Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
    • 17. Oktober 2021 um 19:28
    • #1.641
    Zitat von tufkawila
    Ich bin schon beim 5 ten Stick. in allen Grössen.......was soll ich noch machen ?
    Ich hatte mit meiner erlesenen Auswahl an USB-Sticks noch keine Probleme. Entweder hat bei dir der USB-Port generell einen Hau weg oder du hast bei allen fünf USB-Sticks irgendetwas übersehen.
    Kannst du denn Shows (Szenen) auf einen USB-Stick schreiben oder von einem USB-Stick lesen?
    Die Meldung "no FAT drive" klingt eher nach einem Problem mit dem Dateisystem. Wie formatierst du denn die USB-Sticks?
    Achso: Stick meiner Wahl (Formfaktor und Robustheit) ist nach wie vor der Samsung USB 3.1 Flash Drive BAR Plus. Ich hatte noch nicht ein einziges Gerät (Drucker, Router, Oszis, Lichtpulte, Tonpulte, etc.), bei dem es irgendwelche Probleme gab. Und das Teil fliegt seit Jahren klaglos an meinem Schlüsselring in der Hosentasche herum.
  • tufkawila
    • 17. Oktober 2021 um 19:48
    • #1.642
    USB 2 und USB 3 in 2gb, 4gb und 16gb. Nichts geht.
    Ich formatiere ganz normal wie immer in Fat 32 wie von Midas vorgeschlagen.
    ich verzweifle...
  • mfk0815
    • 17. Oktober 2021 um 19:55
    • #1.643
    Leuchtet die USB/Data LED kurz auf wenn du den Stick einsteckst?
    Und welche Firmware ist derzeit auf dem Teil installiert?
    • 17. Oktober 2021 um 19:58
    • #1.644
    ich verzweifle...
    Wie? Mit welchem Programm auf welchem System?
  • tufkawila
    • 17. Oktober 2021 um 20:15
    • #1.645
    Ja, bei allen Sticks leuchtet es kurz auf.
    Da ist im zur Zeit 3.12 drauf, alte Version
  • tufkawila
    • 17. Oktober 2021 um 20:16
    • #1.646
    Ich formatiere mit Windows
  • tufkawila
    • 17. Oktober 2021 um 21:14
    • #1.647
    So, habe gerade eine Sammelaktion in der Nachbarschaft gemacht mit allen möglichen Sticks, und siehe da, es hat irgendwann funktioniert.
    Also gibt es effektiv ein Problem mit den Sticks selber.
    Komischerweise werden auf Windows alle erkannt......sehr merkwürdig.
    Ich dachte schon ich wäre blöd....
    • 17. Oktober 2021 um 22:32
    • #1.648
    Ich würde her auf Altlasten tippen, die auf diesen Sticks noch vorhanden waren. Vielleicht ein GPT mit dem das X32 nicht klar kommt.
    Du kannst ja mal eine Eingabeaufforderung starten und dann
    Code
    diskpart
    gefolgt von
    Code
    list disk
    Dann zeigt Windows in der Übersicht an, ob ein GPT vorhanden ist.
  • JaydenAir
    • 18. Oktober 2021 um 22:36
    • #1.649
    Frage zu Firmware Versionen:
    Ich habe in einem meinem M32 Pulte eine X-WSG Karte verbaut.
    Es kommt derzeit zu unschönen Audioartefakten.
    -Ich habe durch ein wenig Recherche erfahren, dass es eventuell ein Problem mit den neueren Firmware-Versionen sein soll. Die Waves Karten sollen bis 4.02 unterstützt werden.
    Hat jmnd da Erfahrungen und kann ein evtl. Downgrade zur Verfügung stellen?
    Mit freundlichen Grüßen :)
    • 18. Oktober 2021 um 22:43
    • #1.650
    https://mediadl.musictribe.com/download/softw…rmware_4.02.zip
    Du kannst den Downloadlink bei Behringer auf jede Firmwareversion anpassen. Die sind alle noch verfügbar.
  • Wurst Werner
    • 19. Oktober 2021 um 07:00
    • #1.651
    et is so. Nutzt du die Firmware 4.06 musst Du Waves mindestens auf V12 upgraden. Nutzt du Waves V9/10/11 musst du das X/M32 auf 4.02 downgraden.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • JaydenAir
    • 19. Oktober 2021 um 12:19
    • #1.652
    WW
    Gut zu wissen!
