  5. Sonstiges
Cat5 & Netzkabel - Einzeln oder Hybrid?
  • Christian Engel
  • 21. Mai 2013 um 09:48
  • Christian Engel
    Hallo Kollegen,
    ich überlege gerade, ob es mir künftig besser gefällt, Cat5-Leitungen (mind. 2 sind es immer) und Netz von der Bühne zum FoH entweder einzeln zu ziehen, oder aber auf eine Hybrid-Multicorelösung zu setzen. Wie handhabt ihr das in der Praxis?
    Beste Grüße
    Chris
  • bemi
    • 21. Mai 2013 um 10:39
    unterschiedlich ;)
    Auf Tour hybrid, auf Festivals eher einzeln (weil Strom eh schon am FOH ist und sich einzelne CATs einfacher in den Graben/Kanal legen lassen als hybride wenn die show schon läuft).
    • 21. Mai 2013 um 13:55
    Idem. Ich habe auch beides und nutze beides. Wenn ich nur FOH im Auto habe, nur das Cat 5 oder 75 Ohm Coax; wenns ne Komplett-Baustelle ist, lieber Kombi.
    • 22. Mai 2013 um 00:02
    ich habe mir vor einem jahr ein kombikabel mit strom, 2xCat7 und 2xDMX/AES gekauft.
    wenn ich komplett eigene technik stelle, dann nutze ich nur noch dieses kabel. vor allem der abbau geht damit so rasend schnell, das es eine wahre freude ist! endlich keine verhedderten leitungen mehr!! ;)
  • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 09:20
    Hat jemand Erfahrung mit diesen Power-Lock basierten Steckverbindern, die Sommercable für sein Monocat-Kabel anbietet? Oder arbeitet ihr mit Spleiss direkt am Kabel?
    • 22. Mai 2013 um 10:04
    Ich habe diesen Powercon an der Trommel und finde das o.k.
  • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 11:14
    Nur an einem Ende des Cores oder an beiden?
    • 22. Mai 2013 um 11:35
    Beide Enden. Ich zweige FOH Strom im powercon System am direkt Stagerack ab, was ja Sinn macht sowohl wegen der Kabellängen als auch wegen Ground. Die Trommel steht FOH. Aus der Trommel habe ich eine kurzes Stück Verlängerung bis zur Hundehütte.
  • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 11:38
    Es hat ja zusätzlich noch den Vorteil, dass man die Ethercon-Stecker an Pult und Stagebox niemals anfassen muss :)
    • 22. Mai 2013 um 12:02
    ich arbeite mit spleiss direkt am kabel. für die 5 stecker brauche ich keinen multipin, zumal ich meistens ohnehin nur 3 davon nutze.
    an der kabeltrommel sind dann die buchsen für strom, netzwerk und DMX fest angebracht. ich mag an der trommel keine losen enden und lasse einfach die entsprechenden verbindungskabel im doghouse.
  • nojunk
    • 22. Mai 2013 um 12:15
    Zitat von "guma"
    Ich habe diesen Powerlock an der Trommel und finde das o.k.
    ich denke ihr meint PowerCon.
    PowerLock hat ja 400A - braucht euer FOH sooo viel :lol: :lol: :lol:
    sorry für den shop link https://www.stromstoss.de/EShop/steckver…400a/index.html
  • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 12:44
    Sorry, ich meinte natürlich Tourlock! :lol:
  • billbo
    • 22. Mai 2013 um 13:08
    Sind in dem Zusammenhang flache Truckmaßcases mit ordentlich in Acht gelegtem Multicorebaum eigentlich ausgestorben? Vorteile: jede Konfiguration und Länge problemlos möglich. Handhabung kapiert jeder. Kabelwirrwarr unmöglich. Hält ewig - wenn wirklich mal eine der Leitungen schadhaft ist muss man nicht den kompletten Driss entsorgen, sondern eben nur dieses eine Kabel (und der Azubi hat einen unterhaltsamen Nachmittag mit Gewebeband und Kabelbindern vor sich). Außerdem ist Spare bei Mucos ein Muss; d. h. insbesondere 2 vollkommen voneinander unabhängige Netzleitungen.
