  5. Sonstiges
Cat5-e Kabel als XLR Audio Subcore verwendbar?
  • montesuma
  • 13. Mai 2013 um 15:19
    • 25. August 2016 um 23:32
    Zitat von "Sam Razr"
    2 Wege XLR zur Kamera hin, 1 Weg Stereo Miniklinke zurück.
    Sollte doch darüber auch funktionieren, oder?...
    XLR symmetrisch hin ist sicher kein problem.
    aber miniklinke zurück bedeutet unsymmetrisch. das ist für längere kabelstrecken nicht empfehlenswert.
  • nasi
    • 26. August 2016 um 00:43
    Ich könnte das ganze mittlerweile für was ganz anderes gebrauchen: EB-Kamera -> Tonmann und zurück.
    Wie könnte man die Zugentlastung an einer Peitsche sauber realisieren?
    Einfach mal die Links anschauen - bei Jäger Audio gibt es auch eine Variante mit integrierter DI, da als "Rednerpultmulticore" bezeichnet. Ist in einer ähnlichen (gleichen?) Metallkiste verbaut wie es die BoXo Snakebite ist - also keine Peitsche, Zugentlastung entfällt damit mehr oder minder.
    Übrigens habe ich mir aus zwei eben jenen BoXos selbst ein Set gebaut. Taugt echt gut, ist gerade im Einsatz mit 2x Audio und 1x DMX über 30m Cat, zwischendrin noch zwei Patchfelder. Funktioniert unauffällig. Die Snakebites gefallen mir!
    Demnächst kommen aber vermutlich noch Catcores dazu - mir gefallen die Montagemöglichkeiten und preislich betrachtet bin ich nicht günstiger, wenn ich meine Arbeitszeit mit berechne (was ich als Angestellter ja definitiv tun muss).
    Bei Contrik gibt es übrigens auch noch einen vollbelegten 5pol-XLR auf Ethercon Adapter. Also zwei DMX-Linien über ein Cat, ein Cat-Paar bleibt völlig ungenutzt. Passt hier aber nur so halb ins Thema, es geht ja um Audio Subcore ;)
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • illuminati235
    • 4. Oktober 2016 um 15:04
    Ich benutzte die seit einiger Zeit relativ oft.
    - Konferenzen, z.B. 2x Mic, 1x Notebook, 1x Monosumme zur PA
    - Tonübertragung in Hotels (gibt einige da komme ich direkt an die Patchfelder... ich hab schon Audiosignale quer durch Konferenzräume über mehrere 100m geschickt
    - alles was wenige Kanäle über große Strecken braucht. Mehrere 50m billig-Cat.-Strippen, Cat.-Verbinder, los gehts. Ohne Probleme, preislich unschlagbar
    Hab 4-fach Adapter mit Gesamtmasse auf der Schirmung.
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • markus f.
    • 4. Oktober 2016 um 16:16
    Zitat von "wora"
    Beim EB kein großes Problem, da geht es um +/- 3m (typischerweise). In den bisherigen "Hinterbandspiralkabeln" wird es wohl auch nicht anders gemacht.
  • skyper
    • 17. Februar 2017 um 10:28
    um Uifeis Liste mal wieder etwas zu updaten:
    Pinanson:
    http://www.pinanson.com/catalogo/en/co…bu-signals.html
    Cordial:
    http://katalog.cordial.eu/catalog3,81,253,kk237.html
    scheinbar eine Eigenmarke vom Holländer:
    http://dekabelstudio.nl/index.php?id_c…roller=category
    Connex:
    http://www.connex.de/licht/dmx-rj45…45-spleiss.html
    Edit sagt: es gibt auch in Belgien Freunde der quadrophilen Signalübertragung:
    http://www.amptec.be/newsitem?id=798
    Edit2 hat noch was gefunden:
    https://www.m-t-i.de/netzwerk-adapter/
    Beste Grüße aus der blauen Welt...
    2 Mal editiert, zuletzt von skyper (23. Februar 2017 um 08:41)
  • rubicon
    • 20. Februar 2017 um 19:12
    Thomann hat das auch im Angebot. Benutze selber solche "Systeme". Wichtig ist ein Gesamtschirm beim Kabel!!! Ist unter Licht/DMX zu finden, funktioniert tadellos beim Ton.
    • 20. Februar 2017 um 23:41
    ... hab ich mir vor jahren selber gebaut und funktioniert einwandfrei ...
    • 12. April 2017 um 20:13
    Was ich hier noch beitragen kann:
    Ich bevorzuge als "Digitalcore" das etwas steife Massivleiterkabel Klotz Ramcat RC5SB, das sowohl elektrische Vorteile für die Datenübertragung hat als auch beim Vorschieben in unzugänglichen Zonen wie abgehängten Decken u.s.w. punktet.
    Für die Anwendung dieses Threads mache ich es jedoch genau umgekehrt: Auf der Bühne als Vierer-Subcore sollte das Kabel wie ein sehr flexibles aber verdrillsicheres Mikrokabel sein. Positiv aufgefallen ist mir das konfektionierte Cordial CAT 5 CSE15NN5, welches ich dafür bevorzugt nutze. Wie alle guten Sachen ist das jedoch nicht ganz billig. :)
    • 12. April 2017 um 21:17
    gute kabeltipps kann man immer gebrauchen!
