Bässe gesucht - max.-Höhe 29cm !
  • 16. Oktober 2013 um 22:03
    Hallo Gemeinde,
    da meine google-Suche in der letzten halben Stunde recht wenig erfolgreich war, würde ich meine Frage gerne hier stellen:
    Ich bin auf der Such nach Bässen, die unter eine BÜTEC-Bühne mit 40cm Gesamt-Höhe passen könnten und dennoch genug Druck in den Tiefen haben, um mit einem 12"/1,5" Horn Topteil zusammen arbeiten können und die Tops in den recht dünnen Bässen erweitern kann. Denke da an einen Frequenzbereich ab 35/40 Hz bis hoch zu 120/150 Hz. Die Tops gehen runter bis knapp 60 Hz (mit akzeptablem Pegel - darunter ist halt seeeehr dünn..). "Frequenzweiche" zwischen Tops und Subs wäre entweder das digital-Pult (mein Favorit) oder notfalls auch 'n driveRack oder ähnliches.
    Musik ist sowohl Live (akkustik, Rock'nRoll), als auch Disco (Charts & elektro) in dem Laden.
    Gibt's denn irgendwas (doppel 10" mit viel Volumen / Horn / wasweißichwas) , was man dazu kombinieren könnte ?
    Sollte eine Gesamthöhe von (Öffnung unter der Bühne) knapp 30cm nicht überschreiten. - Breite und Tiefe ist erst 'mal egal, da genug vorhanden...
    15" Würfel daneben geht nicht, da kein Platz vorhanden ist und die Top-Teile links und rechts auf Rampenhöhe neben der Bühne geflogen werden sollen.
    Zu beschallendes Raumvolumen liegt bei etwa 350 m² - nach hinten geht der Raum auf in einen Bar-Bereich - der muß nicht voll mitbeschallt werden...
    Für Tips (auch aus dem Selbstbau-Ecke) wäre ich dankbar.
    sec
  • tufkamar
    • 16. Oktober 2013 um 23:19
    Eng gebaute 12" kommen so auf ca. 35cm Höhe - das geht noch unter ein Bütec und mit einer entsprechenden Anzahl davon über die Bühnenbreite ist Pegel und Tiefgang kein Problem...
    z.B. die Kisten vom tthorsten oder ein leicht abgewandelter 212 vom Jobsti.
  • skyworker
    • 16. Oktober 2013 um 23:42
    Kuckstu hier: http://www.lambda-labs.com/de/#/mf-15
    Passt drunter und tut extraordinär gut!
    Kein Applaus für Scheiße!
  • freeze
    • 17. Oktober 2013 um 01:21
    Kann ich bestätigen.
  • Jonnytrance
    • 17. Oktober 2013 um 05:57
    4 Elemente davon:
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=0&artikelid=7882
  • skyworker
    • 17. Oktober 2013 um 08:39
    Stimmt!
  • sleepingbear
    • 17. Oktober 2013 um 09:23
    Function One MB210 LowProfile -> 23cm
  • mi acoustics
    • 17. Oktober 2013 um 09:40
    Gruß aus Bremen,
    zum erwähnten img Stage Line CLUB-1SUB gibt es auch einen frei zugänglichen onlinen-Testbereicht:
    http://www.maclife.de/beat/dj/pa-lic…ine-club-system
    wenn Selbstbau interessant ist mal nach Wild Thing Subwoofer googlen oder
    http://www.hifitest.de/test/lautsprecherbausaetze/monacor_wild_thing-monacor_lightning_5343.php#
    Björn Westphal
    Media-Referent bei MONACOR INTERNATIONAL
    der Vertrieb für die Marken MONACOR - IMG STAGELINE - JTS
  • Christian Engel
    • 17. Oktober 2013 um 09:44
    Ich habe für eine ähnliche Anwendung mal einige HK Cohedra Bässe (CDR 210) missbraucht. Sind auch die einzigen aktuellen Subwoofermodelle von HK, die ich persönlich mag. Die übrigen 10-Zoll Bassprodukte dieses Herstellers halte ich für wirklich ungelungen.
    Administrator
    • 17. Oktober 2013 um 13:25
    Wenn es ganz flach sein soll: http://www.foeoen.de/katalog/9.html
  • max kaiser
    • 17. Oktober 2013 um 13:34
    Ich hab ebenfalls wie cen-music gute erfahrungen mit den HK CDR210 gemacht. Die 2 "Pommes-Bässe" spielen in einem kleinen Live-Club mit zwei HK VT112. Und die Kombination funktioniert in diesem Fall sehr gut.
    Gruß Max
    "Nein! Stromkreis heisst nicht das man einen Schuko Male -> Male Adapter braucht!"
  • tufkamar
    • 17. Oktober 2013 um 13:38
    Naja, Bässe sind zwar fast optimale Kugelstrahler - aber so direkt das Podest anpusten wie es bei dem Ding wäre wenn man das unter eine Bühne schiebt sollte man dann wohl doch nicht...
  • Marian Humann
    • 17. Oktober 2013 um 14:32
    Ohm HGW-8 wäre noch ein Kandidat
  • kob1
    • 17. Oktober 2013 um 15:10
    Den CDR 210 gibts in 3 verschiedenen Varianten. Ich kenne die CDR 210 C zur Cohedra Compact, und die hat mir wirklich gefallen.
    Gr.
  • krzysztof schwierz
    • 20. Oktober 2013 um 23:34
    Wenn das noch OK wäre, die G Subs 1201 von Seeburg haben 33cm. MfG :)
  • georgenomex
    • 21. Oktober 2013 um 13:59
    Wir haben heuer Sonderanfertigungen des Audio Zenit NLW212 Basses anfertigen lassen.
    Höhe: 29cm
    Breite: 78cm
    Tiefe: 60cm
    schräge Schallwand...
    Die Kosten waren nur geringfügig höher als für den normalen NLW212 da wir keine Griffe, kein Gitter und nur eine Speakon Buchse gebraucht haben.
