  5. Sonstiges
Fragen zu Firmwareupdate DME32 Yamaha
  • mslr
  • 9. Mai 2013 um 11:19
  • mslr
    Hallo, vielleicht kann mir jemand aus Erfahrung helfen?
    Ich möchte bei einer DME32 ein Firmwareupdate machen. Das geht laut Yamaha-Beschreibung über RS232 seriell über den PC-Port. Einstellungen sind 38.400 8N1, kein Hardwareprotokoll, indem man über Hyperterminal das DAE-File sendet. Ich bekomme aber keine Kommunikation hin. Die DME sagt (nachdem Update über Tastenkombination aktiviert), dass sie wartet, der PC wartet, kein Bit wird übertragen.
    Habe schon viel versucht (Win7 mit 2 versch. USB->RS232 Wandlern), aber auch Altrechner noch mit Hardware RS232 unter XP und original Hyperterminal. Kabel ist vollbelegtes Nullmodemkabel, habe aber auch schon einfaches nur gekreuzte Pin2/Pin3 versucht.
    Hat jemand eine Idee? Spezialkabel notwendig? Hardwaredefekt DME (Transceiver geschossen)?
    Eilt jetzt nicht aber bevor ich anfange einen Transceiver zu tauschen würde ich gerne auf eure Erfahrungen zurückgreifen. Service Manual der DME habe ich hier.
    Vielen Dank schon mal.
    Martin
  • soundfreak77
    • 9. Mai 2013 um 22:03
    Hey,
    ich glaube mich zu erinnern das man über das frontpanel der DME einstellen muss über welchen Port es mit dem PC kommunizieren soll. Hast du es mal per LAN versucht? Hast du denn einen verbindungslink?
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • mslr
    • 10. Mai 2013 um 09:53
    Hallo Florian,
    es ist eine DME32, also der Vorgänger der aktuellen DME24 bzw. DME64. Die hat leider noch keinen LAN Port sonder nur eine USB Buchse vorne und hinten 2 serielle Schnittstellen, eine für den PC, eine zweite zur Kontrolle von Headamps etc. Umstellen kann ich nichts, da beim Update erst mal der Flash gelöscht wird und jetzt keine Firmware mehr drin ist.
    Gruß Martin
  • soundfreak77
    • 10. Mai 2013 um 10:26
    Hey,
    ach ja sorry, war gerade bei der neuen serie... hast du es denn mal per USB probiert?
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
    Administrator
    • 10. Mai 2013 um 14:24
    Steht denn im Display: "Please send to Bin file"?
    http://www.yamahacommercialaudiosystems.com/downloads/firm…firm_update.pdf
    • 11. Mai 2013 um 20:26
    Würde 'mal auf falsche Firmware - DME-Manager kombination wetten wollen :)
    Erst Firmware auf die aktuelle updaten, dann aktuellen DME-Manager nehmen und nochmal probieren ;)
    sec
  • mslr
    • 12. Mai 2013 um 23:36
    Also im Display steht 'please send to BIN file'. Die DME startet zur Zeit nicht mehr. DME Manager kommt also nicht in Frage.
    Will ich dann per Hypertwrminal das File hochladen. Warten PC und DME bis zum TimeOut aufeinander.
    • 13. Mai 2013 um 07:24
    Probier mal das gekreuzte Kabel mit einer Brücke RTS-CTS auf der PC Seite.
    Tomy
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
