  5. Live Sound Recording
Kassetten digitalisieren ?!
  • RA-CG
  • 9. Februar 2013 um 13:19
  • RA-CG
    Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit möglichst einfach normale Audiokassetten zu digitalisieren.
    Geht hauptsächlich um eine Menge Hörspielkassetten und Kassetten vom Kindergarten mit Kinderliedern. Da man dort nun endlich einsieht das Kassetten nicht mehr aktuell sind, soll das ganze Material auf den PC. Von dort dann nach Bedarf auf USB Stick oder CD brennen.
    Gibt ja massig Geräte im Bereich unter 50€ wo nur noch ein USB Kabel an den Rechner dran muss und dann los.
    Kann mir jemand etwas in der Art empfehlen, bzw. was könnt ihr für diese Anforderung empfehlen? Welche Software ist tauglich und erkennt die Pausen als neuen Titel?
    Muss nicht High End Qualität sein, aber sollte eben auch nicht total fürchterlich klingen. Einfache Bedienung wäre sehr von Vorteil.
  • andy006
    • 9. Februar 2013 um 23:04
    leider kenne ich keine billige Software die Pausen als neue Titel erkennt. Aber in der Sache bin ich keine sichere Referenz.
    Wenn es wenig kosten soll würde ich Manpower einstellen. Material abspielen und aufnehmen- gibt es günstige Recorder wie zoom oder so. Haben selbst sowas aber ich müsste schaun was das Dingens drauf stehen hat. Kann dann Wave oder MP3 auf Chip und somit für Dich weiter zu bearbeiten. Aber dazu muss jemand am Gerät und am Material hocken--
    Grüße der Andy
  • gylo
    • 10. Februar 2013 um 22:45
    ... was nach entsprechender Anleitung auch ein dressierter Affe können sollte ...
    Man nehme ein (noch) brauchbares Kassettenabspielgerät, einen von den erwähnten Handrecordern oder auch einen Laptop mit Audacity, dazu ein kleines Audio-Interface und die nötige Verkabelung.
    Überspielen muss man sowieso in Echtzeit, und wenn man selber Stopp drückt, kann man die Tracks auch direkt exportieren und dann nach Bedarf brennen.
    Das wird sowieso eine Fleißarbeit, die so ein Kassetten-USB-Ding imho nicht unbedingt wesentlich einfacher macht.
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • Loloverde
    • 11. Februar 2013 um 13:01
    Hi
    Ich möchte dir keinen Job ausreden, aber wäre es nicht ungefähr gleich teuer, die Sachen neu zu kaufen?
    Natürlich abhängig davon, daß es sie noch auf CD oder mp3 zu kaufen gibt. Klingt sicher auch besser, als Kassetten, die 20 Jahre im Hort liefen.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • oton
    • 11. Februar 2013 um 13:15
    naja, wenn jemand tatsächlich die Zeit und Muße hat ... auch wenn ich Loloverdes Bedenken verstehe.
    Wie schon ein Vorredner geschrieben hat, Rechner mit Audacity + jemand mit viel Zeit, dann kann man das schon machen
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Sound-Buster
    • 11. Februar 2013 um 18:33
    Das lohnt sich eigentlich nur, wenn das Material für jemanden einen ganz besonderen Wert darstellt, wie z.B. ein Livemitschnitt von einer Band, die es nicht mehr gibt und wo es auch keine anderen Tonträger mehr gibt.
    Habe das schon mal mit 40 Stunden Viedeocassettenmaterial (nur Audio) gemacht. Eine unendliche Geschichte und
    eigentlich nicht bezahlbar.
    Sollte es sich um Kaufkassetten handeln: Ähnliches gibt es in den Supermärkten am "Grabeltisch" für 2,99 € der
    10 er Pack.
    Soundbuster
  • kob1
    • 11. Februar 2013 um 21:53
    Ich empfehle sowas
    http://www.magix.com/at/retten-sie-…platten/detail/
    Magix macht gute Software, bis hinauf zu den großen DAWs Samplitude und Sequoia.
    Was du nimmst is eigentlich egal, auch Freeware gibts genug und die Wandler heutzutage sind billig und ausreichend gut.
    Ich kann die Tage garnicht mehr zählen die ich Überspielungen gemacht hab und kann nur sagen: aufs Abspielgerät kommts an!
    Schau dich nach einem gut servicierten/neuen Deck um, ich würd auch ein Klebeset gleich mitbestellen (kA wie alt und verbraucht eure MCs schon sind).
    Gr und viel Erfolg
  • yamaha4711
    • 16. Februar 2013 um 21:13
    Tacho!
    Was braucht es denn schon dazu....
    Any HiFi Tapedeck
    Line Out vom Tapedeck an any PC Soundkarte Lineinput. Da tut es ein Realtec oder Soundblaster. Die Qualität ist allemal ausreichend, um Kassetten mit oder ohne Dolby B zu digitalisieren. Da rauscht die Kassette mehr als der Wandler.
    Als Software z.B. CoolEdit 2000. Die Software kann nach Vorgabe ab einem bestimmten Limit schneiden. Am besten noch vorher ein bisschen Politier anlegen von wegen Höhendämpfung.
    Grüßle,
    michael
    • 17. Februar 2013 um 17:43
    Sehe ich auch so.
    Idealerweise hat man hat das Gerät zur Verfügung; mit dem die Tapes einst aufgenommen wurden.
    Oder man sucht sich eins; wo im Gehäuse am Tonkopf an bestimmter Stelle ein Löchlein ist. Durch dieses läßt sich dann mit einem kleinen (Kunststoff)Schraubendreher der Kopf bei laufendem Betrieb nach Gehör so verstellen, wie es am besten klingt.
    Es gab da bekanntlich zwischen sämtlichen Geräten (warum auch immer) minimale Unterschiede; welche teilweise zu extremen Klangeinbußen führten, legte man das Tape in ein anderes Deck.
    Außerdem sollte man vorher den Tonkopf reinigen, eventuell entmagnetisieren und das ganze Laufwerk mit einem getragenen, klassischen Stück auf Gleichlauf checken...
    Software ist; wie die Vorredner schrieben, zweitrangig. Das meiste ist eh Handarbeit.
    Gibt aber auch Firmen; welche das für teuer Geld professionell machen.
    Allerdings ist auch das Ergebnis in der Regel wesentlich besser....
    Never stop a running System
  • djobi
    • 17. Februar 2013 um 18:17
    oder man gibt 20 € aus - inkl. Software
    http://www.reichelt.de/?ARTICLE=124828
    gibts übrigens auch im Real.
    Ich freu mich auch einen Erfahrungsbericht! :)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 17. Februar 2013 um 19:20
    Hauptsache ohne Pferdefleisch... :D
  • djobi
    • 17. Februar 2013 um 21:07
    Chrchr ... mir ist es egal, ob ich Schwein, Rind oder Pferd esse. Ich möchte aber
    a) wissen, was ich esse
    b) nicht für Rind bezahlen, wenn ich "billiges" Pferd vorgesetzt bekomme
  • audi
    • 18. Februar 2013 um 11:08
    Zitat von "madmax"
    Sehe ich auch so.
    Oder man sucht sich eins; wo im Gehäuse am Tonkopf an bestimmter Stelle ein Löchlein ist. Durch dieses läßt sich dann mit einem kleinen (Kunststoff)Schraubendreher der Kopf bei laufendem Betrieb nach Gehör so verstellen, wie es am besten klingt..
    Das ist ein guter Hinweis. Die Qualität des Tape Decks ist entscheidend und die Möglichkeit, den Azimut nachzuführen. Dann sollten die entsprechenden Compander Systeme vorhanden sein, Dolby B.C,S oder Telcom - je nachdem, wie halt die Tapes aufgenommen wurden.
  • yamaha4711
    • 18. Februar 2013 um 13:51
    Hmm... welche Hörspiele wurden denn bitte mit Dolby S oder gar Telcom bzw. HighCom aufgenommen? Evtl. vielleicht gerade noch Dolby C. Ansonsten war das immer Dolby B oder gar nix.
    Wenn man sich heute ein Tapedeck neu zulegt, falls das überhaupt noch geht da die klassischen Tapedecks eher seltenheitswert haben und eher gebraucht zu erstehen sind, würde ich mir ob dessen Qualität keine Sorgen machen. Wie ich schon schrieb: das Audiomaterial mit Dolby B ist sowieso dumpf und rauscht mehr denn die Elektronik des Tapedecks.
    Auch würde ich am Tonkopf nicht großartig was verdrehen außer es kommt wirklich nur noch dumpfe Suppe aus dem Gerät, falls sich denn andere Tapes qualitativ zufriedenstellend abspielen lassen.
    Letztendlich ist es die Entscheidung des TS welcher Aufwand zu betreiben ist.
    Grüßle,
    michael
  • ERICH
    • 19. Februar 2013 um 06:23
    Schon sehr intressant, das Extrabrett, das die Revolution des mischens herbeiführen wollte befasst sich jetzt vorrangig mit Kasetten?
    Ich finde das Thema hier doch sehr OT, auch wenn sonst eh nix mehr los ist.
  • guma 14. Februar 2021 um 10:43
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Live Sound Recording verschoben.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
