Treiberbezeichnung
  • 14. März 2013 um 13:30
    kann mir jemand sagen, was das für ein Treiber ist? Er stammt noch aus dem letzten Jahrhundert:
    Rückansicht:
    Frontansich:
    Deckel runter:
    Zerlegt:
    Vielen Dank
    Tomy
  • andy006
    • 14. März 2013 um 13:39
    stimmt nicht ganz.......Jahrtausend ist besser :lol:
    Im Ernst ich habe keine Ahnung- bei dem Betrachten beschlich mich das Gefühl sowas schonmal in den Fingern gehabt zu haben aus einer Box von Hughes & Kettner aber die Bezeichnung "8724" tendiert zu JBL weil die hatten doch diese Kombination........alles Ihmo
    Grüße der Andy
  • mike severloh
    • 14. März 2013 um 16:09
    das könnte ein B&C DE32 sein, der Deckel sieht danach aus, und es war eine Phenolmembran, wenn ich mich nicht irre.
    Mike.
    Mike Severloh.
    • 14. März 2013 um 16:17
    Der B&C scheidet leider aus, der hatte so eine Membran mit 'Mittenbefestigung'.
    http://www.soundservice.gr/e-shop/product.php?products_id=3125&language=EN
    Tomy
  • mike severloh
    • 14. März 2013 um 17:08
    sorry, ja, DE32 ist wohl der Tweeter mit donut-Membran, DE25 war der kompressions-1"-Treiber :
    B&C DE 25 / 8 Ohms
    1” High-End-Treiber
    * Mit Mylar Diaphragma u. Alu-Schwingspule 40mm
    * Abmessungen: runder Lautsprecher mit 134 mm Durchmesser
    * Tiefe des Lautsprechers: 60 mm
    Miss mal nach, das könnte er sein.
    Mike.
    Mike Severloh.
    • 14. März 2013 um 17:24
    Hi Mike,
    so optisch würde ich sagen BINGO, zum Nachmessen komme ich erst morgen.
    Danke schon mal.
    Tomy
    • 14. März 2013 um 17:28
    Ich schreib das jetzt mal hier mit rein: Es gibt auch einen B&C DE 250, der vom Schalldruck her sogar von der Nachkommastelle her gleich ist. Ist das ein verbesserter Nachfolger oder sollte ich beim 'Original' DE 25 bleiben?
    Tomy
  • verstärkerberserker
    • 14. März 2013 um 21:48
    Der DE 250 ist der Nachfolger vom DE25. Ob der verbessert ist, kann ich Dir nicht sagen. Ich war der Meinung, dass er ihn ablöst (also DE25 nicht mehr gibt). Wenn Du ein defektes Diaphragma hast, würde ich das einfach ersetzen. Ich hab die 250er schon eingebaut (Limmer Monitore) und verkauft, allerdings keinen direkten Vergleich gemacht.
    ...Holz ist braun!
    • 14. März 2013 um 22:09
    also beim T gibt's beide, und beide zum gleichen Preis.
    Der HT tut noch, allerdings hat er jetzt ca. 15 Jahre Einsatz auf dem Buckel, und da würde ich ihn gerne mal komplet tauschen (wie man sehen kann ist es da auch schon mal feucht geworden).
    Der DE 250 hat halt die doppelte Belastbarkeit und ist etwas leichter, beides nicht unbedingt negative Eigenschaften.
    Ich denke, ich werde mal einen DE 250 holen und dann eine Vergleichsmessung machen.
    Tomy
  • Jens Droessler
    • 16. März 2013 um 09:34
    Nur am Rande: Die Chinesen bauen die wohl nach. Bei mir sind einige DAP Audio-Boxen über die Werkbank gehüpft, wo Treiber drin waren, die dem hier täuschend ähnlich sehen. Man müsste mal Vergleichsmessungen machen...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
