässiger als das händische Übertragen von Gain und Phantom auf ein geändertes Headamp-Routing.
    Is' klar, ihr kanntet das alle schon und die Frage war zu banal ... :lol: oder ihr macht das sowieso viel lieber von Hand weil das ja von Gig zu Gig totaaal anders ist .... :wink:
  • kilian
    • 19. März 2016 um 18:31
    • #1.213
    1. Dass es im Editor nicht funktioniert habe ich heute auch herausgefunden. Ob es möglicherweise am echten Pult mit echten HAs klappt konnte ich an der örtlichen Vi nicht testen :wink:
    2. Cool, ich lade mal die mac Version und teste bei Gelegenheit...
    Ich persönlich habe das tatsächlich bei Bedarf immer (also zwei - drei mal) händisch gemacht, geht an der "Fullsize" auch relativ schnell, wenn man nicht gerade 32 mono Channels mit völlig unterschiedlichen Quellen hat.
    • 20. März 2016 um 09:54
    • #1.214
    Danke für Deine Antwort.
    Ich würde mich auch über Beiträge von anderen usern freuen, die den Parser oder die Toolbox von Paul Vannatto nutzen. Damit das nicht untergeht, mache ich mal dafür einen eigenen Thread auf.
  • ERICH
    • 1. April 2016 um 07:24
    • #1.215
    Enttäuschend....
    Angekündigt wurde eine Remote Software für Mac, Linux und Win und im Archiv steckt eine einzige .exe
    Die sind doch hier zu finden:
    http://www.music-group.com/Categories/Beh…P0ASF/downloads
    • 9. April 2016 um 16:24
    • #1.216
    Ich habe doch noch mal ne Frage zur Speicherlogik von X32-EDIT:
    Von den hardware Pültchen aus kann man komplette shows nur auf USB speichern, was so ja auch ok ist und problemlos funzt.
    Vom Editor aus kann man prinzipiell auch das Laufwerk wechseln und statt dessen shows auf die rechnereigene Festplatte speichern. Unsinnigerweise ist es dann so, dass hierbei die eingetragenen Szenennamen + dazu geschriebenen Komentare nicht übernommen werden sondern statt dessen ein neuer Satz von "Szenennamen" beginnend mit 001 in das entsprechende Verzeichnis geschrieben wird. Wie geht ihr damit um b.z.w. kann man das umschippern?
  • kilian
    • 9. April 2016 um 18:02
    • #1.217
    Wenn du die Show wieder in den Editor lädst sind die Szenen wieder benannt und kommentiert...
    Wenn ich einzelne Szenen von einer Show in eine andere laden muss hilft Nr. merken :wink: bzw. einzeln exportieren und in einem entsprechend benannten Ordner speichern.
    • 9. April 2016 um 18:14
    • #1.218
    Ich speichere mir aus alter Gewohnheit schon immer die Szenen und die Show aber schon irgendwie blöd, dass die dann noch ein zweites Mal "anonym" abgelegt werden. :roll:
  • kilian
    • 9. April 2016 um 19:07
    • #1.219
    Na dann ist die Redundanz ja gewissermaßen hausgemacht :wink:
    Meistens genügt (mir) ja der Name der Show zur Orientierung. Zur Not kann man ja das Ding fix in den Editor laden, aber ich gebe dir Recht: richtig chic wäre es, wenn der Name der Szene auch im Datei-Namen auftauchen würde.
  • Wurst Werner
    • 9. April 2016 um 19:53
    • #1.220
    Man kann ein Showfile auch mit einem Text Editor öffnen. In dem File sind dann alle Szenen mit Klarnamen ablesbar.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 3 Besucher
