  5. Sonstiges
EP6 Stecker Probleme / Erneuern
  • biggbiz
  • 5. März 2014 um 21:31
  • biggbiz
    Ich besitze jetzt seit einiger Zeit zwei PSE Systeme, mit denen ich sehr glücklich bin - bis auf die Steckverbindungen.
    Da es schon etwas ältere Systeme sind hat man EP6 Steckverbindungen für die Systemverkabelung genutzt. Das Problem bei der Sache ist nun, dass einige Stecker und Buchsen in kombination miteinander nicht mehr so richtig funktionieren und es zu Wacklern an der Stelle kommt, vorzugsweise im HF Kanal. In einer anderen Stecker/Buchse Kombination funktionieren die Sachen wieder miteinander. Ich habe die Vermutung, dass das Problem hauptsächlich auf der weiblichen Seite (der Steckverbindungen...) liegt und sich die "Hülsen" geweitet haben und daher keinen dauerhaften Kontakt mehr zulassen. Ist das ein bekanntes Problem bei den EP Steckern? Gibt es da Lösungsansätze oder ist doch der Komplettwechsel auf 8Pol Speakon auf Dauer sinnvoller?
    Grüße, Fabian
  • Pfälzer
    • 6. März 2014 um 09:09
    Hi Fabian,
    genau so ist es. Nach so ca 6-9 Jahren werden die EP Mädels zickig.
    Ich habe alle durch Speakon ersetzt.
    Gruß Wolf
  • biggbiz
    • 6. März 2014 um 11:51
    okay dann soll es wohl so sein...
    Verlötest du/ihr die Speakon Buchsen in den Lautsprechern eigentlich oder Crimpst du die an einen Flachstecker ran? Bei der Sache mit dem Flachsteckern habe ich nämlich in den Bässen angst wegen der Vibrationen, es wäre aber halt deutlich angenehmer zu bauen und vorzubereiten. Und bei den Kabeln ist es wohl auch sinnvoll, diese neu abzuisolieren damit man kein verzinntes Ende klemmen muss, oder?
    Grüße, Fabian
    • 6. März 2014 um 14:34
    Ich würde löten, ist kein Problem.
  • Pfälzer
    • 9. März 2014 um 22:03
    An den Einbaubuchsen in den Lautsprechern löte ich.
    An den Kabelsteckern Adernendhülse, dann schrauben.
    Gruß Wolf
    • 10. März 2014 um 21:58
    Lötenlötenlöten.
    Flachstecker sind eine schlimme Krankheit aus der Wackelkontakt- ähh KFZ-Elektrik von früher und außerden anfällig gegen Korrosion, da meist verschiedene Materialien "lose" aufeinandertreffen.
    Bei uns ein ständiges Ärgernis auf verschiedenen Frequenzweichen gewesen.
    Wenn doch Flachstecker; dann ohne Kunststoffkragen. Weil wenn die Drahtstärke nicht genau paßt oder das Verhältnis zur Isolationsdicke ungünstig ist, pressen selbst gute Zangen nur die Isolation und die Seele bleibt teilweise lose. Was man dann aber auch nicht sehen kann...
    Alternative zu Speakon wäre noch Harting.
    Never stop a running System
  • billbo
    • 10. März 2014 um 22:13
    Dito. Ich habe im Laufe der Jahre die unglaublichsten Fehler wegen schlechter Crimp - und Flachsteckverbindungen erlebt.
    Merke: 'lötfreie' elektrische Verbindungen sind NIEMALS besser als gelötete, egal was Industrie und Werbung weismachen wollen. Sie sind (in der Massenherstellung) AUSSCHLIESSLICH billiger!
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
    • 10. März 2014 um 22:41
    Darf ich mal kurz fragen warum die Alten EP6 nicht einfach durch neue ersetzt werden?
    meine erfahrung mit speakon und langlebigkeit ist da auch nicht anders.
    • 11. März 2014 um 00:19
    da bin ich ganz deiner meinung.
    deshalb werden bei mir evtl. vorhandene crimpkontakte in den lautsprechern und an den steckfeldern nochmal zusätzlich gelötet :wink:
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
