Firmenware 1.11 ist verfügbar ! http://www.allen-heath.com/uk/CategoryDoc…are%20V1.11.pdf
Damit sollte das Thema behoben sein!
Neues Benutzerkonto erstellenFirmenware 1.11 ist verfügbar ! http://www.allen-heath.com/uk/CategoryDoc…are%20V1.11.pdf
na also, A&H bleibt seiner tradition also treu und arbeitet solche bugs sehr schnell ab.
das finde ich durchaus löblich, auch wenn so ein fehler natürlich eigentlich nicht passieren sollte.
an die QU16 besitzer:
könnt ihr bestätigen, das dieses problem nun beseitigt wurde?
N´ Abend - ich hab eben aufgespielt und alles, was die Kollegen an Bugs berichtet haben, versucht, zu simulieren. Ergebnis: läuft! Keine Auffälligkeiten.
Sehr gut! Ich muss eins bestellen für ne Installation (QU16 mit AR2412)! Jetzt bin ich Beruhigt!
Werde mich aber auch noch etwas mit der Kiste beschäftigen bevor ich die ausliefere.
nachdem es hier zu keinen weiteren meldungen bezüglich des alten bugs gegeben hat, kann man sicher davon ausgehen dass er tatsächlich behoben wurde.
ich habe gerade zufällig gesehen, dass es eine Qu16-App für´s iPad gibt.
hat die schon jemand im einsatz?
Jo - ha ich! Erster Eindruck: No-Brainer. Verbindungsaufbau auf Knopfdruck, die Obefläche ist analog zum GLD übersichtlich und intuitiv. Ich hab mal ein paar Shows drauf rumgespielt und festgestellt, dass die App eine prima Bildschirmverlängerung ist. Was ich auf dem Display am Pult nicht sehen kann, schau ich mir eben in "groß" auf der App an (;O)
Ganz groß wäre - Gruß an den Herrn Sinsel -, wenn man sich die Recordingfraktion auch auf den Schirm holen könnte. Das wäre für ferngesteuertes Recording der Knaller. Aber so einen Knopf kann an bestimmt nachprogrammieren, oder ;O) ?
Noch Fragen?
ich fände cool, wenn man transportbuttons (interner player) auf udk's legen könnte...
ausserdem: switch aux to matrix, um 'ne masterabhängige zonenbeschallung hinzubekommen...
danke! ![]()
Zitat von "oops"ich fände cool, wenn man transportbuttons (interner player) auf udk's legen könnte...
ja, das wäre für die eine oder andere anwendung vielleicht hilfreich.
Zitat von "oops"ausserdem: switch aux to matrix, um 'ne masterabhängige zonenbeschallung hinzubekommen...
danke!
hmmm, verstehe ich jetzt nicht. lässt sich der master in der Qu nicht in die matrix (bzw. mehrere) routen?
EDIT: buchstabendreher beseitigt
leider hat das gerätchen bis dato weder gruppen noch matrixen implementiert,- die sind schlicht nicht vorhanden...
hoffe, das kommt u.U. in einem firmwareupdate...
ach so, ähem... :shock:
vielleicht sollte ich hier einfach nicht mehr schreiben, weil -> keine ahnung! :lol:
noch eine Frage zu der recording Panne,
wird nicht in der Anleitung mehrmals ausdrücklich erwähnt, daß man (warum auch immer) keine USB Sticks verwenden soll?
Mh - das kann ich nicht bestätigen. Bei mir funktioniert Recording sowohl auf Stick (Data Traveler irgendwas 16 und 32 MB GB) als auch auf Platte (CN Memory oder Wastern Digital 1/2 Terrorbyte)
Eine Frage an die Qu-16 User.
Aus der Anleitung werde ich nicht ganz schlau, deshalb hier die Fragen.
Es gibt ja nur 2 FX Sends für die 4 FX.
Kann ich Mix 5-6 aus FX Send 3 und 4 mißbrauchen.
Also Mix5 auf FX3 und Mix 6 auf FX4 routen.
Und wie sende ich dann zB. das Signal von Micro 1 nur
auf Mix5 (gibts da dann bei Sends auf Fader eine Pan Funktion?).
Kann ich die Mix 7-8 und Mix 9-10 als Subguppen verwenden.
In der Anleitung habe ich nix gefunden, ob ich die Mix 7-8 und 9-10
auf den Master Bus L/R routen kann.