    Vielen Dank! :)
    • 24. Oktober 2021 um 23:39
    • #1.653
    Jetzt habe ich seit langem auch mal wieder selbst zwei Fragen zu M/X32:
    1. mit meinen zwei älteren MBPs, Mojave und Catalina und X-Edit 4.3 + FW 4.06 in den verschiedenen Pültchen-Versionen habe ich auf beiden Maschinen und mit beiden OS Versionen folgenden merkwürdigen bug. Der Editor läuft zunächst normal. Klicke ich den EQ des LR-Masters aus dem Mixer Overview an, wird die Editordarstellung plötzlich langsam, der RTA zeigt unbrauchbar verzögert an, die Fader kommen erst gefühlte 3-4 Sekunden nach der Mausbewegung. Das Problem lässt sich nur durch kompletten Neustart beheben. Öffne ich zunächst den Master und gehe erst dann in den EQ, passiert das nicht. Das Ganze liegt nicht an der Übertragung, Router und Kabel wurden mehrfach getauscht, der Fehler taucht immer gleich auf. In der WIN-Editorversion gibt es diesen bug nicht und in der Mac-Editor Version 4.2 ebenfalls nicht. Kennt jemand das Problem? Im Netz habe ich dazu nichts gefunden.
    2. Meines Wissens gibt es für die Dual Graphic EQs des FX Racks keine 'copy n' paste' Funktion. Man kann nur den ganzen EQ also beide Hälften gemeinsam speichern und laden. Blöd, wenn man das im Monitor nutzt und eine Hälfte kopieren will ohne die andere zu überschreiben. Sehr elegant lässt sich das Problem mit der mixing station lösen, da man sowohl innerhalb eines 'Dual Graphic' von A nach B copynpasten kann, als auch von Kanal eines Graphic EQ zum Kanal eines anderen Graphic EQ. Hat inzwischen jemand einen schicken workaround für die Anwendung ohne Hilfe der Mixing Station gefunden?
  • SebastianJaeger
    • 25. Oktober 2021 um 12:01
    • #1.654
    Ich meine seit der 4rer Version kann man in Pult auch einen A Kanal eines FX Slots auf den B-Kanal kopieren.
  • mfk0815
    • 25. Oktober 2021 um 16:28
    • #1.655
    Genau, man kann jetzt die Einstellungen von A nach B oder B nach A kopieren (mittels Button vom Encoder 4). Direkt am Pult. Will man die EQ Einstellungen allerdings auf einen anderen FX Slot kopieren, dann geht das nur komplett, so wie es immer schon gegangen ist.
    Das Problem mit dem Mac kann ich nicht nachvollziehen, da ich schon länger mein MBP nicht mehr benutze.
    • 25. Oktober 2021 um 18:10
    • #1.656
    Hab's inzwischen auch wieder gefunden:
    4.01 (2019-12-06):
    New features:
    - dual FX engines copy A->B and B->A
    Löst aber mein gehabtes Problem nicht, welches darin bestand, eine Hälfte eines Dual auf einen anderen Dual zu kopieren ohne dessen andere Hälfte zu zerballern. Naja mit der Mixing Station geht's ja Gott sei Dank. ;)
    Noch jemand, der was zu meinem Mac-Problem weiß?
    • 25. Oktober 2021 um 18:57
    • #1.657
    Hat auch jemand einen Weg gefunden, wie das im Editor geht?
    Ich habe noch dieses Werkzeug gefunden
    Externer Inhalt m.youtube.com
    aber leider ist die site des Erzeugers down. :(
  • mfk0815
    • 25. Oktober 2021 um 19:02
    • #1.658
    Die Live Toolbox vom Paul Vanatto sollte das auch können.
    • 25. Oktober 2021 um 19:11
    • #1.659
    Stimmt!
    Zitat von Paul Vanatto
    • Copy graphic EQ settings from one side and/or slot to another
    Das werde ich mal noch testen. :)
    • 31. Oktober 2021 um 00:09
    • #1.660
    Dieses Problem konnte ich heute beheben. Die Lösung war einfach aber für mich einigermaßen unerwartet:
    Unter GUI Prefs gibt es für RTA und Meters die Option 'reduced update rate'. Nachdem beides auf 50% reduziert ist, taucht das Problem nicht mehr auf. Davor war es tatsächlich so, dass auch im „neueren“ 2013er MacBookPro die komplette Graphik so langsam wurde, dass beispielsweise die Reaktion auf eine Kanal Mute Taste so lahm wurde, dass man mühelos bis 5 zählen konnte, bis die umsprang.
    Verblüffend für mich, was da wohl von 4.2 nach 4.3 geändert wurde, was die Graphikkarte so beansprucht und die komplette Darstellung so verlangsamt. Optisch nehme ich die 'reduced update rate' nicht mal wahr, weder im RTA noch in den Meters. Die Darstellungsgeschwindigkeit ist völlig ausreichend. Ferner gibt es das Problem in noch älteren Win7 Rechnern mit 4.3 nicht.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 3 Besucher
