  5. Konzert-Sound Praxis
Monitorplatz - Kanalbelegung
  • Loloverde
  • 18. März 2013 um 23:22
  • Michel
    • 19. März 2013 um 20:32
    Hat eventuell einer der Kollegen eine Idee, warum der Moniplatz tendenziell eher SL steht (zumindest nach meiner Erfahrung)?
    Weil dann der Monitortech quasi in der natürlichen Blickrichtung der meisten Gitarristen bzw. Bassisten steht.
    Gruß, Michel
  • skyworker
    • 19. März 2013 um 20:53
    Monitors today - (und darunter einen dicken Pfeil Richtung Monitorplatz).
    - und drunter steht dann: "Tonight, we´re in _________ "
    Kein Applaus für Scheiße!
  • billbo
    • 19. März 2013 um 22:08
    Erstaunlicherweise nicht nötig. Was wohl häufig mit allerlei anderen geheimnisvollen Zettelchen zu tun hat, auf denen jeweils in Lautschrift diverse gebräuchliche orts – und landestypische Fanbegrüßungsfloskeln stehen.
    Einziger Unterschied:
    Wenn Du international arbeitest und auf solchen Jobs das Voc Mic auf Kanal 1 hast ...
    Ich kenn’ allerdings einige Amis, die fangen mit Overheads an. Mit durchaus praktischer Begründung: ganz nach außen gehört das, woran ich wahrscheinlich am seltensten während der Show rumkurbeln muss.
    Aus wohl ähnlichen Beweggründen gibt’s gar nicht so selten auch Monitorer, bei denen der Chef IMMER auf Aux1 ist – und der Rest dann wohl irgendwie nach Wichtigkeit gestaffelt.
    Kann sich derjenige, der seinen Namen unter der 22 wiederfindet, ja schon mal so seine Gedanken machen... :D
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • Campfire
    • 19. März 2013 um 22:20
    also ich mach es beim Monitoring so dass ich das habe wie wenn es am FOH wäre.
    Hintergrund: Monitorpult und FOH-Pult gehen dann 1 zu 1 durch.
    Und da ich dann sowieso "Verkehrt herum" denken muss mach ich dass dann bei den Monitoren auch... :)
  • tufkaklto
    • 20. März 2013 um 06:39
    Das sollte aber eh logisch sein finde ich
  • treibsand
    • 20. März 2013 um 12:16
    Müsste der Platz dann nicht neben den Groupies in der ersten Reihe aufgebaut und mit A-D-A-G-G-H-usw. beschriftet sein? :D
    Aber Danke an billbo für einen weiteren kleinen Kniff, der das Leben vereinfacht. :)
    • 20. März 2013 um 12:40
    Andrea-Doris-Anja-Gitti-Gabi-Hanni ? 8)
  • gylo
    • 22. März 2013 um 01:44
    Wie Campfire sagt:
    Ich hab auch immer FoH und Monitor 1:1 gleich, es sei denn, ich brauche Spezial-Monitorkanäle (irgendwas gedoppelt oder so), die liegen dann hinter den jeweiligen "echten" Kanälen.
    Ansonsten hab ich 1:1 weil:
    - ich oft selber patche und dann Monitor mache, dann habe ich die Kanäle fast komplett im Kopf und muss nicht ständig umdenken
    - die Fehlersuche mit dem FoH einfacher ist.
    Der Fehler "Hab das Keyboard auf der 17, sollte aber 20 sein!?" lässt sich bei 1:1-Belegung sehr schnell eingrenzen - hab ichs am Monitor auch falsch, ists ein Patching-Fehler auf der Bühne, ists bei mir richtig, steckt warscheinlich der Pultspleiss am FoH falsch oder jemand hat im digitalen Routing rumgemurkst.
    Die Ausgänge mache ich meistens von vorne nach hinten + von links nach rechts, manchmal auch die "1" in der Mitte und dann vo-hi-li-re.
    Hab mir auch irgendwie angewöhnt den Drummer (egal ob Wedge oder IEM) immer als letztes zu legen, aber ehrlich gesagt weiss ich nichtmal warum ;)
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • Loloverde
    • 22. März 2013 um 16:03
    Howdy
    Jau, daß wurde jetzt doch noch ein ordentlicher Thread mit viel Input. Danke!
    Das mit dem Schlagzeug als letzter Aux kommt wahrscheinlich von kleineren Bühnen mit vier Monitorwegen. Drei an der Front und einer hinten. So bin ich es gerade von meinen Größenordnungen auch gewohnt.
    Konsequenz bei der FOH-Sicht bleiben und alles ist gut.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    • 29. März 2013 um 16:43
    billbo: Hast Du's schon mal mit einem Spiegel auf der monitorworldabgewandten Seite probiert :D
    Tomy
  • gemini
    • 29. Mai 2013 um 22:49
    Also bei mir siehts so aus:
    Inputs gleich wie am FOH, zwecks übersichtlichkeit und einfachheit in der fehlersuche.
    Outputs:
    Von Vorne Links (SR) nach Vorne Rechts (SL)
    Von hinten Links nach Hinten Rechts
    Danach IEs allgemein, dann Drummfill und Sidefills (diese auch von SR nach SL)
    Grund: Wenn du z.b. 3 Sänger in der vorderenen Reihe hast:
    Vox 1 geht auf Mon 1
    Vox 2 geht auf Mon 2
    Vox 3 geht auf Mon 3
    Normaleweise steh ich SL, aber abundzu auch auf der anderen Seite.
    Wenn ich Hausmon bei grossem Festival mach gibts vorne 5 Wege
    SRR - SR - C - SL - SLL und noch ein C+ für die oben beschriebenen Band aussen Stimme innen Sachen
    Reihe 2:
    USRR - USR - USL - USLL
    Reihe 3:
    Drumfill SR - Drumfill SL - Drumfill Sub
    Danach Sidefill SR - Sidefill SL
    Gruss aus der Schweiz (die auch rechts fahren)
  • tufkaklto
    • 31. Mai 2013 um 22:45
    • #32
    Könnte ich geschrieben haben :D:D:D
    Wobei vorne meist 4 Wege reichen, und 2 Fliegend....
    Und ich die In Ear nach den Wedges habe
    Aber sonst...... :lol:
