Selbstbau Line-Symmetrierer
  • hans jürgen schmidt
  • 11. September 2014 um 11:27
    Hallo liebe Kollegen,
    ich benötige einige sehr kompakte Symmetrierboxen Cinch auf XLR, Line-Pegel. Klar sowas gibt es in fertig, allerdings sind die üblichen Geräte von Palmer etc. zu groß für meine Anwendung. Ich habe mich daher für Selbstbau und auf Grund seiner Pegelfestigkeit und des geschirmten Gehäuses wegen für den Neutrik NTL-1 Line-Trafo entschieden. Nun geht es mir um den richtigen Anschluss.
    http://www.neutrik.com/zoolu-website/…+NTL1+NTM1+NTM4
    Wenn ich das richtig interpretiere wäre die Anschlussbelegung wie folgt:
    1: Cinch Masse/Gehäuse
    2: Cinch plus
    3: frei
    4: Cinch Masse/Gehäuse
    5: frei
    6: XLR minus
    7: frei
    8: XLR plus
    9: frei
    Die XLR Masse würde ich über einen Schalter entweder in der Luft hängen lassen oder mit Cinch Masse/Gehäuse verbinden.
    Wäre dieses Anschlussschema in Ordnung?
    Bei Lundahl entdeckte ich noch zusätzliche Widerstände für eine angeblich bessere Gleichtaktunterdrückung.
    http://www.lundahl.se/pdf/1540.pdf
    Wäre das auch bei meiner Anwendung sinnvoll?
    Danke & Gruß
    Hans-Jürgen
  • nasi
    • 11. September 2014 um 18:48
    Ist dir das fertige Modell von Neutrik auch noch zu gross? (http://www.neutrik.com/de/zubehoer/in…ter/na2m-d0b-tx)
    Also wenn du das noch kleiner hinbekommst, bitte Bauanleitung und Zeichnung/Foto einstellen :wink:
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • Mirko
    • 11. September 2014 um 23:05
    Wenns ein richtig schlanker Problemlöser für den Notfall sein soll, dann CORDIAL CLT1. Bin sehr zufrieden.
    Sind als Pärchen gewichtsmäßig auch noch erträglich in der Hosentasche ...
    Mirko
    Schon ewig in der Branche tätig, Meister für VT.
    • 12. September 2014 um 09:18
    nasi: das "fertige" Modell von Neutrik kann gerade mal -3dBu Pegel, das entspricht 0.55 V RMS. Das ist viel zu wenig für z.B. Zuspieler wie einen Pioneer CDJ (2 V RMS Ausgangspegel).
    Mirko: auch der Cordial CLT1 kann laut Datenblatt nur +12dBm, also gerade mal 0.89 V RMS. Ebenfalls viel zu wenig.
    Es hat schon seinen Grund, warum ich einen Übertrager nutzen möchte, der einzeln mehr kostet als die genannten Adapter. Nichts für ungut!
    Hans-Jürgen
    • 12. September 2014 um 13:00
    ... auch der Cordial CLT1 kann laut Datenblatt nur +12dBm, also gerade mal 0.89 V RMS.
    also ich komme bei +12dBm (dBu) auf etwa 3,1V spannung ;)
    für cinchanschlüsse sollte das doch genügen.
    • 13. September 2014 um 22:01
    also so wie ich das Schaltbild sehe, würde ich wie folgt beschalten:
    1: Masse / Schirm (XLR - 1)
    2: XLR 2
    3: Frei
    4: XLR 3
    6: Cinch Masse
    7: Frei
    8: Cinch Signal
    Wenn Du den Übertrager drehen willst, dann würde ich wie folgt beschalten:
    2: Cinch Signal
    4: Cinch Masse
    6: XLR - 3 (out of Phase)
    7: XLR - 1 (Masse)
    8: XLR - 2 (in Phase)
    Tomy
