DJ-Monitoring
  • KlangTerrorist
  • 17. Mai 2003 um 20:32
  • tufkajck
    • 20. Mai 2003 um 16:09
    @Terrorist
    Wenn du die kleine Visatonbox zuhause an die Schukodose ansteckst, hast du den gleichen Effekt, wie nach einem Einsatz als D.J. Monitor.
    Du sparst aber den Transport.
    Aber jetzt konstruktiv: Für diesen Zweck(und nur für diesen) kannst du ein einen hart aufgehängten 15er nehmen, der nur etwa 200 Watt zu haben braucht. Dem gibst du eine 0,8 bis 1,0 mH spule in Serie, und zusammen mit nem Piezo Horn(nicht zu klein) gibt das schon etwa das, was du am D.J. Platz hören willst, und hält auch. BR Abstimmung auf ca. 60 Hz. auch die billigen LS haben Thiele und Small Parameter, Programme gibz umsonst im Netzt.
    Bei solchen Projekten kann ich Bastel befürworten, sonst nicht, bevor jetzt die Gemeinde über mich herfällt.
    Uebrigens kannst du mit der Grösse der vorgeschalteten Spule den Mittelton deiner Box verändern. Je grösser die Spule, umsoweniger die Mitten.
  • KlangTerrorist
    • 29. Mai 2003 um 10:27
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3329489304&category=12920
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3329654071&category=12920
    sowas ev geeignet??brauche eigentlich nur lautstärke das ich höre was grade läuft...
  • Pille666
    • 29. Mai 2003 um 10:58
    Die MC Gee kannst du voll in den eimer treten! da sind Piezos drin!
  • KlangTerrorist
    • 29. Mai 2003 um 11:02
    sinds bei beiden.....
  • tufkajck
    • 29. Mai 2003 um 11:21
    Pezos gehen, wenn man weiss was man macht.
    Aber als obere 3 Wege in ner 4-Wegbox mit nem 18er natürlich eher nicht gut.
    Also ein 15er mit nem grösseren Piezo Horn macht nen D.J. Monitor.
    Nachteile: Starke Bündelung des 15ers off axis, leicht verwaschene Mitten
    Höhen etwas bescheiden.
    Da es bei einem D.J. Monitor nur Nahfeld gibt, spielt es hier keine Rolle, dass der Leistungsfrequenzgang nicht ausgewogen ist.
  • KlangTerrorist
    • 29. Mai 2003 um 11:25
    also ist eine von beiden annehmbar oder beides müll??
  • dj berTONe
    • 29. Mai 2003 um 22:17
    Wie Du als DJ sicher weisst, sind die Klangunterschiede - auch bei Original-Vinyls - teilweise enorm. Deshalb sollte der Monitor ähnlich wie die PA klingen. Sonst gibt es nur eine Möglichkeit, den Klang vernünftig einzustellen: Monitor abschalten.
    Wichtig ist, daß die PA kaum verzögert (Zeitunterschied zwischen Signal am Mixer raus - Signal über die Boxen hörbar) und die Boxen nicht am anderen Ende der Location stehen (Schallgeschwindigkeit). Dann kannst Du Dir den Monitor eigentlich sparen.
  • KlangTerrorist
    • 29. Mai 2003 um 22:24
    • #28
    naja ich brauche nur die teile weil ich meinen vorabmix ganz gerne über die mache(blöde angewohnheit) muss net wie die front klingen..muss für meine zwecke nur laut sein...
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