    Ich habe, schon zu Analogzeiten, Kabeltrommeln für Multicore immer gehasst. Schwer, klobig, umständlich in der Handhabung, dauernd kaputt. Irgendwie Bastelkram.
    Abgesehen vielleicht ganz kleine Anwendungen, bei denen die Sache mit einer einzigen Standard Schill Einhandgrifftrommel erledigt ist.
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • bemi
    • 22. Mai 2013 um 13:19
    unser 100m Hybrid ist im Achter im Case (120er Truhe - oben noch Zusatzfächer; flacher hätte ladetechnisch kaum Vorteile gebracht). Es ist nicht teurer als single Kabel im Bund.
    Trotzdem, sobald es bei Trommeln Ausfälle gibt, werden die Kabel passend gekürzt und landen dann auch als Bund im Achter im Case, wie früher (es gibt ja durchaus Jobs wo 50m oder 60m core reichen ;) ). Trotzdem wird es immer single CAT-Trommeln im Bestand geben. Manchmal einfach passender, s.o.
    Einmal editiert, zuletzt von bemi (22. Mai 2013 um 13:23)
    • 22. Mai 2013 um 13:21
    Ja, ich hatte das als Powercon verstanden ! :oops: Jetzt dämmerts mir: Es ist dieser HICON Stecker gemeint. Nein, den habe ich nicht.
    @ Billbo
    Diese Trommeln mit dem Monocat sind bis 80m nicht mehr so mächtig, dass sich die Achtertour Kiste von früher wirklich dafür lohnen würde und die Redundanz wäre dann je nach Pult 100m loses CAT oder BNC Kabel in "Touring-Qualität" auf Einhandtrommel. Die neuen dünnen Kabel haben auch bei großen Firmen für eine "Rückkehr zur Trommel" gesorgt.
    @ bemi.
    Welches Hybridkabel mit welchem Gesammtdurchmesser packst Du denn in die Achterkiste ?
  • billbo
    • 22. Mai 2013 um 13:29
    unser 100m Hybrid ist im Achter im Case ...
    Gibt's also doch noch. :D
    Und ja, Einsatz für Zubehörkram oben drauf macht absolut Sinn. Für Auflösungen, Kleinkram und all das, was "ausnahmsweise diesmal auch noch an den FOH muss", wofür man jetzt aber wirklich nicht noch eine Kiste mitnehmen will.
    BillBo
    • 22. Mai 2013 um 13:34
    ...Außerdem ist Spare bei Mucos ein Muss; d. h. insbesondere 2 vollkommen voneinander unabhängige Netzleitungen...
    das kommt wiederum sehr auf die baustelle an. bei hohen eintrittspreisen und hohen zuschauerzahlen gebe ich dir da selbstredend absolut recht.
    bei "normalen" veranstaltungen ist jedoch das thema "budget" oft vorrangig, weshalb sich hier die redundanz einfach in grenzen halten muss.
  • lisa f.
    • 22. Mai 2013 um 13:38
    OT
    nope, billbo, mein Arbeitgeber hier fährt i.d.R. mit analog Multi raus, grade bei mehr als einem Pult... 100m 56Wege hin, 32A Ceecon blau, 20Wege zurück, Cat5. In einer Acht im Case. Und das obwohl es mehr Digitalpulte als Analogschiffe hat :D
  • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 14:38
    Naja, das Hybridkabel mit 3x2.5mm² Netz + 2x DMX + 2x CAT bringt mit 75m Länge gerade einmal 32kg auf die Wage! Inkl. Schill-Trommel! Das ist doch mehr als im Rahmen! Dazu eine CAT-Leitung als Spare auf Rolle und schon ist man durch...
  • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 14:40
    guma: ja, diesen HICON Stecker meinte ich. An beiden Enden des Cores... Ich überlege noch :D
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
