  5. Signalquellen
Ich mag das iPhone5...
  • simonstpauli
  • 13. September 2012 um 09:36
  • simonstpauli
    ...es kann kein LTE800!
    http://www.heise.de/newsticker/mel…-5-1705768.html
    • 13. September 2012 um 11:16
    dann haben wir ja vielleicht noch glück und die lassen uns das 800mhz band :D
  • simonstpauli
    • 13. September 2012 um 15:35
    ...bis 2015...
    Das iPhone5 ist wirklich ein Meilenstein für uns, hätte es 800MHz gekonnt wären wir auch in den Großstädten erledigt gewesen...
  • hias.h
    • 14. September 2012 um 14:03
    Da kommen doch bis 2015 sicher noch zwei, drei Modelle nach. Oder Samsung schlägt daraus kapital.
    • 14. September 2012 um 14:40
    dann müßte es sicherlich auch 'nen SMS-to-Speech-Umsetzer für die ganzen Funkstrecken geben :D
  • simonstpauli
    • 15. September 2012 um 03:58
    Ja, vielleicht. Aber da die Telekom jetzt nun mal auf 1800 MHz in den Metropolen gesetzt hat sind die Würfel quasi gefallen. Wer will schon verschiedene Wireless-Chips in ein Telefon einbauen? Das geht nur unnötig auf die Marge. Und wenn man nur einen Chip einsetzt muß man sich für ein paar Frequenzen entscheiden. Das ist bei 4G/LTE zunächst mal nicht Deutschland, und wenn dann aus Zufall oder eben nur eine Frequenz aus 3.
    Ach ja, und das stärkste Argument gegen 800MHz in Metropolen: zu wenig Datendurchsatz pro Nutzer. Die vergleichsweise niedrige Frequenz eignet sich für Flächenabdeckung, bei hohen Nutzerzahlen bringt das keinen Spaß. Ergo auch nicht für die Mobilfunkanbieter. Mit 1800 MHz kann man also auf kleiner Fläche mehr Nutzer pro Basisstation versorgen.
    Auf dem Land bei quasi-stationären Zugängen kann man wieder geringere Datenraten verkaufen, dort gibt es potentielle Kunden, die mit DSL 384 zufrieden wären.
    • 15. September 2012 um 13:00
    Auch wenn es OT ist, aber SMS to Speech gibts beim Windows Phone 7.5 schon länger. 8)
  • FAudio
    • 15. September 2012 um 14:46
    Wie schaut es eigentlich mit der Sennheiser 1G8 Serie aus, die auf 1800MHz sendet? Inwieweit wird es dort für Probleme geben?
  • schallereignissortierer
    • 16. September 2012 um 10:53
    Ein HTC one XL z.B. arbeitet auf allen drei LTE Frequenzen 800, 1800 und 2600MHz, genau wie das jetzt auf den Markt gekommene Samsung S3 LTE.
    Vodafone und O2 nutzen LTE 800, ob es da mit mittlerweilen 5 verfügbaren LTE Geräten noch lange störungsfrei bleiben wird, darf bezweifelt werden.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • illuminati235
    • 16. September 2012 um 13:47
    Also zumindest bei uns (Sauerland) ist im 800er-Band schon was los...
    Vorgestern hatte ich 3 ew300 Strecken die mir bei allen Kanälen über 800 MHz einen riesigen Output bei ausgeschaltetem Sender rausschickten und bei eingeschaltetem Sender immer wieder dazwischen funkten. Den Scan scheint das trotzdem nicht zu interessieren, auch auf den empfohlenen Kanälen kam der Müll...
    Manuell ans untere Bandende auf 79irgendwas getuned lief's dann. Zum Glück warn's nur drei Strecken.
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • Jens Droessler
    • 16. September 2012 um 19:51
    Die Sennheisers bei 1,8GHz werden wohl neben dem LTE-Band liegen. Man wird ja kaum mit "Sicherheit vor LTE-Störungen" werben, wenn man das neue Produkt direkt in einem anderen LTE-Bereich platziert. Die Bänder, in denen LTE arbeitet, sind ja nun schon lange bekannt.
  • Volker Holtmeyer
    • 17. September 2012 um 13:47
    Sennheiser nutzt den Bereich knapp unterhalb von 1.800 MHz und LTE den Bereich knapp drüber. Direkt dürfte sich da also nichts stören. In wie weit Intermodulationen aus dem einen im anderen Bereich stören, wird sich wohl nur in der Praxis beantworten lassen.
  • simonstpauli
    • 18. September 2012 um 09:29
    Genau genommen liegt "unser" 1.8GHz-Band genau in der Mittenlücke, 1785 - 1800 MHz:
    http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/co…pektrum_pdf.pdf
    Mit 5Mhz Sicherheitsabstand sollte das klappen, wenn man digital überträgt.
    In der verlinkten Übersicht sieht man auch schön, welche Blöcke im 800MHz-Band welchem Anbieter zugeteilt wurden. So kann man zielgenau ausweichen, wenn man weiß, welcher Anbieter LTE800 in Betrieb hat. Die Verseuchung durch Anschluß suchende Endgeräte habe ich in Ermangelung solcher Endgeräte leider noch nicht messen können. Wenn jemand in Hamburg so ein Endgerät besitzt, lade ich den Besitzer nebst Endgerät zu einer Meß-Session ein.
    Und der Bezug zum Originalthema: ich bin froh, daß das iPhone5 keins dieser Endgeräte sein wird.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
