  5. Sonstiges
Schaumstoff als Stossabsorber in Racks
  • oton
  • 3. Dezember 2014 um 00:33
  • oton
    Moin Gemeinde,
    ich will demnächst einen Waves Compact Server
    http://www.waves.com/hardware/soundgrid-impact-server
    in ein SKB Studio Flyer Rack bauen.
    http://www.skbcases.com/music/products/proddetail.php?f=&id=528&o=&offset=&c=117&s=80
    Ich habe 2 HE Platz für den Server, nach unten ist auch noch etwas mehr Platz, nach oben hin wird es über ein 19" Rackblech abgeschlossen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Schaumstoff, um den Server gut und sicher im Rack zu verankern, zuschneiden werde ich selber, um Lüftungsöffnungen etc. natürlich frei lassen. Was nimmt man da am besten für einen Schaumstoff, und wo bekommt den am besten her ?
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • niggles
    • 3. Dezember 2014 um 08:59
    Zitat von "oton"
    Moin Gemeinde,
    Das würde ich nicht machen - diese Mini-PCs benötigen in der Regel die gesamte Gehäuseoberfläche zur Kühlung, insbesondere bei Umgebungstemperaturen oberhalb der üblichen 20 Grad Celsius. Ich würde die Kiste stumpf mit Lochband (schicker wäre natürlich ein passender Bügel) auf ein Blech klemmen und dieses mit 3 weichen Gummidämpfern aus dem Industriebedarf an eine 19"Ablage schrauben...
  • oton
    • 4. Dezember 2014 um 14:01
    Mhh, ich wollte halt mit möglichst wenig Gewicht auskommen ... ich hatte noch an so etwas gedacht:
    http://www.adamhall.com/de/ah_19_Parts…Clamp_2_HE.html
    aber das Teil alleine wiegt auch schon wieder drei Kilo ..
  • Unwissend
    • 4. Dezember 2014 um 18:46
    Hier hatte ich mir vor ein paar Jahren für eine ähnlich Anwendung etwas fertigen lassen. Weiß aber nicht mehr wie der Schaumstoff sich nannte. Ich glaube PUR Schaumstoff fest / sehr fest. Da kannst du das gute Stück aber rein stopfen.
    http://www.schaumstofflager.de/schaumstoff-zu…ausschnitt.html
    Oder Kleben, aber nur an wenigen Punkten befestigen! Sobald es auf Fläche geklebt wird bekommt man die Verbindung in 100 Jahren nicht mehr getrennt.
    http://www.sks-gmbh.com/3m-produktgrup…ebebaender.html
    3M VHB 5386
    Davon kannst du gern einen Meter haben, wird nur auf Rolle von 60m geliefert.
    • 4. Dezember 2014 um 20:13
    Ich hole mir das Zeug von meinem Case-Bauer. Der hat alle möglichen Schaumstoffe in verschiedenen Härten und Dicken rumliegen. Da kann ich selber aussuchen.
    Was du brauchst; ist Hartschaum.
    Damit werden auch doppelwandige Schockgedämpfte Cases für teure Amps etc. gebaut. Das Innencase wird dann mittels Schaum an allen 4 Seiten ins Außencase bündig eingepasst.
    Never stop a running System
    • 4. Dezember 2014 um 23:21
    Bauschaum (duck und weg... )
  • oton
    • 5. Dezember 2014 um 13:39
    nääääh ... und auch kein Heisskleber .. ;)
    • 6. Dezember 2014 um 10:25
    ...wobei Bauschaum im Grunde auch nix anderes ist...
    Habe mal in einer Firma ähnliches gesehen zum formschlüssigen verpacken von Elektronikteilen für den Versand.
    Das waren 2 Fässer mit je einer Komponente, welche dann zusammen in die Umverpackung mit dem in Folile eingeschweißten Teil reingespritzt wurde und dann zu Schaum aushärtete.
    Aber die Schaumstoff.de Seite finde ich gut.
    Wenn mann selber mit dem Teppichmesser (oder langem Küchenmesser) zuschneidet; siehts immer irgendwie nich schön aus.... :shock:
  • caseschubser
    • 7. Dezember 2014 um 11:31
    Plastazote heisst das Zeug; gibts bei AH in verschiedenen Stärken und wiegt fast nix.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