Die Mix 1-4 möchte ich auf alle Fälle Pre als Monitorwege belassen.
Danke schon mal vorab für die Infos.
Du kannst die beiden verbleibenden Effektmaschinen als Insert konfigurieren.
Die Stereomixe als Subgruppen zu "missbrauchen" ist auch möglich - zumindest sollte das möglich sein. Aber nicht per Software, sondern per "Hardware", dazu müsstest du dann wahrscheinlich die Stereoeingänge als "Return" nutzen. Probiert hab ich das noch nicht, aber warum sollte das nicht funktionieren?
Anyone?
Bei uns liegen die FX3 auf Mix 7-8 und FX4 auf Mix 9-10.
N'Abend,
(be)sitze seit 2 Stunden am Kuh-16, bekomme die Effekte nicht ans laufen.
SW-Version: 1.11 REV2434 26.9.2013 um 9 Uhr und vierundfünfzig Minuten (die Sekunden spar ich mir).
Rein gehts, über die FX1/2 RET auch zurück, kommt aber auf keiner Summe eppes an.
Über PFL im Kopfhörer FX1/2 Ret sauber zu hören.
Im "Back panel" auf "Mix->Return" eingestellt.
Es scheint im Display ein neues Fenster zu geben, mit 4 Touch-Zonen oben im Display, eine davon
"FX1 Ret" bezeichnet. Die läßt sich aber nicht anwählen!
Ich fürchte, dahinter verbergen sich die Einstellungen zum Routen der FX Rets.
Weiß jemand genaueres?
Marcus
Mittlerweile bin ich ein Stück weiter, die Effekte landen auf der Summe.
Die Touch Zone oben links ist keine, sondern zeigt nur an, daß es sich um FX xxx Ret handelt.
Der Knaller: die FX1/2 werden nur über den FX-Ret gemixt, wenn mann/frau die LR Taste selektiert hat. Ist die FX1/2 Taste (rechts vom Masterfader) selektiert, muß der FX-Ret Regler auf jeden Fall unten bleiben, sonst schaukelt sich das System hoch.
Offensichtlich mit einem horrenden Gleichspannungssprung am Ausgang, der Amp hat sich mit einem lauten Knall kurzfristig abgeschaltet.
Live möcht' ich das nicht erleben.
Die Bedienung des Pultes ist inkongruent, teils umständlich, ich habe Dutzende von Ungereimtheiten innerhalb von 12 Stunden intensiver Beschäftigung mit dem Pult gefunden.
Von 4 USB-Sticks wurden 3 nicht erkannt und der vierte wurde versucht zu lesen, dabei ist die USB Schnittstelle abgestürzt. Hilft nur noch Ein-Ausschalten.
Die Verarbeitung ist gut, am Klang gibts für diese Preisklasse nichts zu meckern, den vollparametrischen EQ in den Kanälen sehe ich mit Sorge im Hinblick auf die Fähigkeiten eines Veranstaltungstechnikers, der nicht ausgewiesener Experte in Sachen Audio ist.
Ich wollte mal geziehlt in die Runde Fragen ob jemand im Raum Mannheim, Speyer, Karlsruhe dieses Pult im Lager hat und mir nen Crashkurs geben kann, bzw. ob ich mal im Lager dran rum spielen kann?
Ich habe eine kleine Installation anstehen und wollte mir das Pult mal anschauen ob es für diese Anwendung (Leihentheatergruppe) in Frage kommt.
Gruß Wolf
Vielen Danke an die Runde für die Infos.
Dann wird es wohl das Soundcraft Si Compact oder Ex1 werden.
Schade das bei 4 Effektgeräten keine 4 Sendbusse "eingebaut" wurden.
2 Mix Wege möchte ich da nicht unbedingt opfern.
Manual Seite 32. Es gibt 4x FX Return Wege und 2x Sends auf dem zweiten Layer.
Warum es nur zwei sind liegt daran das dass Pult zwar 4 Effekte besitzt aber zwei nur als FXBus und zwei als Insert genutzt werden können.
Manual Seite 31! Bei den FX auf "backpanel! gehen und dort Mix>Return einstellen.
Das funktioniert aber nur mit FX1 u.Fx2. FX3 u. FX4 kann nur per insert benutzt werden.
"Das funktioniert aber nur mit FX1 u.Fx2. FX3 u. FX4 kann nur per insert benutzt werden."
das ist quatsch! für fx3&4 lässt sich jeder mixbus patchen.
