Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
  • stb
    • 2. Oktober 2018 um 15:02
    • #1.401
    Danke für die Erklärung!
    Dann ist es also eigentlich nicht entscheidend wer zuerst eingeschaltet wird. Die "Datenströme " müssen sich also nur irgendwie treffen (oder so ähnlich)?
    Es war lediglich ein 25 Meter Cat5-core (vom großen MS) dran. An der Länge kann´s also nicht liegen.
    • 2. Oktober 2018 um 15:08
    • #1.402
    Theoretisch nicht. Schein sich aber manchmal zu verhaspeln.
    Auf den vier Aderpaaren laufen:
    - Signal hin
    - Signal zurück
    - Sync hin
    - Sync zurück
    Die beiden Geräte müssen sich aber einigen auf welchen Paaren "hin" oder "zurück" ist. Quasi ein Autocrossover, weil es ja keine dedizierten Ein- und Ausgänge gibt. Kann sein dass das manchmal nicht klappt.
  • stb
    • 2. Oktober 2018 um 18:03
    • #1.403
    Ah, verstehe, Danke!
  • es1276
    • 27. Januar 2019 um 11:08
    • #1.404
    Hat jemand die App X32-Mix unter iOS 12 in Betrieb?
    Leider konnte ich nichts zur Kompatibilität finden.
    Es grüßt
    ein Knöpfchendreher.
  • mfk0815
    • 27. Januar 2019 um 15:08
    • #1.405
    Ich hab auf meinem Air2 12.1.1 und mit X32-Mix und konnte keine Probleme feststellen.
  • es1276
    • 27. Januar 2019 um 16:01
    • #1.406
    Yepp. Läuft jetzt bei mir mit 12.1.3. Danke!
    Lieber mal nachfragen, fragen als in die Röhre schauen.?
    Es grüßt
  • Hami
    • 4. April 2019 um 09:54
    • #1.407
    Guten Tag!
    Ich habe eine Newbie - In-Ear Frage, da ich mich jetzt erst langsam mit dem Thema beschäftige.
    In der Suche habe ich dazu nichts gefunden, vermutlich ist die Antwort auch total einfach...
    Bei den wenigen Einsätzen mit In-Ear, die ich bisher hatte, habe ich mir immer einen zusätzlichen Empfänger als MIscher selbst gegönnt und bin dann zwischen den Frequenzen hin und her gesprungen. So konnte ich mich mit meinem Eipet auf der Bühne bei den Musikern stehend unterhalten und den Mix anpassen - aufgeschaltet auf den jeweiligen Sender.
    Sinnvoller fände ich jedoch, meinen eigenen Sender und damit Emüfänger über den Kopfhörerausgang meines M32 zu füttern und dort per AFL auf Mono- oder Stereomixe umschalten zu können. Je nachdem, was der Musiker auf den Ohren hat.
    Ziel ist, dass ich immer das höre, was die Damen und Herrn auf der Bühne auch hören - nur eben nicht nur über einen Monokanal.
    Ich nutze z.B. bei Lead-Vocals Stereo, beim Schlagzeuger mangels Sendern auch gern mono.
    Geht das irgendwie?
    Gibt es sonstige gute Tipps für die Arbeit im Monitormix, wenn man gleichzeitig auch die PA schraubt?
  • fabian_cf
    • 4. April 2019 um 10:31
    • #1.408
    Hallo Hami,
    du könntest deinen eigenen Sender am M32 an den "Room Out" anschließen. Den habe ich selbst noch nicht ausprobiert, sollte aber das gleiche Signal ausgeben wie der Kopfhörer Ausgang.
    Wenn Du dann in den MixBus des Musikers rein hörst, kriegst Du genau deren Signal auf Deine Ohren.
    Beantwortet das Deine Frage?
  • fabian_cf
    • 4. April 2019 um 10:36
    • #1.409
    Falls Du deinen IE Sender auf die Bühne stellen willst, zu denen der Musiker, kannst Du das Monitor Signal (über Routing: Output 1-16) auch auf einen Kanal einer digitalen Stagebox legen.
    • 4. April 2019 um 11:21
    • #1.410
    Zitat von fabian_cf
    Hallo Hami,
    ... du könntest deinen eigenen Sender am M32 an den "Room Out" anschließen...