  • simonstpauli
    • 13. April 2017 um 09:30
    Ratsound hat ein neues Cat-Kabel im Programm, nach eigenen Spezifikationen gebaut. Das entspricht wohl keiner gängigen Kategorie. Fände es spannend, das mal mit verschiedenen Pulten und im Handling zu testen.
    • 13. April 2017 um 09:55
    Ich habe ja hiervon http://shop.sommercable.com/Kabel/Meterwar…00-0451-04.html noch etliche Meter herumliegen - ich will die Tage mal ausprobieren ob ich das irgendwie in einen Ethercon Stecker gewürgt kriege ? Muss aber erst noch Stecker bestellen, also irgendwann nach Ostern...
  • skyper
    • 13. April 2017 um 18:12
    • #32
    Sagen wir mal so - es wird interessant werden dieses Kabel bei uns als "Re-Import" zu bekommen, der heimische Vertrieb wird die Leitungen eher nicht ins Programm nehmen. Lustigerweise kommt die Schnur einer sehr sicheren Quelle nach sogar aus Europa :)
    Grundsätzlich ist die Strippe von der Idee her ziemlich innovativ, wie sich das auf Dauer bzw. im Handling und beim Konfektionieren macht ist nochmal eine andere Frage.
    Die lila Klotz-Leitungen sind in mMn echt gut, auch die Multicores. Insbesondere da mehrere "echte" Netzwerkstripen unter einem gemeinsamen Mantel geführt werden, statt viele Drähte in einen gemeinsamen Kunststoffmantel zu spritzen. (Paradebeispiel Connex - die haben keinen Geflechtschirm sondern nur Folie je Cat_Leitung, und können an den Steckern den Schirm mechanisch nicht auflegen. WTF...)
    Ich hab bisher Drähte von Leoni im Einsatz, die sind wie die meisten Leitungen mit PUR-mantel etwas spelzig beim wickeln.
    Bin gerade an einer Cat7-Leitung mit PVC-Mantel dran die ich beim Kunden schonmal in den Fingern hatte - die war schon auffällig flexibel. Leider hat der Hersteller/Vertrieb bisher die Lieferung der Musterstücke nicht auf die Kette bekommen. Und wird in schwarz erst ab 3km gefertigt.
    Wer ernsthaftes Interesse an einer Schnur ähnlich der Soundtools Strippe hat kann sich ja in ein paar Wochen mal melden, vielleicht habe ich bis dahin genauere Angaben was sowas wirklich und ab welcher Mindestlänge kostet. Anfrage an einen großen Hersteller geht zumindest die Tage mal raus.
    Unterm Strich - jede auch nur halbwegs vernünftige Schnur für den mobilen Einsatz kostet einfach nicht unter 2-3 Euro je Meter, dazu nochmal die Stecker und die Arbeit.
    • 10. Mai 2017 um 15:33
    • #33
    So, nach einer kleinen Bastelstunde kann ich nun Auskunft geben über oben erwähnten Versuch.
    Sommercable Quantum 4 lässt sich mit Neutrik NE8MX6-T konfektionieren, ist allerdings recht umständlich:
    - wenn man die Innenummantelung der Pärchen entfernt, kann man nicht mehr erkennen, welches Paar man in den Fingern hat - unbedingt markieren
    - die Isolierung der Innenleiter ist minimal zu gross, ich habe dann die Löcher dieser Kunststoffböcke am Stecker etwas aufgebohrt
    - der Aussendurchmesser ist etwas zu gross, dadurch lässt sich die Hülse nicht mehr richtig verschrauben - Abhilfe schafft hier ein leichtes Ausdünnen dieser kleinen Kunststoffstege an der Zugentlastung
    Dafür erhält man ein schön flexibles AES/EBU-taugliches "Audiocat"-Kabel.
    Angenehmer jedoch ist die Variante mit dem aus dem Fundus gezogenen "Van Damme 268-204" ( http://www.van-damme.com/3.html , ich weiss jedoch nicht ob das noch mit den exakt gleichen Massen produziert wird):
    - die Innenleiter sind farblich markiert, sogar in der CAT-kompatiblen Farbkombination.
    - die Innenleiter passen genau in die vorhandenen Bohrungen der Kunststoffböcke
    - Abschirmung ist Folie mit Beilauflitze, insgesamt etwas weniger friemelig
    Bleibt der Aussendurchmesser, was ich für vertretbar halte - aber vllt. gibt es auch diesbezüglich noch besseres.
    Nachtrag: Das heute konfektionierte 10m SC Quantum4 lässt sich in der Not auch noch als Netzwerkkabel mit 1Gbs nutzen - Kabeltester sagt "ok" und Dante läuft auch gerade drüber... ^^ (Nicht dass ich das so geplant hätte ;))
    Einmal editiert, zuletzt von audiobo (10. Mai 2017 um 22:03)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 3 Besucher