    Jupp, richtiger Pfad, die korrekte Bezeichnung ist 'Monitor / Control Room out'.
  • Hami
    • 4. April 2019 um 13:07
    • #1.411
    Hallo und danke für die ersten schnellen Antworten.
    Am Control Room / Monitor out liegt doch das gleiche Signal an, wie auf der Kopfhörerbuchse, oder?
    Ist kein Solo gedrückt, häre ich das PA-Signal (Main Mix).
    Drücke ich in einem Kanal oder Monomixbus Solo, habe ich auf beiden Seiten (am Kopfhörer zumindest) das Monitrosignal.
    Drücke ich bei einem für Stereo-In-Ear gelinkten Kanal nun Solo, geht der dann auf links und der rechte Kanal wird automatisch mit "gesoloed"? Dann hätte ich den tatsächlichen Stereo-INearmix auf den Ohren. Ich meine aber, das ging so eben nicht.
    Oder doch?
    Sonstiger Denkfehler?
  • fabian_cf
    • 4. April 2019 um 15:32
    • #1.412
    ich weiß das aus dem Kopf nicht und hab es spontan im X/M32 EDIT am PC probiert:
    Wenn Du zwei MixBusse Linkst und bei einem die Solo Taste betätigst, leuchten direkt beide. Du hörst damit dann das Kanal-Paar in Stereo - das ist auch nicht in den Link Preferences abwählbar.
  • mfk0815
    • 5. April 2019 um 08:42
    • #1.413
    Ach und inzwischen gibts eine neue Firmware (3.11) für alle X32 und M32 Konsolen.
    Zitat von Release Notes V3.11
    3.11 (2019-03-22):
    improvements:
    - DN32-WSG and DN32-LIVE temporary support over OSC fixed
    3.10 (2019-02-08):
    improvements:
    - xtouch: pressing REC starts 2-channel usb recorder correctly
    - xtouch: send to linked bus pan can now be reset by pressing pan encoder
    - headamp remote startup bugfix
    - X series fader firmware update enabled again
    new features:
    - channel color/name broadcast via aes50
    - support for DN32-WSG
    • 5. April 2019 um 10:53
    • #1.414
    Da das X-touch zeug nicht über den AES50 läuft ... ist das was neues Hardware-mäßiges im Busch oder kenne ich nur die Anwendung nicht?
    • 5. April 2019 um 20:10
    • #1.415
    Vielleicht um Kanäle zwischen PA und Monitor-Pult zu synchronisieren?
  • TasteBerlin
    • 6. April 2019 um 09:19
    • #1.416
    Wo gibts die eigentlich? Jedenfalls nicht beim Stammeshäuptling (https://www.musictribe.com/Categories/Beh…P0ASF/downloads)
    • 6. April 2019 um 09:39
    • #1.417
    http://downloads.music-group.com/software/behri…rmware_3.11.zip
    Ist nicht verlinkt.
    • 7. April 2019 um 11:42
    • #1.418
    Dieses Verwirrspiel mit: "Wo finde ich das Firmware update" macht die Musikgruppe ja schon seit Jahren. Aktuell kann man das hier nachlesen:
    https://community.musictribe.com/t5/Mixing/M32R…3-11/m-p/263402
    Was soll das???
    • 13. April 2019 um 17:38
    • #1.419
    Seit 12.4. steht 3.11 auch offiziell auf der x32 Download-Seite.
  • stb
    • 14. April 2019 um 14:40
    • #1.420
    Noch ´n Gedicht, äh Problem.
    Gesten beim Soundcheck mit einer von mir betreuten Top-40-Band und deren eigenem x32-Fullsize: In der rechten Faderbank (DCAs, Mixbusse etc )incl. MASTER plötzlich alle Fader runter und alle Lichter aus. Keine Reaktion mehr. Schock! Put aus - Pult an -> das war es wieder. Uff!! War aber ein mulmiges Gefühl während der 5 Stunden Showtime...zumal ich die DCAs und die "Sends on Faders für die Mixbusse" sowie UDKs recht ausgiebig nutze.
    Hat jemand `ne Idee? Software-Hänger? Oder kündigt sich da ein mechanischer Ausfall an? Firmware war 3.08 oder 3.09.
    Danke schon mal!
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 3 Besucher
